继电器不断的闭合和断开有两方面原因:(1)正常的闭合和断开。它是控制电路本身的控制要求;(2)非正常的闭合断开。继电器出现故障。
一、正常的频繁通断:在要求负载频繁的得电、断电时,继电器的控制电路就会控制它频繁的吸合和断开。例如震荡电路控制继电器时,继电器就会不断的闭合和断开。
二、继电器因故障的频繁通断。继电器吸合后,为了确保其吸合的可靠性(不会因为外界冲击而断开),有一个重要的衡量参数即继电器的A压力。继电器的A压力必须大于規定的最小值,这样才能确保它可靠吸合。不同种类的继电器,它的A压力值不一样。如果,继电器的A压力值过小,吸合就不稳定,如果,外界存在间隙的外力冲击,就会造成继电器不断的通断。造成这个原因,主要是磁铁表面有异物或者严重磨损不平。
继电器是由电能产生磁能,再转换成机械能输出的电气元件。它是由线圈、铁芯、衔铁、反作用弹簧、簧片和触点组成。当线圈通电,铁芯产生磁力,克服反弹簧吸合衔铁并带动簧片和触点闭合。继电器主要技术参数:吸合电压(一般在额定电压的75%-50%) ,释放电压(一般在额定电压的30%-10%),跟踪,A压力,B压力,触点间隙,功率,触点间接触电阻,绝缘电压。
举报投诉
继电器
133文章
5595浏览量
155499
热点推荐
为什么继电器不能断开?
CD4013是个双D触发器,设计初衷是想通过D触发器翻转功能,控制继电器的断开与闭合,从而实现对另一电路的电源状态控制。现在问题是,无论D触发器Q1输出端的电压是12V还是0V,
发表于 10-18 21:12
为什么继电器触点经常不断开?
做的一个20A左右电流的板子,继电器用的施耐德的RXM2AB2BD,实物原理图电路图如下问题是,继电器断开的时候,触点经常不关闭,查了下有人说是高温或电弧导致触点粘在一起断不开。有什么
发表于 09-04 01:36
时刻继电器的两种延时方法
从得到输入信号(线圈的通电或断电)初步,通过必定的延时后才输出信号(触头的闭合或断开)的继电器,称为时刻继电器。时刻继电器的延时办法有
发表于 09-28 14:20
•5217次阅读
电磁继电器分为哪两个电路
的控制。根据其结构和工作原理,电磁继电器可以分为两个电路:控制电路和工作电路。 一、控制电路 控制电路是电磁继电器的重要组成部分,它的作用是提供电磁铁所需的电流,使其产生磁场。控制电路主要由电源、控制开关和
低电压继电器动断触点是闭合的还是断开的?
的通断。在低电压继电器中,动断触点是其核心组成部分之一,其状态对继电器的工作性能有着重要影响。 在低电压继电器中,动断触点通常是指在电磁铁吸合时,能够实现电路断开的触点。其状态可以分为
继电器不闭合有哪些原因造成
继电器是一种用于控制电路的开关元件,其主要作用是实现弱信号控制强电流的目的。继电器的工作原理是利用电磁铁的吸合和释放来控制触点的闭合和断开,从而实现对电路的控制。然而,在实际应用中,
如何通过两个继电器颠倒正负极
在电气工程中,继电器是一种用于控制电路的开关设备。它通常由一个电磁线圈和一个或多个开关触点组成。当电磁线圈通电时,会产生磁场,使开关触点闭合,从而实现电路的控制。在某些情况下,我们可能
机械继电器和固态继电器区别
,吸引衔铁,从而实现触点的闭合或断开。 工作原理 :当线圈通电时,产生磁场,吸引衔铁,使触点闭合;断电时,磁场消失,衔铁在弹簧作用下返回,触点断开。 固态
继电器机械参数有哪些类型
,如常开型(NO,Normal Open,在不受激励时处于断开状态,激励后闭合)、常闭型(NC,Normal Closed,在不受激励时处于闭合状态,激励后断开)和转换型(Change
继电器不断闭合和断开的两个原因
