击穿电压是使电介质击穿的电压,电介质在足够强的电场作用下将失去其介电性能成为导体,称为电介质击穿,所对应的电压称为击穿电压。电介质击穿时的电场强度叫击穿场强。
在强电场作用下,固体电介质丧失电绝缘能力而由绝缘状态突变为良导电状态。导致击穿的最低临界电压称为击穿电压,在均匀电场中,击穿电压与固体电介质厚度之比称为击穿电场强度,它反映固体电介质自身的耐电强度。击穿场强通常又称为电介质的介电强度。提高电容器的耐压能力起关键作用的是电介质的介电强度。
不均匀电场中,击穿电压与击穿处固体电介质厚度之比称为平均击穿场强,它低于均匀电场中固体电介质的介电强度。不同电介质在相同温度下,其击穿场强不同。当电容器介质和两极板的距离d一定后,由U1-U2=Ed知,击穿场强决定了击穿电压。
击穿电压也是评定绝缘油电气性能的一项指标,可用来判断绝缘油含水和其他悬浮物污染的程度,以及对注入设备前油品干燥和过滤程度的检验。对清净干燥的油施加一个逐渐升高的电压时,在电压的负极端会发射击电子。当电子具有足够能量时,可以使油分子微化离解。
于是整个离解过程随电压升高而加强,当达到某一个电压后,会产生大量传导电流而形成电弧,这种现象被称为击穿。若油中有水或固体物存在时,则会使击穿电压变小,这是由于水和固体物的导电性均比油大之缘故。运行中油的击穿电压低是变压器工作危险的信号。
变压器
159文章
7532浏览量
136599 -
电压
45文章
5641浏览量
116375
如何通过期间核查确保电压击穿试验仪在两次校准之间的性能稳定性?
![如何通过期间核查确保<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>击穿</b>试验仪在两次校准之间的性能稳定性?](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/D1/wKgZO2eqoyOAS0qlABfF412_HKM117.jpg)
混合电压系统有哪些,混合电压系统的作用特点
基准电压源有哪些作用
稳压管稳压电路有哪些电路组成各起什么作用
二极管击穿电压是最大值还是有效值
什么是PN结的反向击穿?PN结的反向击穿有哪几种?
影响绝缘击穿电压的因素有哪些
电容器击穿的特征是什么
一文详解齐纳击穿和雪崩击穿
![一文详解齐纳<b class='flag-5'>击穿</b>和雪崩<b class='flag-5'>击穿</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D2/B0/wKgaomYjYsSAbx2zAABw0it5VYQ360.png)
雪崩击穿的概念 如何区别齐纳击穿和雪崩击穿 雪崩击穿是可逆的吗?
缘材料热态击穿电压测试仪
![缘材料热态<b class='flag-5'>击穿</b><b class='flag-5'>电压</b>测试仪](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/BF/wKgZomXerhuADtoWAAFsrTJAI50721.png)
