第1步:所有你需要的东西
这是我需要做的所有Photobooth的列表:
1 Raspberry pi(对我来说是Raspberry 1型号B因为我以前买过它但你可以使用更新的版本)
1张覆盆子SD卡
1条micro USB线+电源适配器5V和2A(电源覆盆子)
1覆盆子相机模块
1 USB Hub供电
1台照片打印机兼容raspbian(对我 HP Photosmart 475 )
1个大型街机按钮100mm带led
1个用于按钮的12v变压器
1个电脑屏幕(如果它不是HDMI屏幕,则需要使用HDMI适配器插入Raspberry)
带变压器的3个射灯
用于固定相机模块的1个80mm的桌面索环
用于制作包装盒的木头
所有装饰你想要美化你的Photobooth(对我来说粉红色的壁纸)。
第2步:准备你的Raspberry Pi
首先所有你必须准备你的Raspberry pi并测试所有你的程序安装(我会给你我的程序不要担心;))。
1。将Raspberry pi的操作系统加载到SD卡中 =》 Raspbian(用于Raspberry的Linux操作系统)
从您的计算机(windows/mac/linux):
从此页面下载带桌面的Raspbian:https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
下载Etcher并从此页面安装:https://etcher.io/
将SD卡读卡器与SD卡连接在一起。
打开Etcher并从硬盘驱动器中选择要写入SD卡的Raspberry Pi .img或.zip文件。
选择要将图像写入的SD卡。
查看您的选择并单击“Flash!”开始将数据写入SD卡。
您可以在此页面上找到更多信息:https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/
2。启用摄像头模块
要启用摄像头模块,可以进行一些配置:https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/camera/
第3。用你需要的所有图书馆准备Raspbian
安装 Python (因为程序是用Python制作的),你会发现如何做到这里:https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/software/python.md
安装 Pygame (用于python图形界面的库),更多信息,请点击此处:https://www.packtpub.com/mapt/book/hardware_and_creative/9781785285066/3/ch03lvl1sec19/installing-pygame
安装 Picamera (Raspberry相机模块库) pi):https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/software/python.md
安装Python模块RPI.GPIO(用于控制Raspberry GPIO的库,用于街机按钮):https://learn.adafruit.com/playing-sounds-and-using-buttons-with-raspberry-pi/install-python-module-rpi-dot-gpio
安装 CUPS 要在Raspbian上添加打印机,您将在此处找到如何操作:https://www.howtogeek.com/169679/how-to-add-a-printer-to-your-raspberr y-pi-or-other-linux-computer/
安装 PIL (Python上的图像库):https://www.pkimber.net/howto/python/modules/pillow.html
第3步:Raspberry Pi上的电话街机按钮
在我的电脑上程序,我在树莓派1模型B的GPIO Pin 25上设置按钮
步骤4:从Github导入程序
你会在Github上找到程序:https://github.com/sabat54i/photoboothdiy
代码在camera.py文件中,你需要的主要壁纸的图像文件夹光学平台。
在代码上你可以改变保存图片的文件夹的路径。
要运行它你只需要启动一个终端,导航到程序文件夹并键入“ sudo python camera.py ”
如果要在树莓的GPIO Pin 25上没有按钮线的情况下进行测试,可以按下键盘上的箭头。
最后,我想在ra的启动时运行程序spberry pi所以我跟着这个tuto https://www.simplified.guide/linux/automatically-run-program-on-startup
在启动时启动的脚本在Github: photobooth -script.sh
第5步:制作方块
你会在这里找到构建盒子的所有步骤
相机
4文章
1354浏览量
53661 -
树莓派
116文章
1708浏览量
105685
