电流表和互感器直接连接。一根电源穿过互感器,(电流表上有写穿几圈)再接负载。单相的另一根接直接接负载,三相就另两根接负载。如果你三相都要看电流就还要加两个互感器。电流表不加的话就加个转换开关。想看哪相电就转到哪相电上去读电流。
原理图如下:
电流互感器有两种:
1、穿心式接线如下:
2、非穿心式接线如下:
在接线时,最重要的是二次回路不能开路。
举报投诉
电流互感器
23文章
783浏览量
31657 -
电流表
2文章
232浏览量
26321
如何判断电流互感器的好坏?
计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。3、好坏测量方式如果你
发表于 07-28 11:05
电流互感器伏安特性试验
进行测试时,在开始部分应多测几点。3.电流表宜采用内接法。4.为使测量准确,可先对电流互感器进行退磁,即先升至额定电流值,再降到 0,然后逐点升压典型的 U-I 特性曲线
发表于 09-15 22:26
电流表与互感器怎么接线
电流表与互感器的接法是一个在电气工程中常见且重要的操作,它涉及到电流的测量、保护以及设备的正常运行。以下将详细阐述电流表与互感器的接法,包括
