PCB 丝印规范及要求你了解清楚吗
PCB线路板打样 来源:ct 2019-09-24 14:33 次阅读
1 。所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号为了方便制成板的安装,所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号,PCB 上的安装孔丝印用H1、H2……Hn 进行标识。
2 。丝印字符遵循从左至右、从下往上的原则丝印字符尽量遵循从左至右、从下往上的原则,对于电解电容二极管等极性的器件在每个功能单元内尽量保持方向一致。
3 。器件焊盘、需要搪锡的锡道上无丝印,器件位号不应被安装后器件所遮挡。(密度较高,PCB 上不需作丝印的除外)
了保证器件的焊接可靠性,要求器件焊盘上无丝印;为了保证搪锡的锡道连续性,要求需搪锡的锡道上无丝印;为了便于器件插装和维修,器件位号不应被安装后器件所遮挡;丝印不能压在导通孔、焊盘上,以免开阻焊窗时造成部分丝印丢失,影响训别。丝印间距大于5mil。
4 。有极性元器件其极性在丝印图上表示清楚,极性方向标记就易于辨认。
5. 有方向的接插件其方向在丝印上表示清楚。
6. PCB 上应有条形码位置标识在PCB 板面空间允许的情况下,PCB 上应有42*6 的条形码丝印框,条形码的位置应考虑方便扫描。
7. PCB 板名、日期、版本号等制成板信息丝印位置应明确。PCB 文件上应有板名、日期、版本号等制成板信息丝印,位置明确、醒目。
8. PCB 上应有厂家完整的相关信息及防静电标识。
9 .PCB 光绘文件的张数正确,每层应有正确的输出,并有完整的层数输出。
10.PCB 上器件的标识符必须和BOM 清单中的标识符号一致。
设计打印输出注意事项
1.需要输出的层有:
(1)。布线层包括顶层/底层/中间布线层/电源层包括VCC 层和GND 层;
(2)。丝印层包括顶层丝印/底层丝印/
(3)。阻焊层包括顶层阻焊和底层阻焊
(4)。另外还要生成钻孔文件NCDrill
2. 如果电源层设置为Split/Mixed ,那么在AddDocument 窗口的Document 项选择Routing 并且每次输出光绘文件之前都要对PCB 图使用PourManager 的Plane Connect 进行覆铜;如果设置为CAMPlane 则选择Plane 在设置Layer 项的时候要把Layer25 加上在Layer25 层中选择Pads 和Vias。
3. 在设备设置窗口按Device Setup 将Aperture 的值改为199
4. 在设置每层的Layer 时将Board Outline 选上
5. 设置丝印层的Layer 时不要选择Part Type 选择顶层底层和丝印层的Outline Text Line
6. 设置阻焊层的Layer 时选择过孔表示过孔上不加阻焊,不选过孔表示家阻焊视具体情况确定
7. 生成钻孔文件时使用PowerPCB 的缺省设置不要作任何改动
8. 所有光绘文件输出以后用CAM350 打开并打印由设计者和复查者根据“PCB 检查表”检查
安规标识要求
1. 保险管的安规标识齐全保险丝附近是否有6 项完整的标识,包括保险丝序号、熔断特性、额定电流值、防爆特性、额定电压值、英文警告标识。如F101 F3.15AH,250Vac, “CAUTION:For Continued Protection Against Risk of Fire,Replace Only With Same Type and Rating of Fuse” 。若PCB 上没有空间排布英文警告标识,可将工,英文警告标识放到产品的使用说明书中说明。
2. PCB 上危险电压区域标注高压警示符PCB 的危险电压区域部分应用40mil 宽的虚线与安全电压区域隔离,并印上高压危险标识和“ DANGER!HIGH VOTAGE ” 。高压警示符如图所示:DANGER!! HI
3. 原、付边隔离带标识清楚PCB 的原、付边隔离带清晰,中间有虚线标识。
4. PCB 板安规标识应明确齐全。DANGER!!!HIGH VOLTAGE
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    四工位转盘丝印机# 丝印机# 四工位转盘丝印
    丝印
    jf_61820666
    发布于 :2024年10月30日 09:22:39
    了解TI基于PCB布线规则的DDR时序规范
    电子发烧友网站提供《了解TI基于PCB布线规则的DDR时序规范.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:47 1次下载
    <b class='flag-5'>了解</b>TI基于<b class='flag-5'>PCB</b>布线规则的DDR时序<b class='flag-5'>规范</b>
    示波器高压探头校准规范要求
    示波器高压探头的校准规范要求涉及多个方面,以下是根据相关规范和信息整理的主要内容:
    的头像 发表于 10-03 16:49 387次阅读
    pcb设计中有哪些常用设计规范
    PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,常用的设计规范涉及多个方面,以确保电路板的性能、可靠性、可制造性和可维护性。以下是一些主要的设计规范: 一、电气设计
    的头像 发表于 09-02 14:51 1162次阅读
    PCB线路板丝印规范要求都有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb丝印设计的要求和注意事项有哪些?PCB丝印设计的要求
    的头像 发表于 08-13 09:19 648次阅读
    PCB电路板设计与制作的步骤和要点
    分析: 确定电路的功能和性能要求了解电路的工作环境和应用场景,明确PCB的基本要求。 2. 原理图设计: 创建电路原理图,标识器件、连接线路,确保电路连接正确,符合设计
    的头像 发表于 08-02 09:24 749次阅读
    看图懂压敏电阻的丝印含义
    压敏电阻在电子领域中用于保护电路。压敏电阻丝印包含品牌、尺寸、形状、电压等参数,学会解读丝印有助于正确使用压敏电阻。
    的头像 发表于 07-26 11:31 690次阅读
    看图懂压敏电阻的<b class='flag-5'>丝印</b>含义
    看图懂压敏电阻的丝印含义
    的头像 发表于 07-26 11:15 507次阅读
    杰理JL芯片丝印解释, 如何通过丝印来判断真实型号,供参考
    有查询过杰理(图片logo JL为品牌杰理)芯片伙伴们会发现,直接通过表面的丝印字母是查询不到原型号资料的,并且很难定位到具体型号是什么(当然也有可以直接从丝印搜到型号的,例如:JL6976M
    的头像 发表于 07-17 16:26 2138次阅读
    杰理JL芯片<b class='flag-5'>丝印</b>解释, 如何通过<b class='flag-5'>丝印</b>来判断真实型号,供参考
    PCB丝印有哪些信息?PCB丝印应用流程
    此阶段涉及在 PCB 上进行丝网印刷。将板固定在印刷机上,丝网可多方向移动,实现精确印刷。PCB 已按照软件中创建的图案进行蚀刻。
    发表于 04-19 15:05 2710次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>丝印</b>有哪些信息?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>丝印</b>应用流程
    什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔有哪些要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB扇孔什么意思?PCB设计中对PCB扇孔的要求及注意事项。什么是PCB扇孔?
    的头像 发表于 04-08 09:19 1114次阅读
    如何从丝印上区分型号?
    L78L系列线性稳压电源的Datasheet上,没有对丝印的具体说明。 请问ST公司的L78L系列线性稳压电源,SOT89封装的。 如何从丝印上区分型号。 如何通过丝印了解器件信息。
    发表于 03-27 06:14
    【干货分享】还在傻傻的一个个调整PCB元件的丝印位号?
    针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出 PCB 的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。 初学画PCB的朋友们一定有过这样的操作,一个个手动调整元件的丝印
    的头像 发表于 03-05 08:40 1259次阅读
    【干货分享】还在傻傻的一个个调整<b class='flag-5'>PCB</b>元件的<b class='flag-5'>丝印</b>位号?
    PCB layout在布线上的设计规范有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb layout设计需要注意哪些细节?pcb layout设计规范。Printed Circuit Board (PCB)是一种电子零件,它是连
    的头像 发表于 02-23 09:19 885次阅读
    解读PCB设计规范
    规范规定了我公司 PCB 设计流程和设计原则,为 PCB 设计人员提供必须遵循的规则和约定。
    的头像 发表于 01-12 11:06 2394次阅读
    解读<b class='flag-5'>PCB设计规范</b>
