摘要:简介 市面上基于嵌入式平台的神经网络加速平台有很多,今天给大家带来是百度大脑出品的EdgeBoard。按照官网文档 的介绍,EdgeBoard是基于Xilinx Zynq Ultrascale+ MPSoC系列芯片打造的一款深度学习加速套件,也就是比较常 见的利用FPGA进行加速的方案。 开箱 收到的EdgeBoard,是一个淡黄的纸盒子,将其打开,里面...
简介
市面上基于嵌入式平台的神经网络加速平台有很多,今天给大家带来是百度大脑出品的EdgeBoard。按照官网文档的介绍,EdgeBoard是基于Xilinx Zynq Ultrascale+ MPSoC列芯片打造的一款深度学习加速套件,也就是比较常见的利用FPGA进行加速的方案。
开箱
收到的EdgeBoard,是一个淡黄的纸盒子,将其打开,里面共有四样物品,分别为
EdgeBoard板子做工不错,按照官网资料,他分为主板和电源板两部分,加上散热器后组合后的长宽高为120×80×50。板子具体的硬件资源就不过多介绍了,官方目前也没公布具体硬件框图。
启动系统
将配套SD卡插入电脑,可以发现他已经烧录好了固件,应该是可以直接启动的(官方资料内没有找到烧录SD卡的方式,如果这张卡丢了的话……)
1. 将SD卡插入SD卡槽,使用MicroUSB线连接电脑,设备管理器里会出现USB to UART的设备。
2. 使用任意串口终端打开串口(以Xshell为例),COM口号设置为设备管理所看到的串口号,其余设置如下
Band Rate: 115200
Data Bits:8
Stop Bits:1
Parity: None
Flow Control: None
3. 将接线端子连接到电源插座,接通电源适配器,可以看到电源灯亮起,风扇传来了怒吼,这个风扇实测转速为6000转,长时间调试时候,噪音略微明显。上电后,可以看到串口终端内显示出了boot数据。
XilinxZynqMPFirstStageBootLoaderRelease2017.4Apr232019-13:19:54NOTICE:ATFrunningonXCZU9EG/siliconv4/RTL5.1at0xfffea000,withPMUfirmwareNOTICE:BL31:Securecodeat0x0NOTICE:BL31:Nonsecurecodeat0x8000000NOTICE:BL31:v1.3(release):47af34bNOTICE:BL31:Built:04:10:38,Apr232019U-Boot2017.01(Apr232019-12:20:25+0800)XilinxZynqMPZCU102revBforOpenAiI2C:readyDRAM:2GiBELLevel:EL2ChipID:xczu9egMMC:sdhci@ff160000:0(eMMC),sdhci@ff170000:1(SD)readinguboot.env
可以看到Xilinx特有的FSBL数据,从中可以看出这个板子的基本配置应该是ZCU102的精简版,配备了2G的DRAM。等待几秒钟后,kernel启动完毕,串口内出现登录信息。
PetaLinux2017.4edge_board/dev/ttyPS0edge_boardlogin:
输入用户名root,密码root,即可进入系统,出现了终端标识,代表启动成功。
root@edge_board:~#
总结:系统启动还是比较容易的,不过在启动过程中遇到一个问题,如果插着网线的话,U-Boot会选择从网络启动,会导致系统启动偏慢
配置SSH与SMB开发环境
EdgeBorad已经配置好了SSH终端以及SMB文件共享服务器,也可参照官方使用步骤:https://ai.baidu.com/docs#/EdgeBoard%20quick%20start/23cb95ae
1. 在串口终端查看板子IP
root@edge_board:~#ifconfigeth0Linkencap:EthernetHWaddr00:0a:35:00:00:09inet6addr:fe80::20a:35ff:fe00:9/64Scope:LinkUPBROADCASTRUNNINGMULTICASTMTU:1500Metric:1RXpackets:39errors:0dropped:0overruns:0frame:0TXpackets:122errors:0dropped:0overruns:0carrier:0collisions:0txqueuelen:1000RXbytes:4964(4.8KiB)TXbytes:25813(25.2KiB)Interrupt:30eth0:avahiLinkencap:EthernetHWaddr00:0a:35:00:00:09inetaddr:169.254.1.162Bcast:169.254.255.255Mask:255.255.0.0UPBROADCASTRUNNINGMULTICASTMTU:1500Metric:1
Interrupt:30loLinkencap:LocalLoopbackinetaddr:127.0.0.1Mask:255.0.0.0inet6addr:::1/128Scope:HostUPLOOPBACKRUNNINGMTU:65536Metric:1RXpackets:2errors:0dropped:0overruns:0frame:0TXpackets:2errors:0dropped:0overruns:0carrier:0collisions:0txqueuelen:1RXbytes:140(140.0B)TXbytes:140(140.0B)
2. 使用串口读出来的IP,本例中为169.254.1.162即可连接上SSH与SMB。本地输入:\169.254.1.162 即可访问edgeboard文件。Win7系统需要注意一些配置,具体请查看Edgeboard使用说明。
总结:环境都配置好了,上手还是很简单,在用户目录下发现存在.xfce4的配置文件,莫非带了图形界面?手头没有DP线,后面会试试。
EasyDL+EdgeBoard搭建带性别检测的人脸识别模型
Edge的卖点之一,就是支持导入EasyDL生成的模型,EasyDL平台是一个使用几十、几百张图片就能训练出一个效果还不错的模型训练平台,官方宣称,对于不了解深度学习用户,可以仅仅依靠可视化操作即可完成深度学习训练。
1. 登录EasyDl官网创建物体检测模型 http://ai.baidu.com/easydl/。
2. 创建训练的数据集,本次测试在百度新闻里抓取了20张包含人脸的图片。
3. 数据集标注,Easydl支持在线标注,只需选中图片用鼠标在图片上拉出一个框即可。
4. 数据集标注完成后即可训练模型,由于要测试的模型是基于SSD的目标检测,所以此次选中精度较低模型。(高精度是基于RetinaNet的模型),点击开始训练,大概需要30分钟左右,即可训练完成。
5. 在线校验模型,训练完成后点击校验模型,可以查看测试模型训练效果。此次发现误识别一个女生为男生,猜测大概是训练集太小,不过人脸识别功能到是没问题。
6. 模型导出:由于Easydl还没正式发布模型导出功能,因此此次是通过联系后台人员导出的模型。7. 将Easydl导出的模型,通过SMB传输到EdgeBoard内替换原有的params、model.encrypted:
\169.254.1.162\roothome\workspace\sample\sample_easydl\model
8. 重新编译模型,步骤如下:
insmod/home/root/workspace/driver/fpgadrv.kocd/home/root/workspace/sample/sample_easyd//如果没有build目录,创建一个mkdirbuildcdbuildrm-rf*cmake..make
9. 编程成功之后,运行预测程序。
a、在网络上随意下载一张人物图,修改名字为1.jpg并替换\\169.254.1.162\roothome\workspace\sample\sample_easydl\image内的原有图片。b.执行./paddle_edgeboard
10. 查看图片输出结果。 打开\169.254.1.162\roothome\workspace\sample\sample_easydl\build\result.jpg和命令行预测出的四个目标一致,这里由于没有调整阈值所以检测出来四个框。
总结:本次是创建了一个简单的Easydl模型并且数据集准备的也小,所以精度不是很高,从可用性和快速部署方面Edgeboard和Easydl的结合可以帮助我们快速开发相关应用产品。
运行usb摄像头输入预测示例
通过官方文档,发现板子支持USB摄像头以及海思的IPC摄像头接口,翻箱倒柜找到了两个摄像头接下来我们就试试用USB摄像头进行实时的输入检测。
1. 连接设备
直接将摄像头插入到底板的USB口上即可
2. 在开发板中,附带了usb摄像头的驱动与示例工程,依次执行以下命令
//查看设备文件是否产生,正常是/dev/video2ls/dev/video*insmod/home/root/workspace/driver/fpgadrv.kocd/home/root/workspace/sample/sample_usbmkdirbuildcdbuildrm-rf*cmake..make
3. 执行预测命令
./paddle_edgeboard
输出结果如下:可以看到实时的检测结果,输出格式为目标的位置,如下图所示
总结:本次是通过命令行方式进行的USB摄像头测试,并输出每一帧的目标检测结果,实时性能达到10FPS,效果还不错。但是随机附带的例程并没有实时可视化的功能,我们没能看到实际预测的结果,比较遗憾。
运行海思ipc摄像头输入预测示例
1. 连接设备,将海思IPC摄像头排线插入插槽内,上电后,摄像头电源指示灯会一并亮起
2. 依次执行以下命令
insmod/home/root/workspace/driver/fpgadrv.kosudochmod+x/home/root/workspace/driver/media-ctl/home/root/workspace/driver/media-ctl-v-f'"a0010000.v_tpg":0[fmt:SRGGB8/1920x1080field:none]'cd/home/root/workspace/sample/sample_bt1120mkdirbuildcdbuildrm-rf*cmake..make
3. 执行预测命令
./paddle_edgeboard
输出结果如下:可以看到实时的检测结果,例程里无可视化图片生成,下一步先测试一下摄像头采集地效果。
4. 查看摄像头采集图片可视化图
ls/dev/video*/dev/video0/dev/video1insmod/home/root/workspace/driver/fpgadrv.kosudochmod+x/home/root/workspace/driver/media-ctl/home/root/workspace/driver/media-ctl-v-f'"a0010000.v_tpg":0[fmt:SRGGB8/1920x1080field:none]'cd/home/root/workspace/tools/bt1120/mkdirbuildcdbuildcmake..make./bt1120
总结:海思ipc摄像头使用方法与USB基本一致,还是有个共同的缺点,没有办法进行实时的可视化效果,无法直观观察到模型运行的效果。
感受
经过一周的试用,对EdgeBoard也有了初步的了解,总体来说:
优点
1. 自带环境丰富,无需配置交叉编译环境即可使用。
2. 默认的smb+ssh环境基本满足了开发需求,实现了到手即用。
3. 与EasyDL结合后,进行目标分类or目标检测的嵌入式集成基本做到了傻瓜化,模型训练容易上手。
4. 从上手来看,EdgeBoard作为一个异构的ARM+FPGA加速平台,基本上做到了无需了解嵌入式与FPGA的程度即可使用
缺点
1. 板子试用摄像头,缺乏可视化环境,如果可以实现一个小的流媒体服务器或使用DP接口输出,对模型效果的评估可能可以更加直观。
2. 风扇噪音较大,在室内长时间开发还是略微吵闹,可能因为没有开发调速策略导致。
3.部分win7系统修改系统策略后,仍然无法正常使用SMB连接目标板,希望后续版本可以移植SFTP后续会尝试一下一些已有模型,深度挖掘一下这块板子的功能
【ELF 2学习板】+开箱评测
【正点原子STM32H7R3开发套件试用体验】开发套件开箱报告
【「仓颉编程快速上手」阅读体验】+壹读后感
红豆开箱上手必读
![红豆<b class='flag-5'>开箱</b><b class='flag-5'>上手</b>必读](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FB/B2/wKgaomaOUSWAM84pADOOGkXn9tw887.jpg)
启明智显Model3A芯片方案7寸高清触摸屏:开箱、设置与实操全攻略指南
![启明智显Model3A芯片方案7寸高清触摸屏:<b class='flag-5'>开箱</b>、设置与实操全攻略指南](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/50/wKgZomZqrPSAd5Q7AACyF0Hpd_g474.png)
开箱机PLC数据采集维护系统解决方案
![<b class='flag-5'>开箱</b>机PLC数据采集维护系统解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EE/2E/wKgaomZqhvSAfi6VAABm9t3cM1E086.jpg)
百度大脑EdgeBoard介绍
![百度大脑<b class='flag-5'>EdgeBoard</b>介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/B6/wKgZomZEHLuAZ0EXAAtSp5E5sVk310.png)
NUCLEO-L496上手USB-host+fatfs打开文件时进入hardfault如何解决?
昉·星光2 RISC-V单板计算机体验(一) - 开箱
![昉·星光2 RISC-V单板计算机体验(一) - <b class='flag-5'>开箱</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/49/wKgaomXUkW2ADNfiAAUmkbGQy8E413.jpg)
