电流互感器二次带电的原因及注意事项
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-09-13 17:18 次阅读
电流互感器二次带电的原因及注意事项
电流互感器(下称CT)在工作状态,其二次是决不允许开路的,否则将使二次回路出现高压和带电现象,轻则损坏电气设备,重则危及人身安全。因此一但二次出现带电现象,应立即停电检查。下面就CT二次带电的原因进行初步分析井浅淡一点应该注意的问题。
1、故障原因
(1)因工作的疏忽或对CT使用原理不清楚,将二次断开运行或CT二次线未进行安装,至使二次回路处于开路状态而带电。
(2)因CT的二次桩头(即K1、K2桩头)没有接好或处于松动状态,使二次回路出现带电现象。
(3)因CT的二次回路中所连接的电气设备的桩头没有接好或处于松动状态(如电气仪表、保护继电器、电能表等)使二次回路出现带电现象。
(4)二次导线因断开,使CT二次带电。断开原因大致是被小动物咬断或老化断裂、机械强力拉断等。
2、错接线原因
CT的二次错接线将引起二次带电。笔者曾遇到两例:
(1)两电流表从两相CT的Kl串接,如图1所示。此接线中虽不见有二次开路情况,但CT二次连接从CT的A相流向CT的C相经过两个阻抗很大的CT二次线圈时,使CT二次趋于开路状态,因而使二次出现带电现象。且随负载增大,二次出现较高的电压。
(2)一电流表从两相CT的Kl串接,如图2所示。此错接线中T二次也未见开路情况;但其中出现的带电现象道理同上,并且其中一只电流表没有指示。
3、非正规接线原因
图3中的非正规接线是将电压从CT二次Kl桩头引入电能表的电压、电流线圈,使电能表的电流二次部分带电。这种非正规接线实质是将CT的I“l与Kl连接,电能表的电压桩头l、4、7分别与电流桩头2、5、8连接。此种接法省去A、B、C三根电压二次线,用CT二次连接线带电引进电能表,因此CT二次带380/220V电压。虽然这种接法对计量影响不大,但它极不规范,很不安全,应当杜绝。
4、绝缘损坏原因
(1)因过载发热使绝缘损坏,一次电压窜入二次,使之带电。
(2)因产品质量差、绝缘老化等原因,二次也可能带电。
(3)某些CT长年处在潮湿地方,其绝缘常年受潮而降低受损,并使一次电压窜入二次,之带电。
5电流互感器使用中应注意的安全问题
(1)CT在工作运行时,二次测不得开路。CT在正常工作时,因其二次阻抗很小,接近于短路状态,其铁芯的激磁电流趋于零,所以二次回路不带电压。但是二次开路时,或二次阻抗很大时,其激磁电流增大,CT铁芯由于磁通大幅度增加而发热,同时CT二次线圈感应出现高电压而危及人身安全和设备安全。所以CT二次在工作运行时是决不准开路的。在安装时,必须注意接线可靠,各连接桩头应紧密牢固。
(2)CT二次测有一端必须接地(一般是Kz接地)以防在CT一、二次线圈击穿时,一次测的电压窜人二次测。
(3)运行中发现CT有不寻常振动的响声和发热现象,应停止运行,进行检查处理。
(4)工作运行中的CT,其二次线不得随意断开和在二次线间工作,否则会造成开路危险。
  • 互感器
  • 电流互感器
    是什么原因导致电流互感器二次侧不许开路运行的
    是什么原因导致电流互感器二次侧不许开路运行的?如果电流互感器
    发表于 08-06 06:09
    电流互感器二次带电原因及分析
    电流互感器二次带电原因及分析 电流互感器(下称C
    发表于 07-11 22:01 1025次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>带电</b>的<b class='flag-5'>原因</b>及分析
    电流互感器二次侧是什么意思_电流互感器二次侧为什么不能开路
    本文开始介绍了电流互感器的定义与电流互感器的工作原理,其次介绍了什么是电流互感器
    的头像 发表于 03-05 15:28 8.4w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>二次</b>侧是什么意思_<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>二次</b>侧为什么不能开路
    电流互感器二次接线
    对于变压电流互感器在两端子之间如何接线这个问题,大家肯定不了解多少,所以小编特意查询资料,经过整理后,现归纳于下,在电流
    的头像 发表于 07-30 17:42 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>二次</b>接线
    电流互感器二次侧接地原因
    是为了保证安全,一是设备安全、是人身安全。因为电流互感器绕组与二次绕组间及二次绕组与地之间
    的头像 发表于 10-07 15:55 2.6w次阅读
    电流互感器的原理_电流互感器二次侧为什么不能开路
    电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一侧绕组匝数很少,串在需要测量的
    的头像 发表于 01-25 16:31 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>的原理_<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>二次</b>侧为什么不能开路
    电流互感器使用注意事项_电流互感器二次侧开路的危害
    在使用电流互感器时应注意以下几点:电流互感器的配置应满足测量表计、继电保护和自动装置的要求,并分别由单独的
    的头像 发表于 03-13 15:47 9663次阅读
    电流互感器二次为什么不能开路
    大部分电工经常会听到这样的一句话:“电流互感器二次侧不能开路,电压互感器二次侧不能短路”。
    的头像 发表于 02-21 09:56 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>二次</b>为什么不能开路
    为什么电流互感器二次可以短路
    为什么电流互感器二次可以短路  电流互感器是一种用于测量电流的重要电器元件,广泛应用于各种电力系
    的头像 发表于 09-01 11:03 5812次阅读
    电流互感器二次接线
    电流互感器二次接线  电流互感器是一种电力测量仪器,主要用于测量高电压和高电流下的
    的头像 发表于 09-01 11:03 4784次阅读
    电流互感器二次侧不能开路的原因
    电流互感器二次侧不能开路的原因 电流互感器(Current Transformer,简称CT)是
    的头像 发表于 11-23 14:13 5638次阅读
    电流互感器的使用注意事项
    当谈到电流互感器的使用时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。在本文中,我们将探讨这些注意事项,为您提供详细和全面的信息。
    的头像 发表于 12-15 10:34 1616次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>的使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    电流互感器的接线方法 电流互感器接线注意事项
    电流互感器是一种用于测量电流的装置,常用于电力系统中进行电流采集和保护操作。正确接线是确保电流互感器
    的头像 发表于 02-02 16:34 2925次阅读
    电流互感器二次额定电流定义、选择原则及计算方法
    原则、计算方法以及在实际应用中的注意事项电流互感器二次额定电流定义 电流
    的头像 发表于 06-24 10:33 7431次阅读
    电流互感器二次侧不能开路的原因及影响
    电流互感器二次侧不能开路的原因及其可能产生的影响。 电流互感器的工作原理
    的头像 发表于 06-24 10:39 3364次阅读
