1、断开电源,保证所测量部位不带电。
2、将万用表调到200欧姆电阻档或者通断档位。
3、电阻档位时,测量结果为“1.”说明电路完全断开,结果为“0”或接近0,说明电路通。
若在通断档位时,万用表蜂鸣器响。
关于电路的通否范围大致两个方面:
一、电源部分;二、用电器部分,检测电源,将万用表的测量档位调至高于待测电路的电压档位上,比如当前你的电源电压是交流220伏,那么你的万用表如果是指针式,档位应拨到交流AC250v或者是交流AC300v,如果你使用的是数字万用表可拨至AC750v档上。然后再把两根表笔黑表笔插进COM,红表笔插入VΩ插孔,虽然测量交流电压对极性的要求不高,但这是使用仪表的要求,因此要养成良好的工作习惯,如果你是初次测量请一定要注意安全,两支表笔像我们平时吃饭拿筷子的方法一样,稳定的插入电源插座,或者是开关的输入或者是输出端,此时万用表显示的就是当前的电压。在测完电压后如果电源电压正常可排除电源部分,否则检查插座与配电盘开关之间的线路包括本路电源开关。
下一步再测量电饼铛部分是否通路。先将用电饼铛脱离电源,将万用表调至电阻档200Ω档的位置,分别测量用电饼铛的电源线、电源开关、温控开关及加热芯等,这个阶段的测量除电饼铛的加热芯之外,测量的结果应该是1Ω左右否则那就是该部分的问题应给于处理。
电源
185文章
18031浏览量
253299 -
电路
173文章
5994浏览量
173677 -
万用表
88文章
2093浏览量
129039
