如何制作自定义控制器
454398 来源:wv 2019-09-04 09:33 次阅读
步骤1:采购零件
如何制作自定义控制器
我们需要的部分是:
官方Gamecube控制器
确保获得正式控制器,大多数第三方控制器都不是那么好。 Gamecube控制器的常规颜色都将在控制器的中央放置Nintendo Gamecube徽标,并且在控制器背面也会有C-Stick和D-Pad背后的徽标。
购买它们的最佳地点是Ebay或当地的二手商店。所有颜色都可以在这里找到(或者你可以在新的列表中等待交易)
Gamecube Buttons
Ebay有很多不同的颜色,加上它们的质量一般不合适(不包括Z型按钮,模压不正确)
我买了类似的东西(我买了完全透明的) )
RGB 5v LED确保它们是4针版本,其中有一个共同的5v和3个RGB控制接地
我认为这应该有用
细线(我的意思是薄)
我使用24号绞线的混合物,还有一些更薄的实心芯线。较细的线材厚度约为0.85mm,并且给了我。我相信它是网络线中的8个核心之一。
摩擦某种酒精(有些可选)
我使用了眼镜清洁工,因为我躺在那里
工具:
烙铁
侧铣刀
十字螺丝刀
一小组文件
万用表(可选)
三翼螺丝刀
不是很常见,您可能需要购买新的螺丝刀或套件,我个人使用的是ifixit精密螺丝刀套装,这是专业技术工具包中提供的,但其他螺丝刀套装也会有效。
第2步:分开,清理和修复
首先,您需要从控制器背面取下6个三翼螺钉。然后你所要做的就是从下半部分拉起来,它应该会立即关闭。然后你可以取出PCB(确保隆隆马达不会掉出来)。
移动到外壳的背面,可以取下四个螺丝,然后取下两个盖子。现在压缩触发器,然后将它们拉出来。
现在清理一切。 Gamecube控制器不再常用,因此它们很容易变脏。我从朋友那里得到的这个内容和外部非常脏。我不做大洗,但我用了几个眼镜/屏幕清洁剂去除污垢(这些含有酒精,所以你可以使用它)。棒和按钮完全被替换。
现在进行修理。你可能需要修理的主要是stickboxes。如果模拟杆感觉过度松动,那么您可能需要修理它们。幸运的是,我的控制器很好,但如果没有,你将需要对电位器进行去焊,如果你的盒子是金属的,也可以去焊(有些是金属焊接,有些是塑料拧入)。然后你可以购买替换的stickbox(我听说是坏的)或从那个时代的其他任天堂产品(Gamecube,Wii等)采购。
第3步:修改套管
如果你决定采用这一步,那就慢慢来吧。我对这个mod的想法是,如果我想要,我可以回到控制器的原始外观,所以我的建议是只做内部模组。 我真的应该在切割时拍照,但我忘记了。
安装LED以便它照进按钮,你需要切入外壳。在每个按钮的最大侧面,我切割到足以适合5050 LED(不是条带,只是LED)。 不需要修改C-Stick,L/R,Z和Start。我在D-Pad,Control stick和C-stick上放了2个LED,1个LED用于每个按钮。
我使用了一对侧切刀和一些小文件来完成这一步。我会剪掉一小部分,然后将其归档一点,然后测试它是否适合LED,并进行相应调整。 小心地执行此步骤,因为很容易将太多的塑料取出或将其扭曲变形。
步骤4:LED和接线
LED是一种增添趣味的方式。如果做得好,他们看起来很棒。幸运的是,Gamecube控制器可以在除Z和Start之外的每个按钮中修改LED。问题是,如果没有按钮接触垫妨碍它们,它们不是最容易放入的。只是尝试将LED放置得尽可能低,如果不能,可以用一组小文件在磁带上刮一下。在胶合到位之前最好先焊接。 我能给出的最好的建议是不断测试LED,(我用Arduino测试它们)并测试按钮接触垫是否正常工作。 慢慢来。
另一件好事是Gamecube控制器也有5v线路,现在无线控制器现在不常见。我使用了4针5v LED灯条(一条5v线,3条RGB线用于RGB)。这是因为我只想要原始的按钮颜色。由于LED不会改变颜色,这意味着我只需要2根电源线连接到每个LED。然后混合颜色,我只需要缩短不同的Gnds以获得不同的颜色。例如,在C-Stick上,我只需要运行5v和Gnd线,我连接到Red引脚,然后在条带的另一侧,我将红色和绿色引脚焊接在一起。这样做的颜色是黄色。对于白色按钮,我只是短接了所有三个Gnds。
LED本身粘在切割区域,按钮附近的一些胶带折叠或剃掉,以免干扰接触垫。 您需要确保LED磁带不会让接触垫正常放置,否则按下按钮时按钮不会始终注册。 L和R按钮,以及C-stick在它们旁边有足够的空间,所以只需使用LED背面的胶带并将它们粘在旁边,如照片所示。
接下来你要用尽可能少的松弛布线尽可能地,除了L和R在隆隆电机周围,因为你想留下足够的电线,以便它可以在电机下面布线。
最后将5v和Gnd连接到控制器。在线发现引脚分布,然后我通过将一个万用表引脚放在列为5v的引脚上进行测试,并将其测试到隆隆电机的正输出。如果他们连接,你知道它是5v。 Gnd可以通过将其连接到接触垫的一侧和接线上的引脚进行测试,如果它们连接就知道它是Gnd(尝试接触垫的两侧,一个是Gnd)。
第5步:按钮和棒
现在你所要做的就是把按钮放到位。 这里有一点注意,Z按钮不合适,所以不要使用它。我建议使用原版。据我所知,这些套件存在问题,所以最好使用原装Z按钮。现在,如果你真的想进入它,你也可以塑造自己,我个人还没有完成它,但Youtube上有很棒的教程
棍子有时也不完全适合,我的控制杆太低了,所以我只是装了一点电线屏蔽,然后把它带回来了。 C-stick有点高,所以我小心翼翼地用一把刀将内侧切下来。我强烈建议不要切割Gamecube棒盒,因为它们很难获得良好的替代品,最好保持原有的完整。将L和R按钮连接到弹簧上,然后压缩它们并将它们放回到外壳中。然后拧上L和R按钮的盖子,将它们固定到位。
步骤6:关闭它
现在小心地操作控制器,因为两侧都应该用电线连接。然后,如果尚未完成,请将按钮放置到位,然后添加接触垫。放置在PCB中,确保将导线绕在左侧螺钉安装座上。然后将Z按钮设置到位。将模拟滑块向上滑动到顶部位置,以便L和R按钮在关闭时锁定。然后你应该好好关闭它。将Gamecube控制器的底部慢慢滑回面板,确保不要断开任何电线。
在装入所有6个螺丝之前,请快速测试按钮,支架和LED,以确保一切正常。快速插入控制器以测试LED。然后测试按钮,特别是确保L和R按钮完全向下,这样你就可以知道它们在模拟滑块上。测试控制棒以确保它们不会碰到任何东西(有时我第一次关闭它时,我的C-stick卡住了)。最后,测试面部按钮以确保正确安装了接触垫。如果按钮感觉不合适或者多余的糊状,那么需要重新定位接触垫(或者LED移动一点,这样它们就不会干扰)。
然后只需拧紧所有6个 - 翼螺丝回来了。现在已经完成了!你有自己的modded控制器!
第7步:额外的修改想法
其中大部分是我见过的其他mod。我自己并没有亲自完成它们。这主要是我见过的其他Mod的汇编。其他mods上有很多资源要做Gamecube控制器,可以在r/customGCC subreddit上找到,或者是Gamecube Modding,Rocker Gaming最好的Youtube频道之一
棒子
对于棒子,你可以使用包装附带的棒子,或者你可以装上其他棒子。你并不局限于某些棍棒,虽然它们不适合。例如,Xbox One支架可以放在顶部,虽然有点紧身。但请注意,使用它们时会有间隙,因此控制器内部会有更多的灰尘。我个人喜欢原来的棍子,所以我坚持使用套装附带的那些。
案例/贝壳
有很多不同的颜色Gamecube控制器购买。您可以混合和匹配不同的控制器,以具有不同的顶部和底部颜色。
可以修改某些第三方控制器以适应原始Gamecube控制器PCB。这将大大扩展您可以使用的颜色,为mods创造更多的可能性。从我读过的内容来看,控制器通常只需要一些塑料切割就可以适应原来的Gamecube隆隆电机。
定制模压按钮
您可以创建Gamecube Buttons的硅胶模具。然后使用环氧树脂和彩色染料等材料,您可以制作任何颜色的按钮。 Rocker Gaming制作了一个关于此的精彩视频
换色LED
我的LED mod中的相同概念可以在这里发挥作用,但如果你运行一对更多电线连接到蓝牙LED控制器,您可以用手机控制LED
反应LED
最初由Garrett制造Greenwood,然后由Rocker Gaming作为套件出售,这个mod从Gamecube控制器按下按钮并根据按下的按钮输出某些颜色。颜色基于某些印刷机,如果没有完全重新编程,很遗憾也无法改变。 (Garrett在此处提供的文件)
Paracord Wire
这样做的想法就是取下外线上的橡胶屏蔽层,并用Paracord替换它线。你想要取下连接器侧的塑料盖(要非常小心!它需要加热才能被移除,但是如果太热则可以将其熔化!),并拆除电线来自控制器板。然后将绳子穿过空心的Paracord。 Rocker Gaming制作了另一个很棒的视频来解释如何正确地做到这一点。
绘制壳牌
如果你擅长绘画(我不是)然后你可以画你的控制器外壳。如果做得恰当,这看起来很神奇,只要记住将其密封,以便油漆不会随着时间的推移而碎裂。
这是一个例子。使用这些概念的控制器
步骤8:结论(以及如何在PC上工作)
现在您已经拥有了自定义控制器,您如何使用它?我只是坚持在任天堂游戏机上使用它吗?
不。完全没有。
要在PC上运行,你需要一个Gamecube转USB适配器。 Mayflash适配器是目前市场上最好的之一。任天堂的官方适配器工作也很棒,虽然它的价格太高了,除非你在它出来时买它。
现在我该如何运作?好吧,如果您有Mayflash适配器,您可以将其切换到PC模式,这应该对某些游戏运行得相当好,但是如果您想让它在Dolphin模拟器上运行,您将需要安装一些特殊的驱动程序。
下载并运行Zadig。然后,确保您的适配器设置为Wii U/Switch模式。转到选项,然后选择“列出所有设备”。然后从下拉菜单中选择适配器(通常命名为WUP-028),然后单击替换驱动程序。接下来您需要做的就是切换到Dolphin Emulator,在控制器选项中,切换到所有四个端口上的Wii U的Gamecube适配器。
现在您拥有自己的自定义模块控制器,完美地工作用于Gamecube模拟器的PC!
  • 控制器
    开放式激光振镜运动控制器在Ubuntu+Qt下自定义图形标刻
    的头像 发表于 10-08 10:45 556次阅读
    开放式激光振镜运动<b class='flag-5'>控制器</b>在Ubuntu+Qt下<b class='flag-5'>自定义</b>图形标刻
    如何将自定义逻辑从FPGA/CPLD迁移到C2000™微控制器
    电子发烧友网站提供《如何将自定义逻辑从FPGA/CPLD迁移到C2000™微控制器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 12:36 0次下载
    如何将<b class='flag-5'>自定义</b>逻辑从FPGA/CPLD迁移到C2000™微<b class='flag-5'>控制器</b>
    创建自定义的基于闪存的引导加载程序(BSL)
    电子发烧友网站提供《创建自定义的基于闪存的引导加载程序(BSL).pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 10:50 0次下载
    创建<b class='flag-5'>自定义</b>的基于闪存的引导加载程序(BSL)
    如何自定义内存控制器的设置
    在FreeRTOS中自定义内存控制器的设置,主要涉及到内存分配策略的选择和配置。FreeRTOS提供了多种内存分配策略,如heap_1、heap_2、heap_3、heap_4和heap_5,每种
    的头像 发表于 09-02 14:28 322次阅读
    EtherCAT运动控制器PT/PVT实现用户自定义轨迹规划
    EtherCAT运动控制器PT/PVT实现用户自定义轨迹规划。
    的头像 发表于 08-15 11:49 461次阅读
    EtherCAT运动<b class='flag-5'>控制器</b>PT/PVT实现用户<b class='flag-5'>自定义</b>轨迹规划
    NVIDIA NeMo加速并简化自定义模型开发
    如果企业希望充分发挥出 AI 的力量,就需要根据其行业需求量身定制的自定义模型。
    的头像 发表于 07-26 11:17 649次阅读
    NVIDIA NeMo加速并简化<b class='flag-5'>自定义</b>模型开发
    Chrome移动版支持自定义菜单栏功能
    在先前版本中,用户通过点击浏览右上角的三个点按钮即可调出包含各类图标与操作的菜单。而此次更新后,Chrome新增了“自定义菜单”选项,允许用户自主控制该区域的展示内容。
    的头像 发表于 05-27 15:00 698次阅读
    HarmonyOS开发案例:【 自定义弹窗】
    基于ArkTS的声明式开发范式实现了三种不同的弹窗,第一种直接使用公共组件,后两种使用CustomDialogController实现自定义弹窗
    的头像 发表于 05-16 18:18 1212次阅读
    HarmonyOS开发案例:【 <b class='flag-5'>自定义</b>弹窗】
    TSMaster 自定义 LIN 调度表编程指导
    LIN(LocalInterconnectNetwork)协议调度表是用于LIN总线通信中的消息调度的一种机制,我们收到越来越多来自不同用户希望能够通过接口实现自定义LIN调度表的需求。所以在
    的头像 发表于 05-11 08:21 556次阅读
    TSMaster <b class='flag-5'>自定义</b> LIN 调度表编程指导
    HarmonyOS开发实例:【自定义Emitter】
    使用[Emitter]实现事件的订阅和发布,使用[自定义弹窗]设置广告信息。
    的头像 发表于 04-14 11:37 946次阅读
    HarmonyOS开发实例:【<b class='flag-5'>自定义</b>Emitter】
    鸿蒙ArkUI实例:【自定义组件】
    组件是 OpenHarmony 页面最小显示单元,一个页面可由多个组件组合而成,也可只由一个组件组合而成,这些组件可以是ArkUI开发框架自带系统组件,比如 `Text` 、 `Button` 等,也可以是自定义组件,本节笔者简单介绍一下自定义组件的语法规范。
    的头像 发表于 04-08 10:17 572次阅读
    基于YOLOv8实现自定义姿态评估模型训练
    Hello大家好,今天给大家分享一下如何基于YOLOv8姿态评估模型,实现在自定义数据集上,完成自定义姿态评估模型的训练与推理。
    的头像 发表于 12-25 11:29 2721次阅读
    基于YOLOv8实现<b class='flag-5'>自定义</b>姿态评估模型训练
    博途用户自定义库的使用
    博途官方提供了很多库,比如:基本函数库、通信库、安全库、驱动库等等,用户可以使用库中的函数/函数块来完成具体的控制任务。除了官方的库,我们也可以创建自己的库(用户自定义库)。比如,把项目
    的头像 发表于 12-25 10:08 838次阅读
    博途用户<b class='flag-5'>自定义</b>库的使用
    IAR下手动拷贝自定义程序段到RAM中执行的方法分享
    在痞子衡旧文 《IAR下RT-Thread工程自定义函数段重定向失效分析》 里,我们知道 IAR 链接处理自定义程序段重定向是有一些限制的,只要用户重写了底层 __low_level_init() 函数
    的头像 发表于 11-21 09:38 1798次阅读
    IAR下手动拷贝<b class='flag-5'>自定义</b>程序段到RAM中执行的方法分享
    如何在Matlab中自定义Message
    自定义Message 当我们的 message 消息比较复杂时,通常要用到自定义的 message 消息,MATLAB 2020b以上的版本自带了ROS Toolbox Interface
    的头像 发表于 11-15 18:12 1167次阅读
    如何在Matlab中<b class='flag-5'>自定义</b>Message
