熔融拉锥型(FBT) VS平面波导型(PLC)光分路器,如何选择?
光器件/光通信 2019-09-03 23:12 次阅读
光分路器(Splitter)是连接光线路终端(OLT)和光网络单元(ONU)的核心光器件,其主要作用是将光信号从一根光纤中分至多条光纤中,光分路器的性能直接关系到整个网络链路的稳定性。
光分路器的工作原理是:在单模光纤传导光信号的时候,光的能量并不完全是集中在纤芯中传播,有少量是通过靠近纤芯的包层中传播的,也就是说,在两根光纤的纤芯足够靠近的话,在一根光纤中传输的光的模场就可以进入另外一根光纤,光信号在两根光纤中得到重新的分配。
根据分光原理和制作工艺的不同,光分路器可分为熔融拉锥型(FBT)和平面波导型(PLC)两种。这两种要如何选择?应用有何区别?
熔融拉锥型(FBT)光分路器
熔融拉锥技术是将两根或多根除去涂覆层的光纤捆在一起,然后在拉锥机上熔融拉伸,并实时监控分光比的变化,分光比达到要求后结束熔融拉伸,其中一端保留一根光纤(其余剪掉)作为输入端,另一端则作多路输出端。
平面波导型(PLC)光分路器
平面波导型光分路器是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件。器件由一个光分路器芯片和两端的光纤阵列耦合而成,芯片是核心组件,芯片的好坏与分路通道直接影响到整个分路器的价格,芯片有一个输入端和N个输出端波导。光纤阵列位于芯片的上表面,封上外壳,组成一个有一个输入和N个输出光纤的光分路器。
如何选用这两种器件,关键要从其各自的特点和用户的使用需求来考虑。
目前成熟拉锥工艺一次只能拉1×4以下。1×4以上器件,则用多个1×2连接在一起,例如1×8可以由7个1×2构成,然后再封装即可。而平面波导型光分路器,单只器件分路通道很多,可以达到64路以上。分路数越多,成本优势越明显。 在一些分路少的情况下,拉锥式分路器较为实惠,而在像FTTH等需要多个波长的光传输且用户较多的场景应用中,PLC分路器尤其适用于此分路规模较大的应用。 目前的生产成本,PLC与三窗口拉锥分路器相比,1×8是临界点,1×16以上PLC性价比明显占优,1×4以下拉锥型分路器性价比占优。
同样的,在多路数分光中,由于拉锥分路器是由多个1×2连接封装而成,除了会导致封装尺寸很大,也会导致分光的均匀性较差。因为每个1×2器件不可能做到完全均分,所以串接而成的1×N器件最终的各通道输出光不均匀性被乘积放大,级数越多,均匀性越差。如果要求均匀性好,需要经过精确计算配对。
分光比的分配方式不同也是两者主要的区别之一。 拉锥型分路器的分光可变性是此器件的最大优势。PLC分路器的分光是均等分的,可以将信号均匀分配给用户。例如,1×32的PLC分路器可以将光信号平均分成32份,然后在32个不同的通道内传输。有时,由于用户数量和距离的不一致性,需要对不同线路的光功率进行分配,此时就需要用到不同分光比的器件,则会使用FBT分路器。
熔融拉锥型(FBT)光分路器和平面波导型(PLC)光分路器在无源光网络应用中各有优缺点,用户可根据具体的应用选择合适的光分路器。
亿源通公司(HYC),是一家专注于光通信无源基础器件研发、制造、销售与服务于一体的国家级高新技术企业。公司主营产品为:光纤连接器(数据中心高密度光连接器),波分复用器,光分路器等三大核心光无源基础器件,广泛应用于光纤到户、4G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。
  • FBT
    FBT
  • 光分路器
    OptiFDTD应用:纳米盘谐振腔等离子体波导滤波
    )等离子波导相比,金属-绝缘体-金属(MIM)波导具有很强的约束,对SPPs来说,其传播距离可接受。 有许多种类的纳米波导滤波:齿形等
    发表于 01-09 08:52
    OptiFDTD应用:用于光纤入波导耦合的硅纳米仿真
    转换。[2] 锥形耦合可以是线性[1]或抛物线性[2]过渡。 选择Silicon-on-insulator(SOI)技术作为纳米波导
    发表于 01-08 08:51
    JCMsuite应用:倾斜平面波传播透过光阑的传输
    这个例子计算入射平面波(在倾斜的入射角度)通过一个独立光阑的传播: 光阑几何结构 下图显示了计算得到的近场的矢量图。 近场的矢量图 几何图形在xy横截方向上具有透明的边界条件。因此,对于周期
    发表于 12-27 08:51
    使用光波导元件模拟“HoloLens 1”布局
    摘要 目前,大多数创新的增强和混合现实设备都是基于光波导波导配置,并结合微观结构来耦合的进入和输出。VirtualLab Fusion技术能够通过应用我们独特的物理光学方法对这些器件进行详细
    发表于 12-23 19:33
    FRED应用:透镜的设计
    ,为了使圆锥表面中心点光线错误最小,需要追迹大量的光线。本例中,我们使用201*201的格子。 图1. 平面波光源的设定 表[1].几何结构规格设定 分析 环形轮廓图我们选择平面
    发表于 12-19 12:39
    复杂光波导器件中控制MTF分析的精度和速度间的平衡
    边界和孔径的衍射效应) ·几何传播(忽略了由边界和孔径产生的衍射) 为了选择合适的技术,需要考虑计算结果! 连接建模技术:波导表面 光栅(耦入耦合瞳扩展
    发表于 12-17 08:50
    发表于 12-13 10:00
    发表于 12-11 11:27
    二极管点接触面接触平面型有什么区别
    二极管中的点接触、面接触平面型在结构、工作原理以及应用领域等方面存在显著的差异。以下是对这三种类型二极管的比较: 一、结构区别 点接触二极管 : 结构简单,由PN结、P
    的头像 发表于 09-24 10:30 1131次阅读
    PLC怎么接PNP和NPN传感
    可编程逻辑控制PLC)已成为控制和监测系统的核心。PLC的灵活性和可靠性使其成为各种应用的首选设备。然而,面对不同类型的传感,如PNP
    的头像 发表于 09-17 09:58 667次阅读
    伏组件怎么区分p还是N
    伏组件是太阳能发电系统的核心部件,其性能和质量直接影响到整个系统的发电效率和使用寿命。伏组件主要分为P和N两种,它们在材料、生产工艺、性能等方面都存在一定的差异。 一、P
    的头像 发表于 08-08 09:26 8678次阅读
    伏n和p怎么分别的
    伏电池是将太阳能转化为电能的设备,其核心部分是半导体材料。根据半导体材料的类型,伏电池可以分为n和p两种。 一、n和p
    的头像 发表于 08-08 09:25 4152次阅读
    沟槽IGBT与平面型IGBT的差异
    沟槽IGBT(沟槽栅绝缘栅双极晶体管)与平面型IGBT(平面栅绝缘栅双极晶体管)是两种常见的绝缘栅双极
    的头像 发表于 07-24 10:39 2356次阅读
    沟槽<b class='flag-5'>型</b>IGBT与<b class='flag-5'>平面</b>型IGBT的差异
    光纤耦合有哪几种,叙述熔
    和创新,出现了各种不同类型和结构的耦合。其中,熔光纤耦合是一种独特的耦合,它具有优越的
    的头像 发表于 04-02 18:09 1131次阅读
    PLC中是如何定义漏和源的?PNP和NPN接近开关该如何接线?
    PLC中是如何定义漏和源的?PNP和NPN接近开关该如何接线? PLC中定义漏和源
    的头像 发表于 02-18 11:37 4468次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>中是如何定义漏<b class='flag-5'>型</b>和源<b class='flag-5'>型</b>的?PNP和NPN<b class='flag-5'>型</b>接近开关该如何接线?
