1、隔离变压器输出一端接地的漏电流测试。测试的漏电流有电气设备绝缘漏电流和隔离变压器与调压器由于分布电容形成的容性漏电流。
2、被测设备外壳接地漏电流测试。除容性漏电流和绝缘漏电流之外,还有零线对地漏电流测试。
3、隔离变压器输出端不接地漏电流测试。容性漏电流没有,因为分布电容没有构成电流回路。因此只要测试电气设备上的绝缘漏电流。
从上面所述可知,测试供电电路采用了隔离变压器,主要目的是确保测试员人身安全。因为隔离变压器起到电气隔离作用,隔绝电气相互间的联系。因此能避免测试过程中触及带电体和地所带来的触电危险,不光有效隔离了电网电源的各种干扰信号,还保证所测数据的可靠。因此,进行漏电流测试时,安全问题是首要考虑的,其次才考虑测试精度问题。测试的也就是流过测量人体电阻网络的电流,例如容性漏电流、绝缘漏电流、零线对地漏电流等。
举报投诉
电流
40文章
7040浏览量
133261 -
漏电流
266浏览量
17221 -
隔离变压器
1文章
218浏览量
17097
DSP芯片TMS320F2812泄漏电流测试系统电路设计
泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气设备中相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流。也包括当人触及电器设备时,由设备经过人体到达大地的电流或由设备经人体又回到设备的
发表于 12-08 11:19
•1958次阅读
漏电流的测试
任何超级电容器都会在通电的情况下,通过内部并联电阻EPR放电,这个放电电流称为漏电流,它会影响超级电容器单元的自放电。由于漏电流的存在,内部并联电阻的大小将决定串联的超级电容器单元上的电压分配,当
发表于 04-01 08:49
UL1363漏电流测试
TVSS的样品应与标称电压连接.该测量表的输入阻抗等于1500ohm电阻的阻抗该电阻旁接一个0.15μF的电容.该电阻放置在接地电源导体和可触及的金属零件之间或裹在外壳上的金属铜箔和插
发表于 03-01 16:48
•28次下载
基于TMS320F2812泄漏电流测试系统的设计
泄漏电流是电气安全性能测试最关键的参数,为了设计满足多标准、多种类型泄漏电流测试系统的要求,主要介绍了以TMS320F2812为核心的泄漏电流
发表于 04-24 17:23
•2683次阅读
漏电流的检测方法_开关电源漏电流测试方法
开关电源中为了减少干扰,按照国标,必须设有EMI滤波器电路。由于EMI电路的关系,使得在开关电源在接上市电后对地有一个微笑的电流,这就是漏电流。如果不接地,计算机的外壳会对地带有110伏电压,用手摸会有麻的感觉,同时对计算机工作也会造成影响。
发表于 07-30 16:49
•5w次阅读
泄漏电流的测试方案分享
泄漏电流是一种普遍存在于电器电子设备中的现象。当设备中的绝缘被破坏或未经充分绝缘而形成的电流,被称为泄漏电流。泄漏电流对电器电子设备正常运行产生了很大的影响。为了保证设备的正常工作,我
电容器漏电流测试原理是什么
电容器漏电流测试是评估电容器性能的重要手段之一,它可以帮助我们了解电容器在实际应用中的可靠性和安全性。 1. 电容器漏电流测试的目的 电容器在电路中起着储能、滤波、耦合等作用。然而,电
医用漏电流测量装置(YC9706-MD-N)漏电流的测试 深圳一测
产品概述: 医用电气设备漏电流的测量不同于一般的电流测量,泄漏电流所用的测量装置需考虑到电流通过人体包括心脏时产生的生理效应的测量。在IEC、GB9706.1-2020等标准中对
