比较器的性能指标_比较器的分类
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-09-13 09:24 次阅读
比较器的性能指标
1、滞回电压
发生改变,由于输入端常常叠加有很小的波动电压,这些波动所产生的差模电压会导致比较器输出发生连续变化,为避免输出振荡,新型比较器通常具有几mV的滞回电压。滞回电压的存在使比较器的切换点变为两个:一个用于检测上升电压,一个用于检测下降电压,电压门限(VTRIP)之差等于滞回电压(VHYST),滞回比较器的失调电压是TRIP和VTRIP-的平均值。不带滞回的比较器的输入电压切换点为输入失调电压,而不是理想比较器的零电压。失调电压一般随温度、电源电压的变化而变化。通常用电源抑制比表示电源电压变化对失调电压的影响。
2、偏置电流
理想的比较器的输入阻抗为无穷大,因此,理论上对输入信号不产生影响,而实际比较器的输入阻抗不可能做到无穷大,输入端有电流经过信号源内阻并流入比较器内部,从而产生额外的压差。偏置电流(Ibias)定义为两个比较器输入电流的中值,用于衡量输入阻抗的影响。MAX917系列比较器的最大偏置电流仅为2nA。
3、超电源摆幅
为进一步优化比较器的工作电压范围,Maxim公司利用NPN管与PNP管相并联的结构作为比较器的输入级,从而使比较器的输入电压得以扩展,这样,其下限可低至最低电平,上限比电源电压还要高出250mV,因而达到超电源摆幅(Beyond-theRail)标准。这种比较器的输入端允许有较大的共模电压。
4、漏源电压
由于比较器仅有两个不同的输出状态(零电平或电源电压),且具有满电源摆幅特性的比较器的输出级为射极跟随器,这使得其输入和输出信号仅有极小的压差。该压差取决于比较器内部晶体管饱和状态下的发射结电压,对应于MOSFFET的漏源电压。
5、输出延迟时间
包括信号通过元器件产生的传输延时和信号的上升时间与下降时间,对于高速比较器,如MAX961,其延迟时间的典型值可对达到4.5ns,上升时间为2.3ns。设计时需注意不同因素对延迟时间的影响,其中包括温度、容性负载、输入过驱动等的影响。
比较器的分类
1、过零电压比较器
典型的幅度比较电路,它的电路图和传输特性曲线如图。
2、电压比较器
将过零比较器的一个输入端从接地改接到一个固定电压值上,就得到电压比较器,它的电路图和传输特性曲线如图[xulj1]。
3、窗口比较器
电路由两个幅度比较器和一些二极管电阻构成,电路及传输特性图如图[xulj2]。高电平信号的电位水平高于某规定值VH的情况,相当比较电路正饱和输出。低电平信号的电位水平低于某规定值VL的情况,相当比较电路负饱和输出。该比较器有两个阈值,传输特性曲线呈窗口状,故称为窗口比较器。
4、滞回比较器
从输出引一个电阻分压支路到同相输入端,电路及传输特性如图[xulj3]。当输入电压vI从零逐渐增大,且VI小于VT时,比较器输出为正饱和电压,VT称为上限阀值(触发)电平。当输入电压VI》VT’时,比较器输出为负饱和电压,VT’称为下限阀值(触发)电平。
  • 比较器
  • 偏置电流
    LDO简介、工作原理及性能指标
    第三篇,LDO工作原理比较简单。一些性能指标比较重要,面试的时候经常会被问。
    发表于 09-21 16:31 3w次阅读
    LDO简介、工作原理及<b class='flag-5'>性能指标</b>
    光电探测性能指标
    光电探测性能指标主要由量子效率、响应度、光电流,暗电流和噪声等指标组成。
    的头像 发表于 12-06 16:59 6139次阅读
    光电探测<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>性能指标</b>
    【转】 比较性能指标
    滞回电压:比较两个输入端之间的电压在过零时输出状态将发生改变,由于输入端常常叠加有很小的波动电压,这些波动所产生的差模电压会导致比较输出发生连续变化,为避免输出振荡,新型
    发表于 10-19 21:44
    有关三种电能计量芯片之间的性能指标比较
    SA9904B是什么?有什么功能?ATT7026A是什么?有什么功能?CS5463是什么?有什么功能?SA9904B,ATT7026A及CS5463之间的性能指标比较
    发表于 04-15 06:21
    任意波形发生有哪些性能指标
    信号源型号前面几个字母的意思是什么?任意波形发生有哪些性能指标
    发表于 05-08 06:13
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系  频域性能指标和时域性能指标的关系
    发表于 07-27 14:28 1.2w次阅读
    频率响应法-- 频域<b class='flag-5'>性能指标</b>和时域<b class='flag-5'>性能指标</b>的关系
    传感性能指标
    传感-性能指标
    发表于 11-07 09:31 2947次阅读
    比较性能指标/分类/应用
    比较性能指标/分类/应用 比较 - 性能指标
    发表于 03-22 13:53 1869次阅读
    检测系统的性能指标
    2.1 静态特性及性能指标 2.1.1 静态特性 2.1.2 静态性能指标 2.2 动态特性及性能指标 2.2.1 传递函数 2.2.2 阶跃响应和时域动态性能指标 2.2.3 正弦响
    发表于 03-13 20:15 0次下载
    常用集成稳压型号与性能指标
    常用集成稳压型号与性能指标XWY005系列、系列等。
    发表于 03-21 17:43 2次下载
    ad转换性能指标
    本视频主要详细介绍了ad转换性能指标,分别是分辨率(resolution)、转换速率(conversionrate)、量化误差(quantizingerror)、偏移误差(offseterror)。
    的头像 发表于 01-06 10:07 1.9w次阅读
    电缆性能指标测试方法
    熟悉电缆电性能指标种类及定义; 掌握电缆电性能指标的测试方法; 建立电缆重要性能指标的检验常态化机制。
    发表于 06-22 10:19 15次下载
    ADC的分类比较性能指标
    ADC的分类比较性能指标(创联电源技术参数)-1A/D转换分类比较AD转换(ADC)是
    发表于 09-17 10:37 15次下载
    ADC的<b class='flag-5'>分类比较</b>及<b class='flag-5'>性能指标</b>
    瞬态响应的性能指标包括哪些
    瞬态响应性能指标是衡量电子系统、电路或信号处理系统在响应瞬态输入信号时的性能指标。这些指标对于确保系统在实际应用中的稳定性、可靠性和性能至关重要。 瞬态响应的定义 瞬态响应是指系统在受
    的头像 发表于 07-29 11:11 1100次阅读
    扬声的结构和性能指标
    扬声作为音频设备中的关键组件,其结构和性能指标对于音质输出和整体性能具有重要影响。以下将详细阐述扬声的结构和主要性能指标,以满足对信息深
    的头像 发表于 08-08 18:25 2097次阅读
