如何更换Htx202或Htx404HamRadio上的内存电池
454398 来源:wv 2019-09-04 16:17 次阅读
第1步:
在htx202/htx404无线电上,当无线电通电时,显示器上的死记忆电池将显示为Er1信息。要重置收音机,请在打开收音机的同时按F侧键和右下D键。这将重置它,它将一直有效,直到你再次重新启动它。甚至不打扰设置记忆,因为一旦关闭收音机就会擦除它们。
正确的解决方法是更换内存电池。
步骤2:让我们挖掘!
到将htx202/404无线电分开,首先取下后盖上的所有小型飞利浦螺丝,它们的位置显示在图片中。除非有些人退出(并不罕见),否则将会有4个长的,一个短的在中心。这些螺丝很容易剥离。花更多的时间找一把适合这些的螺丝刀尽可能完美。你可能不得不从螺丝头上挖出一些粗糙的东西,因为它们是正确的炸薯条油和手上可能已经铺好的甜甜圈。
不要撬,我们还没有完成。
步骤3:取下电池组滑轨
请注意,收音机侧面有电池锁扣按钮(图1)。电池释放按钮上的箭头指向收音机上的控件。在滑轨上有4个镀铬螺丝,将它们拆下(图片2和3)。在轨道下面是闩锁。请注意闩锁如何适合电池释放按钮,它有两个可能的位置(图4)。如果您重新组装电池闩锁机构错误,可以在收音机上安装一个电池组,但这是一个噩梦将其取下。
您只需要取下电池滑轨和闩锁。无需卸下中间的两个螺钉。
第4步:破解它
取下所有紧固件后,用指甲撬开后盖,或者仅使用小型平头螺丝刀的尖端小心地将后盖弹开。非常小心,因为电路板只有1毫米左右。
如图1所示,将电池外壳固定在两侧并小心地将无线电机箱的顶部倾斜,机箱将足够倾斜。你小心地将底部向上抬起并向外抬起。有一条带状电缆将机箱连接到面部,所以不要用力。
一旦底盘清除了表壳的底部,它应该翻盖打开(图2)。小心,两个半部仍然通过DELICATE带状电缆连接。
步骤5:找到内存电池
htx202/404系列无线电使用带有标签的纽扣电池。它大约是四分之一的大小,就像计算机主板电池一样,只有焊片。这些用于许多无线电用于存储器备份,特别是在空间有问题的情况下。
您需要的电池将是标签3v锂电池,大约相当于cr2032的尺寸,但它可以稍微厚一点是空间。这不是可充电的。想想计算器或遥控器电池,但带有焊片。它们可以在ebay上廉价地找到。
不要在没有焊片的情况下尝试焊接到纽扣电池。它们会迅速弹出并喷出有毒烟雾。
步骤6:更换电池
首先,您需要取出旧的。
注意它在收音机中的位置(图1)。这有点重要,因此在重新组装时没有布线或部件被压碎或短路。用尖头围绕它画一个圆可能有助于确保它回到同一个位置。
电池焊接和双面胶带到锡盖,所以它需要被去焊和剥离。我发现有一个技巧可以解决问题,就是小心翼翼地拿一把刀(记住收音机中有微妙的东西)切断电池顶部标签周围的热缩(图2)。这样可以更容易地拾取掉足以去除红线的焊料。一旦红线脱落,剩余的热缩管就会滑落。接下来,将锡盖上的标签去焊。这可能需要更长的时间,但不会太多。旧电池现在应该松动(图3)。
现在安装新电池。注意它有一个明确标记的+侧。在htx202/404上,+侧进入红线,另一侧进入锡盖。我发现让我的生活变得更轻松的一个技巧是在端子上放一个轻微的弯曲,以便更容易焊接,见图4.用锋利的工具轻轻擦伤锡盖,其中 - 端子将被焊接以进行焊接更轻松。通过焊接红线完成(图5)。
我从来没有像制造商那样打扰它们。我发现它有点矫枉过正,或者只是做了一些事情来帮助装配线。经过适当的焊接,我从来没有松动过。
第7步:重新组装和重置
电池就位后,确保关闭收音机并重新组装时没有引线短路。重新组装后,您需要打开收音机并重置它。通过按住侧面的F键,键盘右下角的D键,打开收音机(图1),可以在htx202/404上完成复位。它会发出哔哔声并显示频率(图2)。
  • 无线电
  • 电池
    如何判断UPS电源是否需要更换
    因为各种原因需要更换电池老化 : UPS电源的电池通常有3-5年的使用寿命。如果电池已经使用了这个时间,或者电池性能开始下降,如无法在断
    的头像 发表于 10-28 10:47 127次阅读
    内存模组n/a怎么解决?
    提高计算机的性能。内存模组通常以模块形式存在,可以安装在主板内存插槽中。 1.2 内存模组n/a问题的表现 当内存模组出现n/a问题时,
    的头像 发表于 10-14 10:44 279次阅读
    可拆卸电池好还是不可拆卸电池
    单独更换电池,而不是整个设备。 兼容性 :用户可以购买不同容量类型的电池,以适应不同的使用需求。 环保 :可拆卸电池可以减少电子废物,因为
    的头像 发表于 10-10 14:08 345次阅读
    主板自检cpu和内存灯一直来回闪
    检查CPU安装 :确保CPU正确安装在主板,接触良好。 检查散热 :确保CPU散热器安装正确,没有松动,且散热膏涂抹均匀。 检查电源 :确保电源线连接正确,电源供应稳定。 1.2 内存故障 检查内存条 :确保
    的头像 发表于 09-02 14:38 7159次阅读
    怎么更换尾纤
    ,用于清洁光纤接口和尾纤连接器。 准备固定尾纤所需的工具配件,如尾纤槽卡光纤固定夹。 检查并清洁设备接口: 在更换尾纤之前,先检查设备接口是否干净,无灰尘污垢。 使用擦纤纸轻轻清
    的头像 发表于 07-11 10:54 335次阅读
    TLE202x,TLE202xA,TLE202xB,TLE202xY功耗精密运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《TLE202x,TLE202xA,TLE202xB,TLE202xY功耗精密运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-06 09:24 0次下载
    TLE<b class='flag-5'>202</b>x,TLE<b class='flag-5'>202</b>xA,TLE<b class='flag-5'>202</b>xB,TLE<b class='flag-5'>202</b>xY功耗精密运算放大器数据表
    电动车电池更换成本问题对消费者影响不大
    长期以来,电动汽车的反对者常以电池更换费用高昂(甚至可能达到车辆总价的一半)作为其劣势之一。然而,Recurrent的研究揭示出,实际情况并非如此。
    的头像 发表于 05-28 14:44 491次阅读
    请问nucleo的芯片是否可以更换成别的芯片?
    我观察了不同的nucleo板 感觉可以通过更换板子的0欧电阻使得nucelo板可以更换任意的相同引脚的芯片 但是找不到资料,请问有什么办法或者文档可以给我提供帮助吗
    发表于 03-28 06:10
    HTX DAO生态系统已加入19个重要建设者,共同为HTX DAO生态做出贡献
    HTX DAO生态系统已加入19个重要建设者,共同为HTX DAO生态做出贡献 随着2月2日第十一批HTX DAO生态建设者的加入,目前,HTX DAO生态系统已加入19个重要建设者,
    的头像 发表于 02-21 16:46 303次阅读
    <b class='flag-5'>HTX</b> DAO生态系统已加入19个重要建设者,共同为<b class='flag-5'>HTX</b> DAO生态做出贡献
    汽车蓄电池寿命低于多少需要更换
    汽车蓄电池是汽车重要的动力源,它提供电力给车辆的发动机启动,以及提供整个电气系统所需的电能。然而,蓄电池也是汽车上最容易磨损的零部件之一,其寿命较短。那么,在什么情况下我们需要更换汽车蓄电池
    的头像 发表于 02-01 10:51 1095次阅读
    UPS电源蓄电池如何安装与更换
    UPS电源蓄电池如何安装与更换? UPS电源蓄电池是UPS电源系统中非常重要的一部分,它能够在停电或者电压波动的情况下提供电能,保障设备的正常运行。为了确保UPS电源蓄电池的正常工作,
    的头像 发表于 01-10 16:50 1480次阅读
    方形锂电池和圆形锂电池在安全防护的区别
    和圆形锂电池在安全防护的区别。 首先,方形锂电池和圆形锂电池在形状就存在明显的差异。方形锂电池
    的头像 发表于 01-10 13:41 811次阅读
    KT404A远程更换语音芯片方案支持OTA 4G 蓝牙 wifi 物联网
    KT404A远程更换语音芯片方案支持OTA 4G 蓝牙 wifi 物联网 在线下载的mp3语音芯片ic,通过KT404A的uart直接更换内部的语音文件,从而实现动态的更新语音类容,
    的头像 发表于 11-23 11:22 845次阅读
    KT<b class='flag-5'>404</b>A远程<b class='flag-5'>更换</b>语音芯片方案支持OTA 4G 蓝牙 wifi 物联网
    KT404A语音芯片U盘更新语音方案说明
    KT404A语音芯片用U盘更换语音文件,适用于广告机、提示器等等场景 为了满足客户不方便使用PC电脑端更新,我们在KT404A芯片的基础,开发了U盘
    的头像 发表于 11-22 10:57 721次阅读
    KT<b class='flag-5'>404</b>A语音芯片U盘更新语音方案说明
    高压配电直流系统蓄电池更换及注意事项
    对某变电所交直流屏蓄电池活化试验时放电进行到3小时发现01号(10.41V)电池电压低于10.8V,初步判断该节蓄电池存在问题,为了保证设备的正常工作,对交直流屏系统的18只蓄电池进行
    的头像 发表于 11-22 09:31 6195次阅读
    高压配电直流系统蓄<b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>更换</b>及注意事项
