在电路中造成连接器接触不良的主要原因分析
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-09-03 11:10 次阅读
电子产品中,接触不良的故障的比例非常大,而且这种故障很麻烦,特别是连接器,而常用的连接器有金属连接器、防水连接器等等。这些连接器因为会表现出来有时好有时坏,分析起来很麻烦。而且,有时的接触不良体现出来的现象会令人迷惑不解。有些元器件是因为自身内部的接触不良,也有元器件互连时的接触不良,也有虚焊(一般为组件与PCB)产生的不良。
从故障结构上面来说,连接器内部的金属导体(PIN针/端子)是整体的核心零件,是用来将外部连接的电线或者是电缆的数据信号或者是电流,并传递到连接器接触件上面。所以,连接器设计上面必须要求做到结构精良,要有很可靠的稳定性和良好的导电性能。
造成连接器接触不良的原因如下:
一、可能是由于连接器的接触部件设计不合理
二、材料选择不到位,金属材质或塑胶料性能不稳定
三、品质不良,产品对插尺寸的公差值不合理、导致的接触不良。
四、金属表面镀层脱落或氧化等原因。
所以,在电子器件发生故障的时候第一个要考虑的问题就是接触问题,一定要把所有的接头都进行检查,连接紧密的情况下再考虑其它的问题。这其中有一个问题需要大家注意的是,在使用过程中对连接器的保护,这个也很重要。有时候的接触不良是因为我们平时保护不当,造成了连接器的局部受损或者受到腐蚀,这种情况造成的接触不良一般难以修复的,需要对连接器进行更换处理,不仅是麻烦,还是资源的浪费和经济的损失。不同的连接器工作环境和温度也是不一样的,只有合理的使用性能才能更稳定。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/679199.html
  • 元器件
  • 连接器
  • 金属
    SMA连接器的性能及接触不良原因
    高的,除非是焊接不良。但是,连接器之间的连接,靠的是表面之间的接触,所以容易导致接触不良,更具体的原因
    发表于 02-02 13:47
    电路造成电阻尺线性误差的主要原因
    `电路造成电阻尺线性误差的主要原因目前,工业发展的快步时代,拉绳位移传感的用量是越来越大,可是此类传感
    发表于 12-18 10:25
    多圈电位接触不良现象会造成什么难题_原因是什么
      多圈电位接触不良现象会造成什么难题呢?造成多圈电位接触不良现象的缘故会是什么呢?我们一起
    发表于 07-01 15:22
    连接器出现故障时,应该怎么排除
    其它的问题,如果不是内部连接的问题,通过简单的拨插操作就可以修复得很好了。此外,要注意在使用过程连接器的保护,这个也很重要,有时候的接触不良是因为我们平时保护不当,
    发表于 02-22 22:02
    导致连接器连接失效的有以下原因
    连接器的内导体相对于外导体来说,尺寸较小,强度较差的内导体更容易造成接触不良而导致连接器失效。
    发表于 04-02 16:10 2222次阅读
    电子连接器该如何杜绝接触不良的现象
    电子产品使用过程,有时会出现接触不良的现象,这种现象很大可能是电子连接器脱落、松动而造成的,所以连接
    发表于 09-06 11:24 2919次阅读
    浅谈端子接触不良和绝缘不良原因
    1.端子接触不良:端子内部的金属导体实际上是端子的核心部分,主要是将外部的电线、电缆、信号、电流直接传递给相匹配的连接器接触件上面。那么端子的触点在结构上必须是优良的,因为稳定可靠的
    发表于 10-10 14:55 2649次阅读
    电线接触不良会导致哪些后果
    电线与插座接触不良还会迫使电路的电压出现异常,这就是为什么有时候我们在家中使用电器的时候明明电器已经有反应了,却不能正常工作的原因
    的头像 发表于 03-08 14:50 9069次阅读
    注意造成连接器连接失效的两个原因
    连接器的内导体相对于外导体来说,尺寸较小且强度较差的内导体更容易造成接触不良,导致连接器连接失效。连接器
    的头像 发表于 04-15 10:06 1349次阅读
    注意<b class='flag-5'>造成</b><b class='flag-5'>连接器</b><b class='flag-5'>连接</b>失效的两个<b class='flag-5'>原因</b>!
    工业级连接器接触失效的原因有哪些
    连接器接触体表面的镀层磨损或严重受力出现弯针效应等造成的导通性变差。02外部应力影响高强振动等外部应力因素引起的瞬间接触不良,使得工业级连接器
    的头像 发表于 12-23 08:13 684次阅读
    工业级<b class='flag-5'>连接器</b><b class='flag-5'>接触</b>失效的<b class='flag-5'>原因</b>有哪些
    火线接触不良会引起漏电开关跳闸吗
    漏电开关是一种重要的电器保护设备,主要用于检测电路是否有漏电,并在检测到漏电时迅速切断电路以保护人身安全。火线接触不良是一种常见的
    的头像 发表于 03-09 11:09 2696次阅读
    8芯M16公头连接器接触不良原因是什么
      德索工程师说道电子设备和电气系统,8芯M16公头连接器扮演着关键的角色,用于实现各种设备之间的信号传输和电源连接。然而,当连接器出现
    的头像 发表于 06-03 17:54 302次阅读
    8芯M16公头<b class='flag-5'>连接器</b><b class='flag-5'>接触不良</b>的<b class='flag-5'>原因</b>是什么
    电位接触不良用什么清洗
    电位接触不良是电子设备中常见的问题之一,它会导致设备性能下降,甚至出现故障。为了解决这个问题,我们需要对电位进行清洗。本文将介绍电位接触不良
    的头像 发表于 07-16 14:24 1603次阅读
    内存与主板接触不良,怎么解决
    内存与主板接触不良是计算机常见的故障之一,可能导致计算机无法启动、频繁死机、蓝屏等问题。 一、内存与主板接触不良原因 内存条质量问题 内存条质量不佳,可能导致内存与主板接触不良。一些
    的头像 发表于 09-02 14:35 1608次阅读
    分接开关接触不良有什么影响
    ,甚至可能引发安全事故。本文将详细探讨分接开关接触不良的影响。 2. 分接开关的作用 分接开关的主要作用是变压的高压侧或低压侧调整电压,以满足电网的电压要求。它通常由多个
    的头像 发表于 09-27 15:07 471次阅读
