电网稳定破坏事故现象及措施
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-09-13 15:08 次阅读
电网稳定破坏事故现象
(l)发电机、变压器以及线路的功率表、电流表指示周期性剧烈摆动,发电机、变压器本体发出周期性异常“嗡嗡”声。
(2)失去同步的联络线的输送功率周期性的往复摆动。
(3)由于电压波动,引起照明灯忽明忽暗。
(4)送电端电网频率升高,受电端电网频率下降,并有轻微摆动。
电网稳定破坏事故的措施
(l)电网稳定破坏后,应迅速采取措施,尽快蒋失去同步的部分解列运行,防止扩大事故。
(2)为使失去同步的电网能迅速恢复正常运行,并减少运行操作,在满足下列各种条件的前提下可以不解列,允许局部电网短时间的非同步运行,而后再拉人同步运行。
①通过发电机、调相机等设备的振荡电流在允许范围内,不致损坏电网重要设备;电网枢纽变电站或重要用户变电站的母线电压波动最低值在额定值的75%以上,不致甩掉大量负荷。
②电网只在两个部分之间失去同步,通过预定调节措施,能使之迅速恢复同步运行者,若调节无效则应予解列。
(3)电网发生稳定破坏,又无法确定合适的解列点时,也只能采取适当措施使之再同步,防止电网瓦解并尽量减少负荷损失。
其主要处理方法是:
①频率升高的发电厂,应立即自行降低出力,使频率下降,直至振荡消失或频率降到49.5Hz为止。
②频率降低的发电厂应立即采取果断措施使频率升高,直至49.5Hz以上。有关调度可下令在频率降低的地区进行拉闸限电。
③各发电厂或有调相机的变电站应提高无功出力,尽可能使电压提高至允许最大值。
(4)在电网振荡时,除厂站事故处理规程规定者以外,厂站运行值班员不得解列发电机组。在频率或电压下降到威胁到厂用电的安全时可按照发电厂规程将机组部分或全部解列。
(5)若由于发电机失磁而引起电网振荡时,厂站运行值班员应立即将失磁的机组解列。
  • 电网
  • 发电机
    浅谈一般电网事故原因分析及对策
    和特点,采取防范措施,有效地遏制和减少一般电网事故,避免发生重大及以上电网事故,保证电网安全稳定运行和可靠供电,在此笔者对近年来发生的一般
    发表于 08-14 14:36
    提高交流输电系统稳定性的措施
    和受端系统没有完全失去联系,故提高了系统的暂态稳定性。  系统解列与异步运行和再同步:合理采用各种提高稳定措施之后,可以大大提高系统运行的稳定性,但不能保证
    发表于 05-25 11:24
    提高交流输电系统稳定性的措施
    发表于 06-11 10:31
    输电线路激光防外力破坏系统
    件24起,造成直接经济损失23.2万元。同时,在隐患治理排查工作中发现安全隐患565处,重大安全隐患2处,整改治理138处。输电线路外力破坏事故严重威胁着电网的安全运行,研究开发有效的防外力破坏装置
    发表于 04-16 15:19
    继电保护事故处理的思路
    找到故障原因,或者断路器跳闸后没有信号指示,无法界定是人为事故或是设备事故,这种情况的发生往往与工作人员的重视程度不够、措施不力、等原因造成。人为事故必须如实反映,以便分析和避免浪费时
    发表于 07-01 10:24
    电网络架构怎么改进才能更好地应对停电事故
    如何改进配电网络架构以更好地响应停电事故
    发表于 03-09 07:37
    直流电源典型事故案例及措施案例
    自动装置、通信系统对后备应急电源的安全、稳定、可靠的需求。电力系统中由于直流设备以及蓄电池故障导致的事故时有发生,严重的还造成了电网解列事故。典型
    发表于 09-02 08:02
    输电线路防外力破坏监测系统,隐患早预防、早发现、早处理
    近几年输电线路遭外力破坏而引起的跳闸断电事故逐年增加,导致电力部门和社会经济遭受严重损失。为了确保电网安全稳定的运行电力公司做出了要求,要做到隐患早预防、早发现、早处理。 在一些空地经
    发表于 10-20 11:42
    高压线路防外力破坏视频监控系统,防外破监拍装置
    破坏的形式多、地域广,遏制愈演愈烈的输电线路外力破坏,确保电网安全运行是我们急需解决的问题。目前的防范措施都是采用加强巡视、警民联合等手段,但是这些都存在一定的弊端,深圳市特力康科技有
    发表于 10-25 14:01
    制冷压缩机缸套活塞打坏事故分析
    制冷压缩机缸套活塞打坏事故分析
    发表于 05-26 13:09 15次下载
    某厂600MW机组防止发电机损坏事故
    为了防止发电机的损坏事故发生,应严格执行《发电反事故技术措施》、《发电反事故技术措施补充规定》、《600MW机组运行规程》(合订本)和《电气检修规程》等各项规定,并重
    发表于 02-08 14:11 12次下载
    防止变压器损坏事故措施分析
    防止变压器损坏事故措施分析 1.定期对变压器冷却风扇进行检查,定期对变压器的绝缘油的色谱分析和化学监督,保
    发表于 07-12 09:24 1065次阅读
    大区互联电网的动态稳定风险评估
    传统的概率性评估方法仅从安全性方面考虑了事故发生的概率,而未能从经济性方面量化事故发生的后果,为解决上述问题,提出考虑上述两种因素的大区互联电网动态稳定风险评估的模型以及相应的评估方法
    发表于 03-14 16:31 0次下载
    天津电网电负荷达1530.9万千瓦,积极落实保障电网安全稳定运行措施
    为此,国网天津电力积极落实保障电网安全稳定运行各项措施,投入无人机、视频在线监测装置、智能巡检机器人等,实现设备带电检测全覆盖。同时,细化突发事件处置预案,做好迎峰度夏期间配网抢修工作,保障市民清凉度夏。截至目前,天津
    发表于 08-07 10:11 1813次阅读
    浅谈弧光保护装置消除弧光短路引起的停电事故的技术措施
    随着变配电系统中6kV~35kV中低压开关柜的广泛应用,由开关柜内因弧光短路故障而引发供配电设备损坏事故目益增多。本文根据在新疆油田电网中因弧光短路引发的停电事故,结合相关理论分析了弧光短路故障的成因及特征,介绍了在实际工程使用
    的头像 发表于 02-02 13:19 1130次阅读
    浅谈弧光保护装置消除弧光短路引起的停电<b class='flag-5'>事故</b>的技术<b class='flag-5'>措施</b>
