电源层和接底层的电容如何来选择
PCB线路板打样 来源:ct 作者:维库电子市场网 2019-09-25 08:33 次阅读
多层PCB通常包括一对或多对电压和接地层。电源层的功能等同于一个低电感的电容器,能够约束在元件和信道上产生的RF电容。机壳一般会有多个接地点连接到接地层,有助于减小板子的机壳和板间、板中的电压梯度。电压梯度是共模射频场的主要,也是机壳到地的射频电源的。
和电容一样,电源和接地层也有非常小的等效引线长度电感,但没有ESR。不过在多数层板中,两个部件间的最大板间电感远远小于1nH。
板间电容的理论计算公式为
其中,ε0=8.85pF/m为自由空间介电常数;εr为充满电源平面和地平面之间介质的相对介电常数;A为电源平面和地平面重叠部分的面积;d为电源平面和地平面之间的距离。
实际的电容值通常小于这个计算值。一般地,网络分析、数学计算或模拟实验将给出电源层的实际电感值,还可以定出全部电路层的阻抗值及潜在自谐振频率。
因为在多层PCB中通常是用分立的去耦电容,所以必须考虑慢边缘速率在低频时电容器的值,通常这个频率范围小于25 MHz。
在图所示中,“裸板”的阻抗非常接近理想去耦电容器的阻抗,理想去耦电容器为只有纯电容,没有附加电感和电阻的电容器。理想阻抗的计算式为
串联谐振频率夭计算式如下并联谐振频率几计算式如下
其中,n等于分立电容器数目;Gd是分立电容器电容;气是电源层的接地层结构的电容值。
当频率高于fa,附加的n个分立去耦电容不能带来附加的好处,这是因为裸板的阻抗远远小于有独立电容器负载时的阻抗。当接近负载板极点频率(并联共振)时,负载板阻抗的值异常高,负载板的去耦性能比无负载(没有附加分立去耦电容器)时差很多。分析结果清楚地表明,减小去耦电容器连线的串联电感是获得在宽频范围内理想性能的关键。
图 具有分立电容的电源和接地层的去耦效果
在式(5-4)、式(5-5)和式(5-6)中,并联谐振对应于极点,串联谐振对应于零点。当提供多个电容器时,极点和零点将交替出现。因此,在每一对串联谐振频率之间都有一个并联谐振。两个串联谐振间总存在一个并联谐振点。
来源:维库电子市场网
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    电容的规格与选择技巧
    需求,电源电路中选择容量稍大的产品可以提高滤波特性和抗浪涌能力,但容量过大可能会影响信号响应速度。 电压 : 钽电容的电压标识表示该电容器的最大工作电压。 钽
    的头像 发表于 01-10 09:22 133次阅读
    安规电容选择技巧 如何评估安规电容的性能
    安规电容,即安全电容,是指用于电源电路中,用于抑制电磁干扰、保护电路安全的电容器。它们通常用于电源滤波、去耦、过电压保护等场合。
    的头像 发表于 12-26 09:38 282次阅读
    何来检测钽电容质量的好坏?
    电容就是我们常说的钽电解电容,它采用金属钽为介质的电容。在购买钽电容的时候,大家都会对其中的质量进行检测,作为专业的人员也都会有一套比较明确的检测的方法,只是在做的过程中,到底要如
    的头像 发表于 12-06 14:55 183次阅读
    TAS5186A的电源怎么
    TAS5186A的电源不知道怎么?先忽略各个报错阵脚,说明书说是210W,那是不是要12V20A的开关电源?而应用说明书中所给的电源
    发表于 11-01 07:59
    开关电源输出电容容值的选择:为何不能太小也不能太大?
    开关电源作为现代电子设备中的关键组件,其稳定性和效率对系统的整体性能至关重要。在开关电源的设计中,输出电容选择是一个重要的环节,容值的大小直接影响到
    的头像 发表于 10-23 15:52 1141次阅读
    电源反接保护芯片怎么
    的工作原理 电源反接保护芯片通常包含一个二极管,其工作原理基于二极管的单向导电性。当电源时,二极管导通,电流可以顺利流过;当电源反接时,二极管截止,电流无法流过,从而保护电路不受损
    的头像 发表于 09-19 09:14 475次阅读
    滤波电容选择原则
    输出滤波电容在开关电源中扮演着能量存储和电压维持的角色。它能够在开关管开通时提供必要的负载电流,并在关断时维持输出电压的稳定。在Boost电路中,输出滤波电容选择尤为关键,因为它直接
    的头像 发表于 09-17 17:42 784次阅读
    高频旁路电容选择原则
    在电子电路设计中,高频旁路电容选择是一个非常重要的问题。旁路电容的主要作用是滤除高频噪声,提高电路的稳定性和可靠性。在高频电路中,选择合适的旁路
    的头像 发表于 08-09 15:44 785次阅读
    电源滤波电容选择原则及对电压的影响
    引言 电源滤波电容电源电路中的一个重要元件,其主要作用是滤除电源中的噪声和纹波,保证电源的稳定性和输出电压的精度。
    的头像 发表于 07-29 09:21 1734次阅读
    电源滤波小电容选择
    电源滤波是电子电路中非常重要的一个环节,它能够消除电源中的噪声和干扰,保证电路的稳定运行。在电源滤波中,小电容起着至关重要的作用。 一、小电容
    的头像 发表于 07-29 09:16 567次阅读
    电脑电源怎么短测试好坏?
    电源是指短接电源的开关引脚,从而强制开启电源。通常台式电脑电源是指短
    的头像 发表于 07-22 14:51 3014次阅读
    电脑<b class='flag-5'>电源</b>怎么短<b class='flag-5'>接</b>测试好坏?
    双电电容器的工作原理 双电电容器的特点
    器的工作原理基于两电荷分布,即正负电荷之间的电位差引起的吸引力和排斥力。在双电电容器内部,存在两个平行的电极,一个是正极,另一个是负极。当双电
    的头像 发表于 03-07 17:14 4593次阅读
    双电电容器和赝电容器的区别
    双电电容器和赝电容器的区别  双电电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类
    的头像 发表于 03-05 15:48 3064次阅读
    电容滤波电路中选择滤波电容的原则是
    电容滤波电路是一种常见的电子电路,广泛应用于电源电路、通信电路、放大电路等各个领域。它通过结合电容器和其他电子元件,对输入信号进行滤波,实现对干扰信号或者所需信号的振幅、频率的调节和控制。在设计
    的头像 发表于 03-01 16:02 1590次阅读
    电解电容正负极反了会有什么情况
    的正负极反时,可能会发生短路。正常情况下,电解电容的正极连接在电源的正极,而负极连接在电源的负极。这样,电流会从电源的正极流入电解
    的头像 发表于 02-01 14:56 1.2w次阅读
