3D打印四足机器人的制作图解
454398 来源:wv 2019-09-04 10:49 次阅读
步骤1:打印3D模型
您可以在此处下载3D打印的STL模型。这些样品用PLA印刷。用于切割要打印的模型的建议参数如下。您可以调整它们以适合您正在使用的3D打印机。
底部/顶部厚度:1mm
壳厚度:1.2mm
层高:0.2mm
填充密度: 10%
支持:是
粘合类型:裙边或帽沿
如果您没有3D打印机,可以在线查找3D打印服务。
第2步:软件
机器人代码 -
githup上的Arduino代码
通过Arduino软件中的open firmware.ino上传Arduino代码,请参阅IOS应用程序上的步骤10和Android应用程序上的步骤11来控制机器人;
对于HuaDuino,在Arduino IDE软件中:
电路板选择:“Arduino Nano”,用于AVR板的处理器“ATmega328”支持1.6.20版本或者更老;
电路板选择:“Arduino Nano”,处理器“ATmega328(Old Bootloader)”,用于AVR板支持1.6.21或更新版本。
控制应用程序 -
goble - Apple Store上的IOS应用程序;
playble - Google Play上的Android应用程序;
virtual-gamepad-BLE - 支持者为Android 5.0及最新版本贡献的Android应用程序;
虚拟游戏手柄-SPP Android应用程序由HC-06的支持者提供,HC-05和SPP-CA经典蓝牙4.0 SPP模块;与Android 4.0及更高版本兼容;
第3步:电子元件
电子元件可以在网上商店找到,如ebay,amazon,aliexpress等。
主要 -
蓝牙模块 - 如果您不需要App控件,此模块是可选的
以下Arduino代码发出AT命令设置BLE模块UUID,特性和波特率,假设BLE默认波特率为9600 。要在HuaDuino中运行该程序并将模块放在其上,S1开关必须设置为BT位置。
将Arduino草图上传到HuaDuino for BLE的步骤控制如下
一款HuaDuino主板,它与Arduino Nano兼容,具有增强功能。它将所有内容集成在一块PCB上。人们用它制作机器人要容易得多。嵌入式电池充电电路,电池充电更方便。它可以在亚马逊和ebay上找到。
单个3.7V 18650锂离子电池或带XH2.54连接器的电池组,如果您需要更长的运行时间,并获得两个18650并联的电池组。您可能想要使用这个18650电池座。然而,使用3.7V 10440锂离子和3.7V锂聚合物电池尺寸不大于W35mm,L70mm和T60mm也是可以的。照片是两个10440锂电池并联。
8 x Tower Pro SG90/兼容9g伺服电机或塔式MG MG90s/兼容。只需打印您选择的伺服类型的STL型号;
女性 - 女性双绞线或任何可以用来连接两个引脚的东西;
一些m2x6自攻螺钉
HC-06,HC-05和SPP-CA经典蓝牙4.0 SPP模块 - 如果您使用这种类型的蓝牙模块,它必须使用虚拟游戏手柄-SPP Android应用程序进行控制;波特率必须设置为115200;请参阅本教程,使用AT命令配置波特率;
BT-05 CC2540蓝牙LE模块 - 有许多BLE模块命名不同,但它们是使用CC254x构建的芯片。 HM-10和CC41-A等示例是市场上常见的典型产品。由于固件不同,AT命令集也可能不同。您可以使用此代码来识别它们。要使用机器人代码和应用程序,需要将波特率设置为115200;服务UUID必须设置为0xDFB0,并且使用AT命令将特征UUID设置为0xDFB1。下面是自动执行此操作的代码,但如果您有不同的代码则可能无效。可以在此处下载用于配置BT-05 BLE的AT命令集的引用。如果您想让这个游戏手柄控制和播放,则不需要此模块。
以下仅蓝牙LE模块所需
void setup() {
Serial.begin(9600); //change to fit your ble initial baud_rate
Serial.println(“AT+UUID0xDFB0 ”); // uuid
delay(50);
Serial.println(“AT+CHAR0xDFB1 ”); // characteristic
delay(50);
Serial.println(“AT+BAUD8 ”); // set baud rate to 115200
void loop() {}
插入BLE模块,将S1切换到USB侧,打开huaduino,
上传上述模块设置程序
关闭huaduino,将S1切换到BT侧
打开huaduino,让ble模块安装程序在几秒钟后运行。
将S1切换到USB端
通过打开“firmware.ino”上传机器人代码
将S1切换回BT侧,现在可以控制机器人by BLE
步骤4:安装伺服系统和控制板
步骤5:腿
步骤6:伺服接线
连接HuaDuino的数字引脚如下:
D2到右前髋关节伺服
D3到右前躯干伺服
D4到右后髋关节伺服
D5到右后腿伺服
D6左后髋伺服
D7左后躯干伺服
D8左前髋伺服
D9前左腿伺服
步骤7:校准
使用D12和3.3V引脚之间的双点线,机器人伺服系统将设置为默认角度和站立位置。这是安装伺服系统并使伺服臂加盖在正确角度的状态。
步骤8:安装伺服臂
连接在D12和3.3V引脚之间的双点线,将伺服臂置于伺服轴上
步骤9:完成
插入将CC2540蓝牙BLE模块连接到主板的蓝牙连接器,然后将S1开关滑动到BT侧,最后用顶盖关闭机器人。
步骤10:使用iPhone播放
要成功完成此部分,您必须配置CC2540蓝牙BLE模块,请参阅步骤3 - 电子组件
打开iOS应用程序并将其关闭机器人,
几秒钟后,应该完成机器人和iPhone之间的BLE配对。您将看到连接符号更改为绿色。
按下顶部中间的虚拟按钮将机器人切换到控制模式,然后再次按下将返回自主自行走模式。
步骤11 :播放使用Android手机
在机器人按下连接符号关闭顶部边缘时打开Android应用程序。
几秒后您应该看到列出的BLE设备并且
选择它,连接符号应该在成功时变为蓝色
按下顶部中间的虚拟按钮它将切换到控制模式并再次按下它将返回自主自行走模式
步骤12:电池充电
将5V电源micro USB线插入机器人USB端口
红灯表示充电
绿灯表示充电已完成
  • 机器人
  • 3D打印
    开源项目!OpenCat—— 一个全能的平价机器人
    上种出少量庄稼。有一天,一团曾为仙界私厨服务的火种从天而降。很快,刀耕火种的农业在人间繁荣起来。” 这个机器人是我学习常规树莓派初学者套件中所有组件的试验场。我从工艺棒开始,然后切换到3D 打印框架以
    发表于 12-16 11:44
    认识机器人与CW32机器人控制项目
    认识机器人与CW32机器人控制项目 一、认识机器人 机器人是一种能够自动执行任务的
    的头像 发表于 09-28 15:46 234次阅读
    在NVIDIA Isaac Lab中训练机器人运动
    由于涉及复杂的动力学,为机器人制定有效的运动策略是机器人领域面临的重大挑战。在现实世界中训练
    的头像 发表于 09-06 14:48 532次阅读
    在NVIDIA Isaac Lab中训练<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>足</b><b class='flag-5'>机器人</b>运动
    开源项目!用ESP32做一个可爱的无用机器人
    、PCB板、LED矩阵模块、ESP32E等。 制作过程包括打印PCB 焊接和组装显示模块 安装开关、焊接驱动板 组装MCU板、功能测试 3D打印机器人
    发表于 09-03 09:34
    发表于 08-30 14:50
    3d打印机器人外壳模型ABS材料3D打印喷漆服务-CASAIM
    随着科技的不断发展,3D打印技术作为一种创新性的制造方式,正在改变我们的生活和制造业。它是一种通过逐层添加材料来构建物体的制造方法。该技术允许我们通过CAD(计算机辅助设计)软件将数字模型转换成实体物体。
    的头像 发表于 07-21 15:10 287次阅读
    3D打印汽车零部件建模设计3D打印服务
    传统的汽车零件制造过程需要经过多个环节,包括设计、制造、装配等,耗时且复杂。而采用3D打印技术制造汽车零件可以大幅度缩短生产周期。设计人员可以通过CAD软件直接进行零件设计,并将设计文件转化为3D
    的头像 发表于 07-21 15:01 553次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>汽车零部件建模设计<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>服务
    上海伯东工业级3D打印机为机器人的制造工艺带来新变革
    上海伯东 Stratasys H350 3D打印机, 使用工业级 SAF 选择性吸收熔融技术, 逐步替代传统的生产方式, 3D打印机助力机器人
    的头像 发表于 07-05 17:22 1309次阅读
    为什么机器人设计常借鉴狗的外形特征?
    刘表示,机器狗是机器人的一部分,被称为“动物”,意思很明显是“条腿”。
    发表于 04-10 14:30 437次阅读
    3D打印遥控气垫船、微型步行机器人、变压器式实验室电源|DF创客周刊(第77期)
    /3D-Printed-RC-Hovercraft-IPACV-3D/ 微型步行机器人——Wee Bug \"Wee Bug\"是一款基于开源硬件CircuitPython的
    发表于 03-29 11:15
    银牛微电子3D视觉感知方案赋能小米CyberDog系列仿生机器人
    2024年3月21日,合肥银牛微电子宣布小米CyberDog系列仿生机器人的AI多模态融合感知决策系统正式采用银牛的双目立体视觉产品解决方案。
    的头像 发表于 03-21 13:55 816次阅读
    制作一只3D打印的遥控机器
    /Explore_using_a_customized_Arduino_Nano_based_board_to_wirelessly_control_up_to_078e9d15.html 步骤2:机器3D部件组装 总共有4
    发表于 03-14 14:52
    基于树莓派的喷水机器人设计
    今天小编给大家带来的是来自B-AROL-O团队带来的基于树莓派的喷水机器人,该机器人可以在农场环境中自主导航,识别需要浇水的植物并自动浇水,视觉系统采用的是 Luxonis 的 O
    的头像 发表于 01-22 09:19 1897次阅读
    基于树莓派的<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>足</b>喷水<b class='flag-5'>机器人</b>设计
