UPS电源雷电防护措施有哪些
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-09-13 16:23 次阅读
UPS电源雷电防护措施有哪些
对ups电源系统及通信端口的雷电防护,应根据国家规定的有关规范,并根据应用环境的具体情况,因地制宜制定出切实可行的解决方案,建立有效的、科学的、经济的防雷系统。针对UPS系统的特点,其雷电防护应重点把握以下几点:
要完善外部防雷设施,做好机房接地,根据《电子计算机房设计规范》,交流、直流工作地、保护地、防雷接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值要求确定,如必须分设接地,则必须于两地之间加装等电位共地联结器。UPS保护的往往都是大型的数据系统,对雷电反击更为敏感,即使很小的电位反击,也往往造成不必要的损失。
要采取多级雷电防护措施。IEC61312-1都有明确的防雷分区的概念,将需要雷电防护的区域分为:
LPZOA(OA区),该区内的各物体都可能遭受直接雷击,同时在该区内雷电产生的电磁场能自由传播,没有衰减。
LPZOB(OB区),该区内的各物体在接闪器的保护范围内,不会遭受直接雷击,但该区内的雷电电磁场因没有屏蔽装置,雷电产生的电磁场也能自由传播,没有衰减。
LPZ1(1区),该区内的各个物体因在建筑内,不会遭受直接雷击,流经各导体的电流比LPZOB区更小,本区内的雷电电磁场根据屏蔽措施的不同而有不同衰减。
LPZ2(2区),当需要进一步减小雷电和电磁场时,应引入后续防雷区,并按照需要保护系统所要求的环境选择后续防雷区的要求条件。
雷电防护的中心内容是泄放和均衡,泄放将雷电流尽可能多的、尽可能远的是泄放于地,而拒之于通信系统之外。对于有信号通信接口的UPS,为防止雷电波从信号或通信线引入,必须在信号或通信线接口处加装相应的信号避雷器。
避雷器产品市场目前比较丰富,应尽量选择有信誉、质量可靠的避雷器,避雷器的接地线应不少于6mm2,以最直最短的引线连接,在接线方式上最好采用凯文接线方式,最大限度地减少引线上的感应电压。
UPS电源专用防雷箱和UPS电源必须进行接地,防雷器和UPS电源要进行等电位连接,UPS输出线路要有地线。接地系统最好采用高质量的接地模块,这些可以保证接地电阻的可靠性和抗腐蚀性,也避免了每间隔1-2年改造地网,为使用单位节省了费用。
  • UPS电源
  • 雷电防护
    IEC 62305-1(雷电防护 第1部分 总则)
    的损害5.2 对公共设施的损害5.3 损失类型6. 对防雷的需求和经济利益... 116.1 雷电防护需求6.2 雷电防护的经济利益7. 防护
    发表于 01-22 17:03
    UPS应用中的误区及过电压防护
    。  5.小容量UPS电源过电压防护方案  过电压防护措施的效果和成本与其器件和方案的选择有着重要的关系。选择较低动作电压和较大通流容量的
    发表于 04-14 09:59
    UPS电源雷电防护区域可分为哪几类?
    UPS电源雷电防护区域可分为哪几类?对UPS电源系统及通信端口的
    发表于 11-05 17:16
    UPS电源雷电防护区域可分为哪几类?
    发表于 11-05 17:18
    数码产品的静电防护措施哪些?
    静电对电子产品损害的特点是什么?数码产品的静电防护措施哪些?
    发表于 05-24 06:29
    什么措施能确保UPS电源安全有效吗
    UPS电源时一种工业生产必备设备,属于工业电源的一种,尤其在数控系统中经常用到。ups电源一定要确保安全有效,因为其本身就是一种应急
    发表于 03-01 07:16
    UPS电源雷电(防雷)防护设计方案
    摘要:UPS电源被广泛用于为计算机系统及其它信息系统提供可靠安全的供电电源。本文通过对UPS电源工作原理及特性的分析,讨论了
    发表于 06-28 23:44 54次下载
    UPS应用中的误区及过电压防护
      本文结合实际,针对UPS应用当中的过电压防护需求,提出适当的解决方案。   1.过电压防护概念的变化   当远处发生雷击时,雷电浪涌通过电网或通讯
    发表于 08-31 10:16 785次阅读
    雷电防护系统的安装要求
    雷电防护系统安装
    发表于 01-13 15:36 2次下载
    UPS电源系统的干扰排除与防护之防雷
    UPS电源可以阻挡包括雷电在内的所有的电磁脉冲的侵入,事实上并非如此。 雷电对于UPS电源的危
    发表于 10-31 09:43 7次下载
    UPS电源系统的防雷措施
    发表于 12-04 02:21 1583次阅读
    UPS电源不能阻挡雷电流的原因
    装有不合标准的防雷器件的UPS.这类是生产厂家为了节省成本,只是象征性地装一组小功率的金属氧化锌压敏电阻MOV,只能对很小的感应雷电一定的防护作用。
    发表于 05-28 09:17 1258次阅读
    UPS电源过电压防护方案和误区
    在无任何雷电征兆的情况下,用户正在运行的UPS电源内置防雷器却坏了,但是UPS却仍在正常工作着。
    发表于 07-06 17:30 524次阅读
    雷电防护在线检测(监测)平台应用方案
    雷电防护在线检测(监测)平台是一种利用云计算、物联网、传感器、智能算法等技术,对雷电防护设施进行实时监测、预警、分析和管理的系统。该系统可以有效提高防雷安全水平,降低
    的头像 发表于 11-09 11:06 697次阅读
    <b class='flag-5'>雷电</b><b class='flag-5'>防护</b>在线检测(监测)平台应用方案
    雷电对于UPS电源的危害
    电子发烧友网站提供《雷电对于UPS电源的危害.doc》资料免费下载
    发表于 11-15 09:14 0次下载
    <b class='flag-5'>雷电</b>对于<b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>电源</b>的危害
