电子电路调试前的直观检查
电路安装完毕,通常不宜急于通电,先要认真检查一下。检查内容包括:
一、连线是否正确
检查电路连线是否正确,包括错线(连线一端正确,另一端错误)、少线(安装时完全漏掉的线)和多线(连线的两端在电路图上都是不存在的)。查线的方法通常有两种:
1.按照电路图检查安装的线路
这种方法的特点是,根据电路图连线,按一定顺序逐一检查安装好的线路,由此,可比较容易查出错线和少线。
2.按照实际线路来对照原理电路进行查线
这是一种以元件为中心进行查线的方法。把每个元件(包括器件)引脚的连线一次查清,检查每个去处在电路图上是否存在,这种方法不但可以查出错线和少线,还容易查出多线。
为了防止出错,对于已查过的线通常应在电路图上做出标记,最好用指针式万用表“Ω×1”挡,或数字式万用表“Ω挡”的蜂鸣器来测量,而且直接测量元、器件引脚,这样可以同时发现接触不良的地方。
二、元、器件安装情况
检查元、器件引脚之间有无短路;连接处有无接触不良;二极管、三极管、集成器件和电解电容极性等是否连接有误。
检查电源供电(包括极性)、信号源连线是否正确。
四、电源端对地(┸)是否存在短路
在通电前,断开一根电源线,用万用表检查电源端对地(┸)是否存在短路。
若电路经过上述检查,并确认无误后,就可转入调试。
电子电路调试方法
一、通电观察
把经过准确测量的电源接入电路。观察有无异常现象,包括有无冒烟,是否有异常气味,手摸元器件是否发烫,电源是否有短路现象等。如果出现异常,应立即切断电源,待排除故障后才能再通电。然后测量各路总电源电压和各器件的引脚的电源电压,以保证元器件正常工作。
通过通电观察,认为电路初步工作正常,就可转入正常调试。
二、静态调试
交流、直流并存是电子电路工作的一个重要特点。一般情况下,直流为交流服务,直流是电路工作的基础。因此,电子电路的调试有静态调试和动态调试之分。静态调试一般是指在没有外加信号的条件下所进行的直流测试和调整过程。例如,通过静态测试模拟电路的静态的工作点,数字电路的各输入端和输出端的高、低电平值及逻辑关系等,可以及时发现已经损坏的元器件,判断电路工作情况,并及时调整电路参数,使电路工作状态符合设计要求。
三、动态调试
动态调试是在静态调试的基础上进行的。调试的方法是在电路的输入端接入适当频率和幅值的信号,并循着信号的流向逐级检测各有关点的波形、参数和性能指标。发现故障现象,应采取不同的方法缩小故障范围,最后设法排除故障。
测试过程中不能凭感觉和印象,要始终借助仪器观察。使用示波器时,最好把示波器的信号输入方式置于“DC”挡,通过直流耦合方式,可同时观察被测信号的交、直流成分。
通过调试,最后检查功能块和整机的各种指标(如信号的幅值、波形形状、相位关系、增益、输入阻抗和输出阻抗等)是否满足设计要求,如必要,再进一步对电路参数提出合理的修正。
电源
185文章
17870浏览量
252183 -
电子电路
78文章
1230浏览量
67072
硬件工程师必备技能:电子电路调试完整步骤
电气调试中电子电路干扰研究
![电气<b class='flag-5'>调试</b>中<b class='flag-5'>电子电路</b>干扰研究](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/98/o4YBAFpxdC6Ac3WpAABDch94JgQ637.jpg)
