英伟达1小时成功训练BERT,83亿参数打造史上最大语言模型
DPVg_AI_era 来源:lq 2019-09-13 17:12 次阅读
英伟达一举创造了2个壮举!训练出了世界上最大的语言模型——MegatronLM,包含83亿参数,比BERT大24倍,比GPT-2大5.6倍;还打破了实时对话AI的记录,仅耗时53分钟即可训练出行业标准BERT模型、2毫秒就能对答案做出推断!
世界上最大的语言模型来了,顺便还破了个记录!
英伟达宣布,目前已经训练出了世界上最大的语言模型——MegatronLM。
这个模型有多大?83亿个参数!比谷歌的 BERT 大24倍,比 OpenAI 的 GPT-2 大5.6倍!
不仅如此,英伟达还宣布打破了实时对话 AI 的记录——耗时53分钟就可以训练出行业标准的BERT模型、2毫秒左右就能对答案做出推断。
为了实现这一壮举,英伟达利用模型的并行性,将一个神经网络分割成多个部分,创建了因数据太大无法容纳在单个GPU的训练模型。
最重要的是,代码已开源!
GitHub项目地址:
https://github.com/NVIDIA/Megatron-LM
MegatronLM,堪称NLP 界的“威震天”!
有钱任性:训练史上最大语言模型需要多少GPU?
更大的语言模型对于诸如文章完成、问题回答和对话系统等NLP任务非常有用。最近,训练最大的神经语言模型已经成为提高NLP应用水平的最佳方法。
最近的两篇论文,BERT和GPT-2,展示了大规模语言建模的好处。这两篇论文都利用了计算机和可用文本语料库的进步,在自然语言理解、建模和生成方面显著超越了当前的最优水平。
训练这些模型需要数以百计exaflops级的计算力和巧妙的内存管理,以换取减少内存占用的重新计算。然而,对于超过10亿参数的超大型的模型,单个GPU上的内存不足以匹配模型以及训练所需的参数,需要利用模型并行性来将参数分割到多个GPU上。有几种建模并行性的方法,但是它们很难使用,因为它们依赖于自定义编译器,或者扩展性很差,或者需要对优化器进行更改。
在这项工作中,我们通过对现有PyTorch transformer实现进行少量有针对性的修改,实现了一种简单而有效的模型并行方法。我们的代码是用原生Python编写的,利用混合精度训练,并利用NCCL库在GPU之间进行通信。 我们通过在512个GPU上训练一个transformer语言模型证明了这种方法的有效性,该模型具有8路模型并行性和64路数据并行性,83亿参数,使其成为有史以来规模最大的基于transformer的语言模型,其大小为BERT的24倍,GPT-2的5.6倍。我们已经在GitHub存储库中发布了实现此方法的代码。
我们的实验是在英伟达的DGX SuperPOD上进行的。在没有模型并行性的情况下,我们可以在单个V100 32GB GPU上训练一个12亿参数的基线模型,并在整个训练过程中保持39 TeraFLOPS,这是DGX2-H服务器上单个GPU理论峰值的30%。
我们将模型参数扩展到83亿,使用512个GPU,通过8路模型并行化,在整个应用程序中我们实现了高达15.1 PetaFLOPS的持续性能,与单GPU相比,扩展效率达到76%。图1显示了扩展的结果。
图1:模型并行(蓝色):多达8路模型并行弱扩展,每个GPU大约有10亿个参数(例如2个GPU有20亿参数,4个GPU有40亿参数)。模型+数据并行(绿色):类似于模型并行的64路数据并行的配置。
多GPU并行性
训练模型的典型范例是利用 weak scaling 方法和分布式数据并行性,根据GPU的数量来扩展训练批大小。这种方法允许模型在更大的数据集上进行训练,但有一个约束,即所有参数必须适合一个GPU。
模型并行训练可以通过跨多个GPU划分模型来克服这一限制。近年来出现了几个通用模型并行框架,如GPipe和Mesh-TensorFlow。gPipe在不同的处理器上划分层组,而Mesh-TensorFlow使用层内模型并行性。我们的方法在概念上类似于Mesh-TensorFlow,我们关注层内并行性并融合GEMM以减少同步。然而,我们只对现有PyTorch transformer实现进行了一些有针对性的修改,以便使用模型并行性来训练大型transformers。我们的方法很简单,不需要任何新的编译器或代码重新连接来实现模型并行性,并且可以通过插入一些简单的primitives(图2中的f和g 算子)完全实现。
我们利用 transformer网络的结构,通过添加一些同步primitives来创建一个简单的模型并行实现。
transformer层由一个self attention block和一个2层的多层感知器(MLP)组成。我们分别在这两个模块中引入模型并行性。
如图2a所示,这是MLP的结构,由两个GEMM组成,中间有一个GeLU非线性,后面有一个dropout层。我们以列并行方式划分第一个GEMM。这使得GeLU 非线性可以独立地应用于每个分块GEMM的输出。模块中的第二个GEMM沿着行并行化,直接获取GeLU层的输出,不需要任何通信。然后,在将输出传递到dropout层之前,跨GPU减少第二个GEMM的输出。这种方法将MLP block中的GEMM跨GPU分割了,只需要在正向传递(g算子)中执行一个all-reduce操作,在反向传递(f算子)中执行一个all-reduce操作。
图2:(a): MLP, (b):transformer的self attention block。
如图2(b)所示,在self attention block上,我们利用multihead attention操作中的固有并行性,以列并行方式划分与键(K),查询(Q)和值(V)相关联的 GEMM。
这使得我们可以在GPU之间分割每个attention head参数和工作负载,并且不需要任何即时通信来完成self attention。
这种方法对于MLP和self-attention层都融合了两个GEMM的组,消除了中间的同步点,并获得了更好的scaling性能。这使我们能够在一个简单的transformer层中执行所有GEMM,只使用前向路径的2个all reduce和后向路径的2个all reduce,如图3所示。
图3:GPT-2 transformer层的模型并行性。
这种方法实现起来很简单,因为它只需要在向前和向后传递中添加一些额外的all-reduce操作。它不需要编译器,并且与gPipe等方法提倡的那种pipeline模型并行性是正交的。
性能
为了测试我们的实现的计算性能,我们考虑了表1中四组参数的GPT-2模型。
表1:用于scaling 研究的参数。
所有的实验都是在NVIDIA的DGX SuperPOD上进行的,我们使用了多达32台DGX- 2h服务器(总共512个Tesla V100 SXM3 32GB GPU)。该系统针对多节点深度学习应用程序进行了优化,服务器内部GPU之间的带宽为300 GB/s,服务器之间的互连带宽为100 GB/s。
图4显示了模型和模型+数据并行性的扩展值。我们在这两种设置中都观察到了出色的扩展数字。例如,8路(8 GPU)模型并行的83亿参数模型实现了77%的线性扩展。模型+数据并行性要求在反向传播步骤之后进一步通信梯度,因此扩展数略有下降。然而,即使是运行在512个GPU上的最大配置(83亿参数),相对于强大的基准单GPU配置(12亿个参数),我们仍然可以实现74%的扩展性。
图4:模型(左)和模型+数据(右)随着GPU的数量并行地进行weak scaling。
最后,我们研究了attention heads对模型并行扩展的影响。为此,我们考虑了83亿参数、具有8路模型并行性的参数配置,并将attention heads的数目从16个改为32个。结果如表2所示。随着attention heads数量的增加,self attention层中的一些GEMM变小,同时softmax中的元素数量增加。这导致了轻微的scaling decrease。未来的研究在设计大型transformer模型时应该警惕这种超参数,平衡模型性能和模型效率。
表2:attention heads 数量对scaling的影响。
GPT-2训练
为了训练GPT-2模型,我们创建了一个从_Reddit_下载的37 GB _WebText_ dataset,它类似于原始GPT-2论文中描述的webtext数据集。数据集最终有810万个url。我们将WebText数据集随机分割为95:5的比例,分别得到训练集和验证集。我们考虑了4种参数规模的模型:3.45亿、7.75亿、25亿和83亿。
图5:训练子集的验证困惑度。在对37GB数据集过拟合之后,8.3B模型提前停止了。
图5显示了验证的困惑度(perplexity)。我们发现。最大的83亿参数的语言模型在~6epoch之后开始overfit,一种1 epoch被定义为15200次迭代。我们认为这可以通过使用更大规模的数据集来缓解,类似于XLNet和RoBERTa等最近论文中使用的数据集。
GPT-2评估
为了分析大型语言模型的训练性能,我们在wikitext-103数据集上计算了perplexity,在Lambada数据集上计算了closize风格的预测精度。
正如预期的一样,wikitext perplexity随着模型尺寸的增大而减小,lambada准确率随着模型尺寸的增大而增加(表3)。
表3:wikitext perplexity(越低越好)和Lambada完形精度(越高越好)的评估结果。
结论
在这项工作中,我们在现有的深度学习硬件、软件和模型的基础上,构建了世界上最大的基于transformer的语言模型。
在此过程中,我们成功地突破了传统的单GPU训练的限制,实现了一种简单而高效的模型并行方法,只需对现有PyTorch transformer实现进行少量有针对性的修改。
我们在512台NVIDIA V100 GPU上高效地训练了83亿参数的语言模型(分别比BERT和GPT-2大24倍和5.6倍),具有8路模型并行性,并在整个应用程序中实现了高达15.1千万亿次浮点运算(PetaFLOPS)。
我们发现,与较小的transformer模型相比,更大的transformer模型可以在相同的时间内进行训练,并且可以显著提高性能。
然而,正如我们在工作中所展示的,NLP仍然需要合适的数据集、问题和技术来正确地训练这些大型语言模型,否则会出现过拟合。
我们将我们的工作开源,以便社区就可以复制并扩展它们。
英伟达官方GitHub项目已开源!
英伟达在官方GitHub上对MegatronLM开源了代码,也提供了相应的教程
项目地址:https://github.com/NVIDIA/Megatron-LM
安装
官方只支持 Python 3.6。请安装支持GPU的最新版本PyTorch。
此外,代码库的一部分利用tensorflow-cpu(可选)执行TFRecords的数据加载以进行BERT训练。
建议要么使用./docker/中提供的Dockerfile,要么创建一个虚拟环境(以避免破坏现有的tf安装)并安装requirements.txt。
1python-mpipinstallvirtualenv 2virtualenvbert_env 3sourcebert_env/bin/activate 4pipinstall-rrequirements.txt
用法
提供了5个预训练BERT的脚本和3个预训练GPT2的脚本。使用 --save 和 --load 保存并加载模型检查点(checkpoint)。
此外,还提供 GPT2 脚本,用于在wiki文本和LAMBADA上生成GPT2的交互式文本生成和零样本(zero shot)评估。
BERT预训练
1bashscripts/pretrain_bert.sh
此脚本运行单个gpu BERT预训练,主要用于调试目的。优化参数设置为64路分布式训练。
要使用此脚本,请 --train-data以loose json格式放置,每行一个json。json字典的文本字段应该对应于 --text-key。
1pythonpretrain_bert.py 2--num-layers24 3--hidden-size1024 4--num-attention-heads16 5--batch-size4 6--seq-length512 7--max-preds-per-seq80 8--max-position-embeddings512 9--train-iters1000000 10--savecheckpoints/bert_345m 11--loadcheckpoints/bert_345m 12--resume-dataloader 13--train-datawikipedia 14--lazy-loader 15--tokenizer-typeBertWordPieceTokenizer 16--tokenizer-model-typebert-large-uncased 17--presplit-sentences 18--cache-dircache 19--split949,50,1 20--distributed-backendnccl 21--lr0.0001 22--lr-decay-stylelinear 23--lr-decay-iters990000 24--weight-decay1e-2 25--clip-grad1.0 26--warmup.01 27--fp16 28--fp32-embedding
GPT2 预训练
1bashscripts/pretrain_gpt2.sh
此脚本运行单gpu gpt2预训练,主要用于调试目的。优化参数设置为64路分布式训练。
它与前一个脚本格式大致相同,但有一些值得注意的差异:
--tokenizer-type已切换为GPT2BPETokenizer;
--lr-decay-style已切换为cosine decay等等。
另外,GPT2使用来自BERT的不同参数初始化,用于训练深度残差网络。要使用此初始化来训练BERT,请使用--deep-init。
1pythonpretrain_gpt2.py 2--num-layers24 3--hidden-size1024 4--num-attention-heads16 5--batch-size8 6--seq-length1024 7--max-position-embeddings1024 8--train-iters320000 9--savecheckpoints/gpt2_345m 10--loadcheckpoints/gpt2_345m 11--resume-dataloader 12--train-datawikipedia 13--lazy-loader 14--tokenizer-typeGPT2BPETokenizer 15--cache-dircache 16--split949,50,1 17--distributed-backendnccl 18--lr0.00015 19--lr-decay-stylecosine 20--weight-decay1e-2 21--clip-grad1.0 22--warmup.01 23--checkpoint-activations 24--fp16
  • 计算机
  • AI
    AI
  • 语言建模
原文标题:NLP界“威震天”袭来!英伟达1小时成功训练BERT,83亿参数打造史上最大语言模型
文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    英伟Blackwell可支持10万亿参数模型AI训练,实时大语言模型推理
    、NVLink交换机、Spectrum以太网交换机和Quantum InfiniBand交换机。   英伟称,Blackwell拥有6项革命性技术,可支持多达10万亿参数模型进行A
    的头像 发表于 09-04 09:10 2798次阅读
    摩尔线程与羽人科技完成大语言模型训练测试
    近日,摩尔线程与羽人科技携手宣布,双方已成功实现夸娥(KUAE)千卡智算集群与羽人系列模型解决方案的训练兼容适配。在本次测试中,羽人科技通过摩尔线程夸娥千卡智算集群,高效完成了70亿
    的头像 发表于 08-27 16:19 491次阅读
    英伟震撼发布:全新AI模型参数规模跃升至80亿量级
    8月23日,英伟宣布,其全新AI模型面世,该模型参数规模高达80亿,具有精度高、计算效益大等优
    的头像 发表于 08-23 16:08 676次阅读
    英伟打造人形机器人训练平台,引领AI新纪元
    英伟近日宣布了一项重大举措,为全球机器人制造业与AI领域注入强劲动力。公司推出了专为人形机器人设计的训练平台,旨在为行业领先的制造商、AI模型开发者及软件制造商提供一站式服务、先进
    的头像 发表于 08-05 11:45 667次阅读
    苹果AI模型训练新动向:携手谷歌,未选英伟
    近日,苹果公司发布的最新研究报告揭示了其在人工智能领域的又一重要战略选择——采用谷歌设计的芯片来训练其AI模型,而非行业巨头英伟的产品。这一决定在业界引起了广泛关注,尤其是在当前
    的头像 发表于 08-01 18:11 893次阅读
    语言模型的预训练
    能力,逐渐成为NLP领域的研究热点。大语言模型的预训练是这一技术发展的关键步骤,它通过在海量无标签数据上进行训练,使模型学习到
    的头像 发表于 07-11 10:11 374次阅读
    英伟开源Nemotron-4 340B系列模型,助力大型语言模型训练
    近日,英伟宣布开源了一款名为Nemotron-4 340B的大型模型,这一壮举为开发者们打开了通往高性能大型语言模型(LLM)
    的头像 发表于 06-17 14:53 534次阅读
    英伟静候新品来临,亚马逊暂缓购买Grace Hopper
    今年3月,英伟发布了全新的Blackwell处理器,距离前任产品Hopper的发布不过短短一年。英伟首席执行官黄仁勋表示,新款产品在训练
    的头像 发表于 05-22 09:07 270次阅读
    进一步解读英伟 Blackwell 架构、NVlink及GB200 超级芯片
    计算工作负载、释放百亿亿次计算能力和万亿参数人工智能模型的全部潜力提供关键基础。 NVLink释放数万亿参数AI模型的加速性能,显著提升大型
    发表于 05-13 17:16
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的应用
    。 关于大语言模型是否具备与人类“系统2”相似的能力,存在广泛的争议。然而,随着模型参数量的增加和大规模预训练的实施,大
    发表于 05-07 17:21
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的预训练
    语言模型的核心特点在于其庞大的参数量,这赋予了模型强大的学习容量,使其无需依赖微调即可适应各种下游任务,而更倾向于培养通用的处理能力。然而,随着学习容量的增加,对预
    发表于 05-07 17:10
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的基础技术
    特定任务对模型进行微调。这种方法的成功不仅是自然语言处理发展的一个转折点,还为许多现实世界的应用场带来了前所未有的性能提升。从广为人知的GPT到BERT,预
    发表于 05-05 12:17
    【大语言模型:原理与工程实践】揭开大语言模型的面纱
    了如BERT和GPT等划时代的模型BERT通过双向训练增强了文本理解能力,而GPT则展示了强大的文本生成能力。 大语言
    发表于 05-04 23:55
    英伟收涨16.4% 分析师称英伟股价可能达到四位数
    % ,英伟股价创出历史新高达785.75美元,英伟市值一夜增加约2770亿美元,目前英伟
    的头像 发表于 02-23 15:35 802次阅读
    模型与人类的注意力视角下参数规模扩大与指令微调对模型语言理解的作用
    近期的大语言模型(LLM)在自然语言理解和生成上展现出了接近人类的强大能力,远远优于先前的BERT等预训练
    的头像 发表于 01-04 14:06 420次阅读
    <b class='flag-5'>模型</b>与人类的注意力视角下<b class='flag-5'>参数</b>规模扩大与指令微调对<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>语言</b>理解的作用
