电子电路中的电子元器件如何焊接安装
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-09-13 15:18 次阅读
电子电路中的电子元器件如何焊接安装
电子电路中的元器件通常采用卧式安装。安装时要对电子元器件的引线成形。电子元器件引线的成形主要是为了满足安装尺寸与电路板的配合等要求。引线成形时要注意引线不应在根部弯曲,弯曲处的圆角半径R要大于两倍的引线直径。弯曲后的两根引线要与元件本体垂直,且与元件中心位于同一平面内。
元器件的标志符号应方向一致,便于观察。
在安装电子元器件时,电阻电容晶体管集成电路的标记和色码应该朝上,易于辨认。若安装方向在工艺图样上没有明确规定时,必须以某一基准来统一元器件的安装方向。对于有极性的元器件,可通过极性标记方向决定安装方向,如电解电容、晶体二极管等。安装时只要求能看出极性标记即可。
安装顺序应该为先轻后重,先里后外,先低后高。如先安装卧式电阻、二极管,再安装立式电阻、电容和三极管,最后安装大体积元器件,如大电容、变压器等。
在安装较大、较重的元器件,像大电解电容、变压器、扼流圈及磁棒等时,必须用金属固定件或固定架加强固定。
在焊接前,要做的准备工作之一是对电子元器件引线进行处理。一般电子元器件的引线都比较长,当焊接到电路板上时要将引线剪短,但也不要剪得过短,至少要保留5mm左右。晶体管的引线要留得长一些,其长度应大于10mm。保留部分的引线的表面要刮除干净,若已有镀层的就不要刮了。刮除后要进行上锡处理,即用松香和焊锡在元件脚上搪上一层较薄的锡。
焊接前要做的准备工作之二是准备电烙铁。一般电子元件的焊接选用20W或25W的电烙铁就可以了。若焊接导线及电缆可选用40~75W的电烙铁。焊接较大元件时可选用100W以上的电烙铁。电烙铁的头上应保持清洁,为了容易焊接、传热效果好,应在烙铁头上镀上一层锡钎料。如果是新的烙铁,使用前应按需要将烙铁头挫成一定形状,再通电加热,把烙铁沾上锡钎料在松香中来回摩擦,直至烙铁头上镀上一层锡。用久了的烙铁表面会产生氧化层,有时会凹凸不平,此时应挫去氧化层,在修整后再镀锡。
焊接操作时的工序分为准备焊接、送烙铁预热焊接、送锡钎焊丝、移开锡钎焊丝、移开烙铁等几步。
焊接时,先用烙铁头蘸取焊锡。注意取锡量要合适。锡料量过少,则焊接不牢固,会影响焊接质量;锡料量过多,不仅造成浪费,而且还增加焊接时间、降低工作速度,焊不透,焊点也不美观。因此,应以锡料刚能浸没元器件引线头为宜。
在焊接时,应该用烙铁头的斜面接触熔核,这样导热面积大,焊接速度快,焊接点质量较好。如何掌握焊接的温度和时间呢?一般来说,焊接时间应控制为1~2s,若引线比较粗或如地线那种焊点大的情况,焊接时间可适当延长。在焊接时,不要用烙铁头在焊接点上来回移动或用力下压。在焊锡料凝固前不能移动焊点,不能碰拨器件引线,应待焊锡全部熔化、浸没元器件引线头后,方可使烙铁头离开焊点。若焊接时间过短,过早移动碰拨焊点,会使焊点变形或产生虚焊。焊接集成电路时,电烙铁应有可靠的接地。
对于晶体管元件的焊接,应选在其他元器件都焊接完毕后进行。在焊接之前,要分清引脚的极性,并用镊子或尖嘴钳夹住引脚进行焊接。在给晶体管引脚搪锡时,应用金属镊子钳住引脚根部进行散热,以免电烙铁的高温损坏晶体管的PN结。
在印制电路板上焊接时,应清除印制电路板焊接点处的氧化层,在焊接点处要搪上一层较薄的锡,但不要封死穿元件引脚的小孔。应将元件引脚穿入正确孔位后再进行焊接。
对焊接点的质量要求是:焊接点必须焊牢,有一定的机械强度,每一个焊接点上的焊锡料均应处于完全浸润状态,且焊接点的锡液充分渗透、接触电阻小;焊接点表面要光滑有光泽,焊接点大小均匀、无锡刺、虚焊;电路板面要干净,无残留焊渣和焊剂等。若元件引脚周围有明显的一圈黑圈,则该点为虚焊,它会造成线路的接触不良或断路。焊接完毕,要除去元件引脚多余部分,并用纯酒精清洁板面的遗留物。
(1)测试前的检查
在安装焊接电子电路完毕后,要对电子电路进行测试。测试之前,应该对电子电路中的各元件及电路的连接进行检查。具体检查的内容为:用万用表检查电子电路中的各元件是否正常,如电阻的阻值是否正确,电容是否有充、放电现象,晶体管是否良好(正反向电阻),电路中有无接错、虚焊、假焊、开路、短路等不正常现象。
(2)空载试验
将电子电路的负载断开,接通电源,通入所要求的交流电压。观察和测量电路,若发生输出电压不正常或发现电路中某元器件过热冒烟甚至击穿时,应立即切断电源并分析产生问题的原因和排除故障。若无问题,可根据输入的交流电压,测量各检测点的交流电压、直流电压值,看其是否在正常范围内。
(3)负载试验
按照输出容量的要求,接上假定负载。然后接通电源,测试各点电压,看是否正常。如通电后电路能保证输出正常信号,且在额定电气参数下工作一段时间,所有元件的温升均在正常范围内,则测试结束。
  • 电子元器件
  • 电子电路
    电子元器件焊接工艺
    电子元器件焊接工艺焊接电子产品组装过程的重要工艺。焊接
    发表于 09-02 15:12
    电子元器件焊接顺序及焊接要求
    `电子元器件焊接顺序:元器件装焊顺序依次为:电阻器、电容器、二极管、三极管、集成电路、大功率管,其它
    发表于 11-13 09:32
    电子元器件焊接技术
    有谁知道电子元器件焊接技术考取哪个职业技能证书?
    发表于 05-24 21:45
    如何快速看懂电子电路
    初步了解电子电路图]图1所示是一个简单的电子电路图的例子。电子电路图用来表示实际电子电路的组成、结构、元器件标称值等信息。从这一
    发表于 10-11 11:23
    电子元器件的相关资料推荐
    电子元器件是具有一定功能的最基本部件,单个电子元器件一般不能单独使用,需要将多个电子元器件按一定
    发表于 12-31 07:19
    电力电子电路精选—常用元器件·实用电路·设计实例
    电力电子电路精选 ——常用元器件·实用电电力电子电路精选 ——常用元器件·实用电下载介绍:电力电子电路精选 ——常用
    发表于 03-15 09:21 0次下载
    电子元器件焊接要点及方法
    电子元器件焊接要点及方法 用电烙铁焊接元件是基本的装配工艺,它对保证电子产品的质量起着关键的作用。下面介绍一些
    发表于 01-14 16:19 1.3w次阅读
    手机和手机元器件电子电路基础
    手机 和 手机 元器件电子 电路 基础
    发表于 12-21 17:48 5次下载
    电子电路焊接组装与调试
    电子电路焊接组装与调试电子电路焊接组装与调试
    发表于 06-14 14:13 0次下载
    电子元器件焊接
    电子元器件焊接,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 08-22 17:06 0次下载
    电子元器件焊接技巧
    焊接前,应对元器件端子或电路板的焊接部位进行焊接处理,一般有“刮”、“镀”、“测”三个步骤。
    的头像 发表于 05-21 15:40 2.9w次阅读
    焊接和拆卸电路板上电子元器件的技巧
    电路板维修中经常需要进行元器件焊接和拆卸,仪表工必须掌握仪表的电路电子元器件
    的头像 发表于 09-02 11:32 2.3w次阅读
    安装电子元器件时需注意的事项
    任何电子设备都离不开电子元器件安装。对于初学者来说,掌握电子元器件
    的头像 发表于 05-01 16:11 7776次阅读
    <b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>元器件</b>时需注意的事项
    电子元器件引脚共面性对焊接的影响
    在SMT(表面贴装技术),焊点是连接电子元器件与PCB(印制电路板)的重要介质,而焊接失效则是最常见的
    的头像 发表于 02-26 10:02 1353次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>元器件</b>引脚共面性对<b class='flag-5'>焊接</b>的影响
    电子工业应用,激光自动焊接电子元器件需要注意什么
    激光自动焊接电子元器件需要注意什么?自动激光焊锡设备在电子工业的应用优势是什么?在电子工业,激光自动
    的头像 发表于 04-11 11:46 535次阅读
    在<b class='flag-5'>电子</b>工业应用<b class='flag-5'>中</b>,激光自动<b class='flag-5'>焊接电子</b><b class='flag-5'>元器件</b>需要注意什么
