第1步:材料
该套件包含构建收音机的所有必要部件。 PCB是单面的,顶部带有白色丝网元件标签和图纸。在套件中,包含的电阻较少。
两条评论:
放置元件时要小心 - PCB上的实验室与原理图之间可能存在差异。在我的例子中,交换晶体管VT2和VT3。重新检查对应关系PCB原理图
接地线分开。不同的部件通过线圈屏蔽连接。可能需要进行一些测试,以便用一些电线临时桥接不同的GND部件。
步骤2:组装。..。..(输出级)
构建无线电接收器通常从输出到输入。在这种情况下,更容易检查不同阶段的功能并继续进一步增加复杂性。
输出级是基于两个NPN 9013晶体管的A类,它们的DC OP由电阻R12,R13,R14,R15设置。两个晶体管都由音频变压器T6驱动。我建议在焊接每个晶体管之前检查它的功能,类型和测试版。音频变压器有3个绕组。用欧姆表检查它们所连接的引脚,并以正确的方式确定变压器的方向。注意,必须流过放大器级的电流写在网上或原理图的顶部,与相应的晶体管一致,
步骤3:装配。..。..(输出阶段) - 继续
PCB上有特殊点,可以测量电流。它们标有字母。在输出级的情况下 - 字母“E”指向应检查电流的位置。您使用3V电源和安培表测量流动的直流电流。它必须在原理图中写入的限制内。 (在我的情况下,电流稍微高一些,但对于这种类型的输出级来说这不是问题)
最后你可以焊接扬声器,用焊料短接桥“E”并供给电路板(现在它只有输出级),应用一些音频信号并检查它是否有效。您可以在标有“D”的桥上施加信号。
然后焊接VT5,C8,R10,R11和电位器。现在,您可以在电位器的顶部端子处应用信号重复音频测试。焊料C6,C7,R9。
步骤4:AM检测器
In VT4晶体管以二极管配置连接到无线电。它执行幅度检测器功能。在这种配置中使用晶体管可以工作,但更好的解决方案是用适当的设备替换它 - 锗检测二极管(例如1N34A)。这种二极管在互联网上很便宜。优点 - 更低的电容,更高的速度和更好的检测功能。
步骤5:IF阶段
现在来了困难part - 中频(IF = 455 kHz)级包含4个标有不同颜色的线圈。每个必须以适当的速度焊接。如何知道哪个线圈安装在哪里?装配说明中的每个解释都是中文的!
解决方案:在电路上,每个线圈附近放一个中文符号。逻辑上 - 它代表线圈颜色。
但是如何解码它。查看PCB绘图下的图片。有一个包含10个数字和2个额外百分比单元格的表格。那是什么? - 那是电阻器颜色代码。在Internet上查找这样的表并解码哪种颜色代表的符号。在最后一张照片上,您可以看到我的解码:
T2 - 红色
T3 - 黄色
T4 - 绿色
T5 - 白色。
步骤6:IF阶段
我们焊接线圈 - 它们也执行地线连接。
接下来的任务是设置IF级晶体管放大器VT3的OP。为了使其正确,必须测量β,然后执行最后一张照片上显示的计算,并选择最接近计算值的电阻R7的标准值。其他方法 - 用电位器代替R7并测量通过电桥“C”的电流。对于晶体管VT2也是如此(用电位计代替R5并测量电桥“B”处的电流)。在此之后缩短这些桥。
步骤7:RF阶段
晶体管VT1执行三个功能:
放大输入射频
本地振荡器
混频器 - 对两个频率求和并提取 - 将得到的频率乘积馈送到IF滤波器(T3)和以这种方式产生IF 455 kHz频率。
VT1的OP按图中所示的方式设置。晶体管的beta是输入数据。
此时所有器件都应焊接在PCB上。
步骤8:射频部件和机械工作
h2》
必须焊接天线线圈。小心将电线焊接在适当的位置。它们已编号。焊接可变电容器。安装转轮。将其转到最终位置并粘贴频率指针,使其也指向最大或最小频率(取决于您转动方向盘的方向)。
安装扬声器和电池触点。用螺丝固定电路板。
步骤9:调整
现在必须调谐收音机。通过旋转铁磁线圈芯来执行调谐。为此目的,最好使用一些非磁性螺丝刀。我用了一根塑料棒,我很敏感。为了精确调谐,我使用了这里描述的RF信号发生器。我设置为AM,频率为455 kHz,信号电平较低。调音我从前端再次开始朝向前端。首先在VT3的底部注入信号。调谐线圈T5以听到来自扬声器的最佳和最强音频信号。之后,在VT2的基极施加信号,调谐线圈T4。 T3在A点应用信号进行调谐.T2的调谐更复杂。它是逐次逼近的,必须执行几次。首先,我们应用对应于最高输入频率(1605 kHz)的AM频率。我们将调谐电容旋转到指向该频率的末端。我们旋转放置在可变电容器中的小电容,直到我们开始听到音频信号。之后,我们将可变电容器置于最低频率,并向信号发生器施加频率为535 kHz的AM信号。我们旋转线圈T2核心,直到我们拥有最优质的音频信号。我们重复此操作,直到收音机在两个调音轮末端位置捕获两个频率。
无线电接收器
16浏览量
12794
bq51013AEVM-764集成无线电源接收器EVM(WCSP封装)
![bq51013AEVM-764集成<b class='flag-5'>无线电</b>源<b class='flag-5'>接收器</b>EVM(WCSP封装)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
软件无线电接收SLE串口透传信号问题
无线电接收设备中常用的高频电路有哪些
无线电时钟的dcf信号是什么意思
无线充电接收器原理是什么
无线充电接收器怎么使用
无线充电接收器贴片优缺点有哪些
无线充电接收器对手机有损害吗
小米无线键鼠2的usb接收器芯片是什么?
将FPGA嵌入DSP驱动的软件无线电应用中
![将FPGA嵌入DSP驱动的软件<b class='flag-5'>无线电</b>应用中](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D1/64/wKgZomYjGfOABIQdAADM59o1hlU068.png)
