如果不是套餐到期要调整,可能还要过一阵子才发现。包括中国移动在内的三大运营商现在都已经调整了套餐的销售策略,此前最热门的“日租卡”经营模式被整齐的下架,取而代之的是扩容和重新包装之后的包月套餐。这种调整对于有不同需求的消费者来说,可以说是有利有弊,但总体上似乎资费都变得比以前更高了。
打开中国移动、中国联通和中国电信的套餐选择之后,会发现运营商推出的套餐数量比以前少了很多,其中很多是新套餐。这些新套餐最大的特点就是抛弃了日租计费,全都回到了此前包月算流量和话费的策略,不过具体计费方式上还是有调整的。
就拿移动来说,移动现在主推的是移动大流量卡,每个月费用是78元起步,包含50分钟话费和20GB流量。收费比之前高了很多,但流量也比之前有所增加。对比一下此前的移动王卡,后者18元月租加上每天1元1GB流量费,78元足足可以使用60GB流量,差距明显。但不得不说,由于采用按日计费,后者每天用不完的流量就作废,其实浪费也挺严重的。
而在套餐外流量的资费部分,移动采用了阶梯计费方式。简单的说超出3GB以内是每GB收5元钱,超出3GB以上的部分是每GB收3元钱。但和日租卡相比,没有了流量封顶,既不限速也不断网。其他两家运营商也基本是类似策略,对于套餐外流量采用阶梯计费,个别套餐里对于套餐内流量也是阶梯计费的,只是便宜很多。
再比如中国电信,现在推出的几个套餐都非常类似,最低档为79元10GB流量和200分钟语音通话,超出的部分按照阶梯计费。另外电信的步步高套餐也是类似,只不过起始资费更低,随着用户使用年限的增长会给出更多优惠,但整体上的思路依然没变。
目前在三大运营商里,似乎只有移动还保留了移动王卡这个按日收费的套餐业务,此前它是所有日租卡套餐里最贵的,现在却成了最便宜的。不过联通与第三方合作有很多定制卡,其实也保留了一部分日租卡套餐,但没列入自家的业务里。如果是还在使用日租卡套餐的老用户,资费还是按照原来的方式计算,不过对于新用户来说,很可能找不到对应的旧套餐办理入口,只能选择新套餐。
运营商这样改变的结果,是减少了用户浪费流量,但减少浪费唯一的好处就是运营商回收了更多资源,降低了提供服务造成的开销,用户却并没有因此省钱,反而可能导致话费激增。比如移动大流量套餐,资费标准几乎触及了移动大王卡套餐用户能达到的资费上限,可用流量却大幅缩水。综上所述,新套餐是不是值得,各位不妨自行评判一下。
三大运营商
106浏览量
13046 -
中国联通
12文章
3648浏览量
61478
原文标题:三星晶圆代工厂发生良品率事故:高通5G芯片全部报废
文章出处:【微信号:gh_639cc27d0014,微信公众号:芯片晶圆切割保护膜】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
