第1步:零件清单:
这是构建此项目所需的硬件。软件和视频内容由您自行决定。
Raspberry Pi v3 B +
WD Elements/MyPassport Drive
2.5A 5v电源
Class 10 Micro SD卡
90度Micro USB延长线
Micro USB OTG适配器
10cm HDMI公头全尺寸 - 》 HDMI 90公带状电缆
第2步:工具列表
烙铁
剪断
针鼻钳
剥线钳
热胶枪
环氧树脂
步骤3:步骤1:准备VHS盒式磁带
取下磁带背面的螺丝。将它们放在一边并保存。表壳内的许多塑料件可以作为Pi的偏移重复使用,所以保存它们以及打开它们
取下胶带并丢弃它。
使用剃须刀,将切口切入卡带内的塑料“墙壁”,然后使用你的needlenose和剪刀来解决它们。你应该能够以一个相对干净的内部结束。
我只删除墙壁。保持任何塑料柱完好无损。这将有助于整体结构。
我还保存了我的硬盘驱动器所带来的塑料外壳。我切出一些零件并将它们热粘在外壳底部以覆盖由左边的大孔。磁带卷轴。 (这张照片来自我以前的项目,我使用了清晰的CD)
第4步:第2步:修改你的Pi
为了让我们的所有连接都在录像带的背面,我们想要移动HDMI。 Pi有2组USB端口。我们将移除中间设置(在其他USB和以太网端口之间)以腾出空间。
我发现尝试拆除端口是一种简单的方法来煎炸Pi。我有更多的运气去除它们。
首先剪断USB端口的顶部金属角并使用Needlenose关闭金属。来回弯曲,直到它断裂。继续移除金属护套,直到端口的黑色塑料部分保持不变。
这可以来回加工以削弱焊接到电路板上的引脚。用手来回操作端口,您应该能够轻松地将其折断。请注意移除端口后引脚仍在板中的图片。剪掉这些。
检查HDMI色带和耦合器的配合。这将用环氧树脂粘贴到位。
步骤5:步骤3:准备硬盘驱动器
我们需要从机箱中取出硬盘。使用刀具或撬动工具,将盖子从硬盘驱动器上取下并取下驱动器。
步骤6:步骤4:制作新的硬盘驱动器电缆
《这可能是最棘手的步骤之一。 Micro USB延长线将被切断并变成两根线:一根焊接到Pi,另一根连接到硬盘。
此设置允许我们从中拔出Pi。硬盘驱动器并插入另一根USB电缆,以便仍可从PC访问驱动器。这样可以更轻松地更新内容。
公端应该有大约1.5-2英寸的电线。这将连接到Pi。
母端将连接到USB OTG适配器。如果您能找到适合的更薄的连接器或电缆,请在评论中告诉我。
我必须稍微缩短OTG适配器的长度才能使其适合。我使用needlenose弯曲金属片,然后剪掉多余的塑料。
步骤7:步骤5:制作电源线
第二条USB延长线将用作电源。和硬盘驱动器一样,我找不到合适的公头,因此我将红色和黑色线直接焊接到Pi上。
显示Pi的焊点的图片来自之前的项目。此处仅适用右下角的电源线。
步骤8:步骤6:规划布局
将Pi和硬盘驱动器放在VHS录像带内。找出可能需要进一步切割内部塑料的地方。切掉底部VHS的背面以容纳您的电线和端口。
使用盒式磁带内部工作的塑料件,可以制作适合Pi的螺丝孔的偏置和挂钩支架。我发现它们为它做了很好的稳定器。
步骤9:步骤7:添加遥控器
遥控器有几个选项。其中一些,我使用的USB键盘/鼠标组合遥控器似乎很棒,直到我意识到范围不是那么大。
MCE遥控器仍然是我最喜欢使用的,但IR接收器可能很笨重而且难以放置。
我尝试将IR接收器直接连接到GPIO,但如果您以前没有这样做,编程遥控器的软件设置可能会很棘手。
如果您使用USB方法,我建议您从USB延长线上切下母端并将其焊接到我们删除了未使用的USB端口。
步骤10:步骤8:粘贴起来
根据您的布局进行规划,并对您的钻机进行测试以确保一切正常,将一些环氧树脂和胶水混合在任何可以保持Pi到位的钉子中,以及外壳外部的USB连接器。
将电线和电缆放在Pi上,并将Female HDMI耦合器固定到Pi上剩余的USB端口和以太网端口。当您尝试将HDMI线缆插入其中时,这将使线缆不会简单地推入。
我通常喜欢在完成后将整个事情用完,以使其更易于使用。
步骤11:步骤9:将它放在一起
当全部将环氧树脂干燥后,将组件放入盒中并将其封闭。尽情享受您的整个电影收藏!
播放器
5文章
399浏览量
37431 -
树莓派
116文章
1708浏览量
105685
