显微镜LED环形灯的制作
454398 来源:wv 2019-09-04 08:57 次阅读
第1步:第一次设计。
显微镜LED环形灯的制作
我的目标是制作一个非常明亮紧凑的环形灯,并加入一些特征。我想一次一个地拨打4组LED中的一组,或者同时拨打所有这两组LED。对于每个人来说,这可能不是一个理想的功能,但我想在某些角度投射光线,以便在某些应用和摄影中不同地照亮物体。控制电路在我的小鹰免费增加尺寸的电路板上占用了相当大的空间,但这让我们更加有趣。
在第一个设计中控制LED的想法很简单,但是由于我的不耐烦,我发现自己修复了一些问题并添加了第二个设计的功能,但我们将在几个步骤中深入研究。 48个LED组成12个组,由3组LED并联,4个串联。每组由晶体管控制,晶体管由来自十进制计数器的高信号控制,该十进制计数器根据手动(按钮)时钟输入移动其输出。有4组LED但是我们需要5个十年的计数器输出才能打开1-4和第5个打开所有这些输出。每个晶体管基极连接到允许其导通的输出。当他们自己激活时,我们如何使用第5个输出打开所有LED而不与其他组冲突?二极管!计数器的第5个输出连接到4个二极管,它们的阳极并联,阴极连接到每个晶体管基极。这允许我们一次激活所有晶体管,而当4个组中的1个被它们自身激活时,没有任何电流泄漏到其他基极中。 48个LED需要12伏电源(4个LED串联x3v = 12v),控制电路需要5伏电压,因此我们使用12伏电源并添加一个5伏线性稳压器来降低电压,为控制电路供电。焊接后的一切都无法正常工作:(。起初我很沮丧,但我意识到这通常是设计电路板的过程中的一部分。你想出一个想法,制作它,找到问题并修复它们。我我已经学会了永远不要指望某些东西能够先工作尝试并且在这样做的时候首先尝试一些事情我会感到非常惊讶,但这是整个过程的一部分。你可能想知道我为什么用smd部件设计所有东西而答案很简单。我正在使用免费版本的老鹰我坚持最大的板尺寸,它不能比我想出的更大,所以一切都必须存在于一个90毫米的测量板上,一块巨大的块丢失了中间部分给我们留下了一个非常小的18毫米宽的表面区域。如果我通过孔洞使用,我将不得不绕过引线,这将花费太多的时间。可能在未来虽然?顺便说一下在一个圆圈上划线很有趣。
第2步:第一个设计错误和必要的修改工作。
在对第一个设计进行故障排除后,我意识到有太多错误可以单独留下。错误如下;
十进制计数器的时钟使能引脚未连接到地,这意味着不会时钟
时钟序列被搞乱了在原理图中跳过Q3
双封装晶体管不喜欢互相配合
与晶体管基极电阻串联运行的二极管不允许有足够的电流通过激活晶体管。
为了完成设计工作,我将双封装晶体管换成单封装晶体管,将二极管阴极位置与基极电阻并联运行,并用控制器修复错误电路。我用很细的铜线来运行我的所有模型。在我有一个工作板后,我将所有修复程序加载回到第2轮的老鹰中!
第3步:设计2添加了功能
在解决了第一个设计的所有问题后,我继续使用一个共同的外部调光器阳极PWM调光器我买了亚马逊。第一个设计缺乏调光功能,电路板太拥挤,无法添加更多,所以我尝试了一个便宜的亚马逊,发现它做到了!它们不是将所有LED高电平连接到12v,而是将它们连接到PWM信号,这是电路板上的附加焊盘。我在视频中更多地覆盖了调光器。
除了调光器之外,我还将电阻器添加到LED组,并将下拉电阻器添加到晶体管基座,作为“以防万一”测量。它们现在没有被使用,但比对不起更安全,我在板上添加了一个触觉开关,而不是外部安装。最初的意图是使用一个案例,但在看到它是多么紧凑之后我在第二轮中抛弃了这个想法。我焊接了所有其他部件的所有LED并测试它并且它起作用了!就像它应该的那样!它也很亮!如果你真的想测试你的耐心,可以手工焊接总共96个脆弱的LED。他们喜欢融化,如果你只需要一秒钟就可以焊接它们。请注意,r7-r10没有列出值,我使用了100欧姆电阻,但这个值可能会根据您的需要而改变。请注意,r11-r14没有值,因为它们未被使用。请注意,c2和c3列出了错误的值。我最终使用的是16uf的帽子而不是0.1uf。 (所有smd上限和电阻均为0805)
步骤4:电路板工作。现在是什么?
现在是时候让它可以装载了。为了做到这一点,我使用了两个螺纹连接杆和翼形螺钉。我从其他灯光中借用了这个想法。
我磨损了耦合器支座杆并使用两部分环氧树脂将它们粘在板上。如果我将来重新审视这个项目,我可能会计划在董事会层面上进行安装。
第5步:这是一个包装!
是的我用大量的酒精清洗了最终产品。在组装和测试过程中,我使用了大量的松香,应该已经清洗了很长时间,但在使其工作时太过分心。我真的希望你像我做的那样享受这种教学。如果我要制作这个项目的第3版,我会为电源线添加应变消除,花时间将自己的调光器放入电路板并更好地规划安装。除此之外,我真的很兴奋,结果如何,是的,这可能是一个奇怪的途径接管只买一个,但许多人没有意识到它是多么有趣和有益的只是自己做自己。最后,我确实有足够的零件用于3个或更多的完整板,这比购买3个更便宜。如果您打算自己制作,请务必使用jlcpcb.com进行订购。只需2美元就可以获得5个专业板,只需2美元!
  • led灯
    共聚焦激光显微镜对比超分辨显微镜
    显微镜技术的发展极大地推动了科学研究的进步,尤其是在细胞生物学和纳米科学领域。共聚焦激光显微镜(CLSM)和超分辨显微镜作为两种重要的显微成像技术,它们各自具有独特的优势和应用场景。
    的头像 发表于 10-30 09:42 460次阅读
    德国进口蔡司体视显微镜的使用方法
    德国进口蔡司体视显微镜以其出色的光学性能和多功能性在科研、工业检测等领域享有盛誉。对于初次接触这类设备的用户来说,了解其基本操作是至关重要的。本文蔡司代理--三本精密仪器将重点讨论在使用蔡司体视
    的头像 发表于 09-26 15:19 383次阅读
    德国进口蔡司体视<b class='flag-5'>显微镜</b>的使用方法
    ZEX-201B 自动对焦显微镜
    ZEX-200 自动对焦显微镜系列是一款自动对焦高清视频显微镜,该产品具备实时自动对焦功能,传统光学显微镜,需要放大过程中对其焦距进行手动调节;ZEX-200 系列,在实时自动对焦的功能下,在不同的工作距离下所观察的视野也将不同
    发表于 09-05 16:08 0次下载
    金相显微镜操作说明书
    金相显微镜操作说明书
    发表于 09-05 14:46 0次下载
    开尔文探针力显微镜检测的是什么信号
    开尔文探针力显微镜(Kelvin Probe Force Microscope, KPFM)是一种高分辨率的扫描探针显微镜,主要用于表面电荷和电势的测量。它基于原子力显微镜(AFM)技术发展而来
    的头像 发表于 08-27 16:12 998次阅读
    显微镜下芯片PAD面发蓝
    显微镜下,观察到芯片的PAD面发蓝,一般是什么原因导致的呢? 做了切片和EDX,并无异常。
    发表于 08-23 14:04
    具有非常高数值孔径的反射显微镜系统
    摘要 在单分子显微镜成像应用中,定位精度是一个关键问题。由于在某一方向上的定位精度与图像在同一方向上的点扩散函数(point spread function, PSF)的宽度成正比,因此具有较高
    发表于 08-14 11:52
    照明显微镜激光引擎
    Coherent CellX 是一款专为显微镜而设计的通用型光引擎(现在配有光纤传输系统)。 显微镜很像一种艺术形式,向生物样品传递适量的能量代表一种脆弱的平衡。能量太少,细节可能会被隐藏。能量太多
    的头像 发表于 06-24 06:30 308次阅读
    照明<b class='flag-5'>显微镜</b>激光引擎
    ZEX-200自动对焦显微镜
    自动对焦显微镜资料
    发表于 06-05 11:15 0次下载
    共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分
    共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。在它用于精确测量样品的尺寸、形状、表面粗糙度或其他物理特性时,能够提供非常精确的三维形貌图像,这使得它成为测量样品表面特征的强大工具。共聚
    发表于 05-14 10:43 3次下载
    显微成像与精密测量:共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分
    共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。能够进行二维和三维成像,是光学显微镜技术中较为先进的一种;因其高精度的三维成像能力,也常被用作一种高级的测量
    的头像 发表于 05-11 11:38 885次阅读
    <b class='flag-5'>显微</b>成像与精密测量:共聚焦、光学<b class='flag-5'>显微镜</b>与测量<b class='flag-5'>显微镜</b>的区分
    共聚焦显微镜和激光共聚焦显微镜的区别详解
    两者在细节和特性上存在差异。1、原理上的差别:共聚焦显微镜基于共焦原理的显微镜技术,是一种使用了透镜系统将样品的不同焦深处的光聚焦到同一焦点上。这种聚焦方式能够减少背景噪音,提高图像的清晰度和对比度
    发表于 04-16 10:40 0次下载
    教你该如何操作体视显微镜
    阳一科技体视显微镜也称解刨显微镜,是微量物证检验常用的仪器。主要用于痕迹检验、文件检验中的细小物证,如指纹、工具、文字的显微观察和分析检验。体视显微镜主要操作有:调焦,视度调节,瞳距调
    的头像 发表于 01-26 08:35 2179次阅读
    教你该如何操作体视<b class='flag-5'>显微镜</b>
    显微镜的结构和使用方法 显微镜分为哪三个部分
    显微镜是一种用于放大观察微小物体的光学仪器。它通过对物体的光线进行放大和调节,使我们能够看到肉眼无法观察到的微小细节。显微镜广泛应用于生物学、医学、工程和材料科学等领域。为了更好地理解显微镜的结构
    的头像 发表于 01-25 14:19 2687次阅读
    【应用案例】扫描近场光学显微镜SNOM
    扫描近场光学显微镜SNOM 扫描近场光学显微镜(scanning near-field optical microscopy, SNOM),能在纳米尺度上探测样品的光学信息,打破了长久以来经典(或远
    的头像 发表于 01-09 14:19 861次阅读
