电子电路
电子电路是指由电子器件和有关无线电元件组成的电路。包括放大、振荡、整流、检波、调制、频率变换、波形变换等电路,以及各种控制电路。广泛应用于各种电子设备中。
电子电路调试中常见的故障原因
①实际电路与设计的原理图不符。
②元器件使用不当。
③设计的原理本身不满足要求。
④误操作等。
电子电路查找故障的方法
查找故障的通用方法是把合适的信号或某个模块的输出信号引到其他模块上,然后依次对每个模块进行测试,直到找到故障模块为止。查找的顺序可以从输入到输出,也可以从输出到输入。找到故障模块后,要对该模块产生故障的原因进行分析、检查。查找模块内部故障的步骤如下:
①检查用于测量的仪器是否使用得当。
②检查安装的线路与原理是否一致,包括连线、元件的极性及参数、集成电路的安装位置是否正确等。
③测量元器件接线端的电源电压。使用接插板做实验出现故障时,应检查是否因接线端不良而导致元器件本身没有正常工作。
④断开故障模块输出端所接的负载,可以判断故障来自模块本身还是负载。
⑤检查元器件使用是否得当或已经损坏。在实验、实习中大量使用的是中规模集成电路,由于它的接线端比较多,使用时会将接线端接错,从而造成故障。在电路中,由于安装前经过调试,元器件损坏的可能性很小。如果怀疑某个元器件损坏,必须对它进行单独测试,并对已损坏的元器件进行更换。
⑥反馈回路的故障判断是比较困难的,因为它是把输出信号的部分或全部以某种方式送到模块的输入端口,使系统形成一个闭环回路。在这个闭环回路中只要有一个模块出故障,则整个系统都存在故障现象。查找故障需要把反馈回路断开,接入一个合适的输入信号使系统成为一个开环系统,然后再逐一查找发生故障的模块及故障元器件等。
电子器件
2文章
655浏览量
33471 -
电子电路
78文章
1307浏览量
69466
电子电路调试常见故障原因_电子电路查找故障的方法
