烟雾提取器制作图解
454398 来源:wv 2019-09-04 17:35 次阅读
第1步:所需部件
这些是此构建所需的部件。我从Aliexpress购买了所有这些,因为它们是最便宜的,但你可以在其他网站上找到它们,我相信你会很容易找到它们。此版本中使用的任何内容都非常特殊。
120mm Delta风扇12V 4.8A
120mm金属风扇烤架
12V 6A电源
脚踏开关
5.5mm直流插头,带有电线
5.5mm DC插孔
M3螺丝和螺母
1/4英寸胶合板Home Depot
风扇选择是所有部件中最关键的。我基本上选择了我能找到的最强大的直流风扇,尺寸合理。这是我在网上看到的大多数DIY解决方案的主要问题之一。使用的风扇功率不足以移动任何严重的空气。我使用的风扇主要安装在大型服务器上,能够移动大量空气。
第2步:设计房屋
我设计的Corel Draw中的外壳可以激光切割并组装在一起。虽然功能性烟雾提取器可以在没有外壳的情况下制造,但外壳使其看起来像一个合适的成品。
我用我方便的数字卡尺测量了风扇,螺母,螺丝和直流插孔。我首先设计了一个基本的四面盒,然后添加了细节。我选择t槽接头来固定侧面,因为它们允许拆卸,它们看起来很好。腿部的设计就像我在脑海中设计的那样,就像我去的那样设计。
我添加了一些文字用于信息和美学目的。我将我的版本序列化只是为了给它一个成品的印象。
根据您使用的激光切割机,您必须更改线条和蚀刻颜色。每个激光器都有特定的要求。
第3步:激光切割
我在思考时使用了激光切割机]这是Case Western Reserve大学向社区开放的大学制造商空间。如果您住在克利夫兰地区,我建议您参观think [box]以了解所有激光切割和3D打印需求。否则,您也可以尝试当地的制造商空间或ponoko等在线服务。
激光切割很简单。只需将矢量文件发送到打印机,调整焦距,设置材料设置并开火即可。
您可能希望首先测试牺牲木材上的设置,以便您可以在真实之前拨打设置。过度激活激光会导致大量烟雾在木材上留下难以切割的烧伤痕迹。但是在权力之下更是一种痛苦,因为那样你就不得不强迫这些碎片并最终损害它们。
当您测试电源时,请在激光床的角落进行测试,其中磁头离激光原点最远,因为它的功率最小,您需要确保它通过在那时候。因为如果它在那里削减,它将在其他任何地方切割。
如果激光确实留下痕迹,用一些细砂纸打磨沙子或使用变性酒精清洁它。
第4步:汇编
一旦我们准备好了房屋,我们就可以开始组装了。烟雾提取器的组装非常简单。按照步骤操作。
将M3螺母插入外壳的所有口袋中,确保在激光切割时从面朝上插入,因为它会更宽。将螺钉固定在口袋中,平坦的一面固定在胶合板的边缘上。您可能必须根据您的螺母或激光切割器的切口厚度来强制它。
松开地拧入外壳的四个面板,使底部保持打开状态。
从风扇上切下连接器,去掉信号线。
将风扇滑动到位,使带有贴纸的一侧朝向后方。
使用两侧的M5螺丝拧入风扇格栅。
在与风扇串联的DC插孔中焊接。小心先将螺母插入正确的位置。
拧入底盖并拧紧所有螺钉,同时将排烟器放在平坦的表面上。
使用脚踏杆焊接DC插头,确保连接到常开的触点。
就是这样。您已准备好将其插入并启动它。
第5步:修订和测试
因为我提到这是我的排烟器设计的第三次修订,因此在整个开发周期中已经进行了大量的测试。
前两个版本中都装有碳过滤器,这样它们可以在排出排烟器时清洁空气,但这个想法并没有很好地解决这个问题,因为过滤器阻碍了空气流动并且没有做得很好工作或过滤,因为我仍然可以注意到后面的烟雾。但这不是问题所在。令人担忧的是,除非距离源头不到4英寸,否则它不会产生烟雾。这打败了整个目的。所以我测试了这个版本的距离,当它从近12英寸远的地方有效地吸取烟雾时我很高兴。所以它通过了那个测试。
接下来是测试脚踏开关的实用性。我的前两个型号有一个简单的电源开关,但我注意到我在需要的时候继续打开和关闭排烟器。那是因为它太吵了,它搞砸了我的音乐播放,也消耗了不必要的能量。因此,通过脚踏开关,我可以在我即将焊接的时候打开和关闭风扇,而无需用手按下开关。我用它几个星期,发现它非常有用。所以它也通过了这个测试。
最后要测试的是安全性。我的前两个烟雾提取器没有使用金属烤架,只使用了一个基本的激光切割烤架,不足以防止数字伤害。而且由于风扇速度很快,我想要更高的安全感。在紧张的焊接工作中,要少担心一件事。因此格栅。我试图创造偶然的撞击状态,但我的数字仍然没有受到伤害。因此通过了最后和最后的测试。
步骤6:编辑:可选的碳过滤器支架
你们中的许多人评论提到烟雾提取器应该有一个过滤器来实际捕获烟雾。只有这样它才能被称为烟雾提取器。因此,我将附上我的STL文件,您可以打印并附在您的烟雾提取器的背面或前面或两者上,以使其更环保。我放弃了这个想法,因为它在我看来变得过于严格,但现在我意识到它可能只是因为我使用的过滤器。质量更好的过滤器实际上可能更好。所以我将尝试使用一些过滤器。
我鼓励您尝试不同的过滤器,并就结果给我一些反馈。
第7步:结论
感谢您关注我的讲解。这个项目已经很长时间了,并且是一个很好的学习机会。这是我的第一个项目,我实际上是长期测试它并根据我的结果进行修改。我发现它非常实用,是我工作台上的一个独特的补充,所以我真的希望你们也喜欢它。
  • 提取器
    离子型烟雾探测工作原理并不是网上说的那样...
    “  离子型烟雾探测的工作原理图很简单,但实际产品的实现方法及应用并非网上资料说的那样。 ” 互联网上的大部分资料都这样描述离子型烟雾探测的原理: 离子型
    的头像 发表于 01-02 11:17 384次阅读
    离子型<b class='flag-5'>烟雾</b>探测<b class='flag-5'>器</b>工作原理并不是网上说的那样...
    接近感应单片机在烟雾报警抗干扰性的总结
    一、电源干扰方面 功耗稳定 XD08M3232单片机在8MHz@3.3V运行时功耗典型值为5mA,稳定的功耗使其在烟雾报警电源波动(如电池电量变化或外部充电设备不稳定)时,自身运行状态受影响
    发表于 12-10 19:14
    用TPS8802设计10年电池寿命的烟雾报警
    电子发烧友网站提供《用TPS8802设计10年电池寿命的烟雾报警.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:00 0次下载
    用TPS8802设计10年电池寿命的<b class='flag-5'>烟雾</b>报警<b class='flag-5'>器</b>
    烟感芯片-光电式感烟火灾探测IC-烟雾报警单片机
    英锐恩科技在消防安防领域,专注于行业主控芯片定制开发应用十六年,特别在烟雾探测报警行业芯片的定制开发应用方面,可以跟随工艺进步和市场变化持续更新和升能产品,提供高性价比的”芯“解决方案。为客户提供
    发表于 09-24 15:43
    【CW32模块使用】MQ-2烟雾检测传感
    MQ-2型烟雾传感属于二氧化锡半导体气敏材料,属于表面离子式N型半导体。处于200~3000摄氏度时,二氧化锡表面吸附空气中的氧,形成氧的负离子吸附,使半导体中的电子密度减少,从而使其电阻值增加
    的头像 发表于 09-23 09:55 586次阅读
    【CW32模块使用】MQ-2<b class='flag-5'>烟雾</b>检测传感<b class='flag-5'>器</b>
    使用高度集成的MSPM0 MCU简化烟雾探测设计
    电子发烧友网站提供《使用高度集成的MSPM0 MCU简化烟雾探测设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:25 0次下载
    使用高度集成的MSPM0 MCU简化<b class='flag-5'>烟雾</b>探测<b class='flag-5'>器</b>设计
    使用TPS8802和MSPM0 MCU的双射线烟雾探测
    电子发烧友网站提供《使用TPS8802和MSPM0 MCU的双射线烟雾探测.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 14:29 0次下载
    使用TPS8802和MSPM0 MCU的双射线<b class='flag-5'>烟雾</b>探测<b class='flag-5'>器</b>
    TPS8804烟雾探测AFE数据表
    电子发烧友网站提供《TPS8804烟雾探测AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 09:57 0次下载
    TPS8804<b class='flag-5'>烟雾</b>探测<b class='flag-5'>器</b>AFE数据表
    TPS8802烟雾报警AFE数据表
    电子发烧友网站提供《TPS8802烟雾报警AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 09:23 0次下载
    TPS8802<b class='flag-5'>烟雾</b>报警<b class='flag-5'>器</b>AFE数据表
    请问esp32-C3如何检测烟雾的浓度?
    光电式烟雾探测是不是还要编写感应烟雾浓度的大小的代码?在网上说把它当做一个开关,就判断io的电平状态然后蜂鸣器响不响,相当于要不要报警?上传0或者1到AWS平台,我不知道要不要写感应烟雾
    发表于 06-20 08:23
    音箱制作过程图解
    电子发烧友网站提供《音箱制作过程图解.doc》资料免费下载
    发表于 04-28 09:27 11次下载
    MQ-2烟雾传感的输出阻抗和STM32 ADC的输入电阻大概多大呢?
    MQ-2烟雾传感输出电压较大,故需分压。 MQ-2烟雾传感的输出阻抗和STM32 ADC的输入电阻大概多大呢? 分压时考虑到MQ-2烟雾
    发表于 04-11 08:14
    基于RJM8L151S的烟雾报警解决方案
    烟雾报警是一种重要的安全设备,它可以在火灾发生时及时发出报警,提醒人们采取相应的措施,避免火灾蔓延造成更大的损失。
    发表于 04-08 10:31 683次阅读
    基于RJM8L151S的<b class='flag-5'>烟雾</b>报警<b class='flag-5'>器</b>解决方案
    基于51单片机的火灾报警(MQ-2烟雾,DS18B20温度),论文,仿真电路,代码,原理图
    系统概述 本设计选用MQ-2烟雾传感、DS18B20温度传感以及AT89C51单片机作为核心器件并与其他电子技术相结合。 通过AT89C51单片机控制传感对检测地点的
    发表于 03-29 17:37
    烟雾报警WTN6语音芯片方案
    随着科技的进步和人们生活水平的提高,对于家庭安全的关注度也日益增强。烟雾报警作为预防火灾的重要设备,其功能和性能也在不断更新升级。传统的烟雾报警通常只有蜂鸣声作为报警信号,但在现代
    的头像 发表于 03-29 14:52 633次阅读
