米尔XCZU3EG系列开发板MYD-CZU3EG以超高性能著称,下面用这款板子做一个演示。
开发环境:vivado 2017.4,开发板型号:米尔MYD-CZU3EG, 主芯片XCZU3EG-1SFVC784。这个系列板子还有4EV,5EV等版本,手里的3EG版本不支持SFP,因此板上相应接口(白色部分)是空贴的。
生成的vivado工程(如果不知道如何生成可以参考前面的工程)
Step1新建Block Design
点击OK
Step2添加PS的IP核并配置
点击这个Add IP添加IP核
输入mpsoc,然后双击Zynq UltraScale+MPSoC添加mpsoc核
zynq mpsoc核如下图所示
双击zynq mpsoc核导入配置文件
Presets-->Apply Configuration
这里导入的是gpio_emio.tcl配置文件
配置完成后,如下图所示
在gpio管脚上右击选择Make External,引出的gpio管脚如下图所示
举报投诉
SOC GPIO操作
sapphire Soc提供了两个GPIO组每组有4个GPIO,定义为GPIO[3:0],其中只有GPIO[1:0]可以支持中断。中断在程序
全志模块设备开发之GPIO编程基础介绍
编号为从N到N+ngpio-1
” label”属性,用于判断控制器,并不总是唯一的
9.3 IMX6ULL开发板GPIO编号的确定
每个芯片可以有N组GPIO,每组GPIO最多有
发表于 08-05 13:33
学习资料:520-基于ZU15EG 适配AWR2243的雷达验证底板 高速信号处理板 AWR2243毫米波板
本板卡系太速科技自主研发,基于MPSOC系列SOC XCZU15EG-FFVB1156架构,搭载两组64-bit DDR4,每组容量32Gb,最高可稳定运行在2400MT/s。
米尔基于NXP iMX.93开发板的M33处理器应用开发笔记
资源MYD-LMX9X开发板(米尔基于NXPiMX.93开发板)3.软件资源Windows7及以上版本软件:IAREmbeddedWorkbench4.板载固件调试
产品原理图:619-基于双FMC接口 ZU19EG 的6U VPX采集存储计算处理卡
该板卡是采集、存储、计算、管理一体的高集成度、加固型的信号处理平台,北京太速科技本板卡基于Xilinx公司Zynq UltraScale+ MPSOC系列SOC XCZU19EG-FFVC1760架构,其中,ARM端搭载一组64-bit DDR4,总容量达4GB,可稳定运行在2400MT/s。
什么是GPIO?GPIO组成原理
GPIO全拼叫General Purpose Input Output(通用输入输出)简称IO口也叫总线扩展器,GPIO口是由引脚,功能寄存器组成,不同的架构中的GPIO封装不同,所使用的引脚数与寄存器数不同,具体可以参考芯片手
发表于 04-28 12:30
•6652次阅读
XCZU15EG设计原理图:523(ZCU102E的pin兼容替代卡) 基于 XCZU15EG的双 FMC通用信号处理板
本板卡基于Xilinx Zynq Ultrascale+ MPSOC系列SOC XCZU15EG-FFVB1156架构,PS端搭载一组64-bit DDR4,容量32Gb,北京太速科技板卡,最高可
KU115+ZU19EG+DSP6678的双FMC 6U VPX处理板
和 1 片 Zynq UltraScale+ MPSoC 家族的 XCZU19EG-2FFVC1760I 以及 1 片 TI 公司的 DSP 芯片 TMS320C6678ACYPA。
请问有XCZU9CG-FFVC900的原理图库吗?
有大佬分享一下XCZU6CG-FFVC900、XCZU9CG-FFVC900、XCZU15EG-FFVC900的原理图库?
发表于 04-01 15:43
使用STM32 HAL库进行GPIO控制的实例
在基于STM32微控制器的嵌入式系统开发中,GPIO(GeneralPurposeInput/Output)控制是其中最基本、最常见的操作之一。通过使用STM32的HAL库,可以轻松地对GPIO进行配置和控制。本文将演示如何使用
RA6M3 RT-Thread* LVGL HMI Board开发实践指南-GPIO实践
RT-Thread即将发布一系列RA6M3外设驱动的实践指南,我们将使用瑞萨RA6M3 HMI-Board 开发板,带领大家上手RT-Thread设备驱动, 本篇文章将介绍GPIO外设
