步骤1 :选择LED
如果要重新使用备用LED,请检查它们使用的电压。
如果它是24伏特,那么你很好。
如果没有,您将需要降压转换器。这个小设备允许您将来自打印机电源的24伏电压转换为5V电压或12伏特的较低电压。但我们不打算介绍如何调整电压。为此,请检查此指示。
2.如果您没有任何LED,您可以通过互联网订购一些,如下所示。
警告!!!
将24伏电压施加到12伏或更低的LED上会导致烧坏,烧毁,因此无法使用的LED需要更换,所以要小心。..。..
第2步:常规LED和RGB LED之间的差异
您还需要确定旧LED是否为RGB。幸运的是,这非常简单。
RGB LED在灯条的每个部分之间有4个连接器。这意味着还需要做更多的焊接,但是除了白色之外你还有一些额外的颜色可供选择。
常规灯条只有2个连接器,正极和负极。
步骤3:焊接LED(常规灯)
如果您有RGB LED,请跳到下一步。
如果您的灯条已经有红色和黑色线连接器,您也可以跳过此步骤。
如果没有电线,那么你将要做一些焊接:
得到一些黑色和红色的线,每根长约70厘米,或27.5英寸
剥离两者用于暴露裸线的电线末端
加热烙铁并准备好焊料
将红色电缆焊接到正极端子,将黑色焊接到负极,如图所示在之前的图片上
轻轻拉动每根电缆,检查它们是否正确连接到LED连接器
步骤4:焊接LED(RGB ()
如果你好你的LED是非RGB的,请跳到下一步。
让我们焊接:
获得1根长约70厘米(27.5英寸)的红线,3根长度为5厘米(2英寸)的红线和1根长度为65厘米的黑线(25.5英寸)英寸)。
剥去所有电线以露出裸线
将长红色电缆焊接到灯条的正极(+)连接器上
焊接3根细线每个剩余的连接器(如图所示)。
您现在可以选择LED的颜色。
现在,我们知道RGB意味着红色,绿色,蓝色。这意味着这些LED能够发出彩色光,而不仅仅是一些无聊的白光。
连接RGB LED:
对于简单的白色,扭曲3根小线连接在一起将它们连接成一根较大的电缆(如上图所示)
对于红色,绿色或蓝色灯,你不需要另外两根电线,所以切断它们或者不要焊接它们。
如果没有这些颜色请你,你可以尝试将2根不同的电线混合在一起,看看你得到的颜色。 例如,混合红色和蓝色以获得一些紫色。
步骤5 :(可选)添加开关
为什么要问一个开关?好吧,想象一下,在长时间打印时你会离开你的打印机,没有必要让LED保持打开状态。
如果您不在乎,请跳过此步骤。
我只是我带了一个随机的开关,但是如果你没有,你可以在这里买一个。
现在,把它连接到你的电路:
从顶部切下约5厘米(2英寸)的长红线
剥去刚切割的电线,露出裸线
焊接一根电线开关的任何插脚,并对红线的另一个较长部分执行相同操作
步骤6:将LED灯条悬挂在打印机上
既然您的电路已全部接线,您只需将其实际连接到打印机的框架上。
为此,我打印出这个模型来固定灯条。我不得不打印模型两次以适应整个顶部框架,但如果它不适合,您可以通过搜索Thingiverse来查找适用于您的打印机的其他一些适配器/支架。
另外,如果您继续使用开关,这款型号可以完美地安装开关,并且可以轻松地卡在打印机的框架上。
为了安全起见,您可以打印此型号以固定电线到框架并防止它们松动并抓住滚轮并破坏您的打印。
步骤7:将电线连接到电源
挂在那里,你差不多完成了!
剩下要做的就是将红线和黑线连接到打印机的电源上。
要执行此操作:
关闭打印机并断开其与插座的连接。此设备很危险,如果处理不当可能会造成伤害你真的很糟糕!
从打印机上拧下电源并打开显示螺丝端子
拧下第一个正极(+)螺丝并将红色线缠绕在它周围,然后用螺丝固定螺丝,使其牢固连接,如图所示
重复步骤3,但使用黑色电线并插入负极( - )螺丝端子
关闭电源并将其重新拧紧到打印机上
打印机
10文章
773浏览量
45756 -
LED灯条
2文章
100浏览量
13336
