电流测量与用数字万用表测量其它量不同。直接电流测量法就是将数字万用表直接串到被测电路上,让被测电路电流直接流过多用表内部电路。间接测量法不需要将电路打开并将多用表串到被测电路上。间接法要用到电流钳。
首先万用表要有测电流的档位。然后将表笔插入左侧测电流的插孔内,然后将万用表串入要测试的线路中就可以了。如果不知道有多大电流,最好将档位调高,如不适合再降低一档,以免烧表。
①将红表笔插入 “μ、mA、℃”或lOA插孔,黑表笔插入“COM”插孔。
②将功能量程开关置于μA ̄=、mA ̄或A电流测量档。默认设置为直流电流测量,如要进行交流测量,按SE-LECT蓝色键可选择交流电流测量。
③测量电流时,表笔应串联在被测电路中,且红表笔应靠近电源正极一边,否则LCD显示时出现 “-”(交流电流表笔不分正负)。
④从LCD显示屏上读取测量结果,U优OE测出的数值为真有效值。
测量注意事项:①测量时应使用正确的插孔、功能档和量程,如不能估计电流的大小,应从高的量程开始测试;②测试大电流时,为了安全起见,每次测量时间应小于10S,间隔时间大于l5min;③当表笔插在电流插孔上时,切勿把表笔并联至任何电路上,否则可能会烧断熔丝甚至万用表本身。
直接电流测量
1、 关掉电路电源
2、 断开或拆焊电路,以便将表串入电路
3、 选择相应的交流(A~)、直流(A--)挡位
4、 将黑表笔插入COM插口,将红表笔插入10安培插孔(10A)或300毫安插孔(300mA)。选择那个插孔,主要是依据可能的测量值。
5、 将表笔串联接入断开的电路部分。
6、 将电路电源打开
7、 观察读数,并注意单位。
注:测量直流时,如果测试探头接反,会有“—”出现。
输入保护
常见的错误是将测试导线放在电流插孔中,而试图测试电压。数字多用表中的小值电阻会导致电压源的短路。大电流流过数字多用表,如果多用表没有足够的保护,不仅会损坏表和电路,还回伤害操作者。如果是高压电路(480伏或更高的电压),会导致更大的危险。
因此,数字多用表应有一个足够大容量的电流输入保护保险管。没有电流输入保险管的表不能用在高能电路(》240V ac)中。使用保险管的数字多用表,保险管应有足够大的容
量来去除高能故障。保险管的额定电压应比你预料的最大电压大。例如,多用表中的一枚
20A,250V的保险管不能在多用表测量480V的电路时发挥保护作用。一枚20A,600V的保险管才能在多用表测量480V的电路时发挥保护作用。
电流测试附件
某些时候,你要测的电流值超过了数字多用表的量程或现场条件不允许你打开电路测量电流。在高电流(通常大于2A)测试,而又不需要很高的精度时,电流钳会非常方便。电流钳套住导线测量电流,并将其转换为数字表可以处理的值。
有两种基本的电流探头:电流变换器型,仅用于交流测量。霍尔效应型探头,用于测量交流或直流电流。
电流变换器型。一般都是用1毫安代表1安培。100安培的电流值就会变为100毫安,这样可以很安全地用数字多用表测量。将导线接到“mA”和“Com”插孔上,并将功能选择旋钮旋转至交流毫安挡。
霍尔效应型探头。使用1毫伏代表1安培的交流或直流值。例如,100安培的交流电流就会转换为100毫伏交流电压。将测试导线连接至“V”和“Com”插孔。将功能选择旋钮旋转至“V”或“mV”挡。此时多用表用1毫伏电压代表1安培电流。
在进行电流测量而将电路断开或拆焊时,必须断开要测试电路的电源。小电流也会引起危险。
不要在测试导线插在电流孔时去测试电压。会引起表的损坏或危及人身安全。
变换器型电流探头,像福禄克80i-400。数字多用表用1mA的显示来代表实际的1A信号。
福禄克I-1010型霍尔效应探头,可以测试很高的交流或直流电流。它将电流转换为电压信号。
1mV的电压显示代表1A实际电流。
电流
40文章
6882浏览量
132304 -
数字万用表
35文章
489浏览量
40187
