一、前言:高频内存的意义
经常玩MMORPG的玩家应该能深刻体会到内存频率的重要性,当数十人的团队同时攻击一个大BOSS的时候,很多人的帧率会突然从40FPS掉到5FPS甚至变成1~2帧的幻灯片。
低帧率严重影响了正常的伤害输出,使得游戏体验变得非常糟糕,但是也有一些玩家在团战时也能拥有非常流畅的帧率,这是为什么呢?
网络游戏不同于单机游戏!大型的3A单机游戏更注重画质,非常依赖GPU性能而对CPU以及内存性能并没有过高的需求。但是网路游戏完全不同,几十人上百人同时攻击野外boss的时,数据的运算量和传输量会数倍提升,此时除了需求CPU单核性能之外,对内存吞吐带宽也有极高的要求。
8M三级缓存的Core i7处理器在单机游戏中或许能有95%以上的缓存命中率。但是在MMORPG团战时,大量的数据交换使得缓存命中率大幅度降低,CPU在更多的时候会直接与内存交换数据,此时内存频率越高,整机性能也会直线提升。
这就是经常被玩家所忽视的内存对游戏性能所造成的影响,其实传统的单机游戏性能测试所得出的结论并不适用于多人对战的网络游戏。
今天我们要评测的就是的一款主打超频以及灯效的威刚XPG龙耀D60G内存。
目前威刚的龙耀产品线分有3个系列,分别是龙耀D41、龙耀D60G和龙耀D80。这其中的龙耀D60G是灯效最为夸张,整个外壳中60%的表面积都是导光材质,如此变态的灯效远超目前所有的RGB内存。
当然,灯效并不是唯一,它的超频能力也非常的惊人,这一点将会从后面的测试中得到具体的体现!目前在售龙耀D60G内存预设频率最低为3000MHz,最高达到了4133MHz。而我们收到的则是XPG龙耀D60G DDR4-3200MHz 8GBx2套条。
二、外观:60%发光表面+海力士内存颗粒
威刚XPG D60G内存使用了X造型的钻面菱线设计,双面都集成了LED RGB灯带,外壳大量采用高透光导光材质,发光面积占到整个马甲的60%。
中间部分采用了铝合金拉丝表面并辅以标志性的龙耀Logo,用来给内存颗粒散热。
顶部有XPG的Logo。
贴纸上有包括频率、时序、电压、容量等详细规格。此外还有序列号以及二维码,买家可以将序列号与包装盒上的序列号进行核对,看看是否一致。也可以登录威刚官网查询内存的保修时时限。
XPG系列内存一向都是采用10层PCB设计,龙耀D60G自然也不会例外。另外威刚在设计时缩短了DRAMIC与金手指的距离,让读写信号传输更快、更平均,大幅提升超频能力。
龙耀D60G为单面8GB设计,另外一面空白。
看到内存的颗粒时,稍微有一点点吃惊。一般而言,标榜超频的内存大都采用的是三星B-Die颗粒。可是XPG龙耀D60G内存采用的却是海力士的颗粒。
三、性能测试:1.36V稳定超频到4266MHz
测试平台如下:
为了测试龙耀D60G的超频潜力,我们选用了2块主板,华硕ROG Maximus X Hero是处理器超频神板,而微星Z370i GAMING PRO CARBON AC则是超内存神器。
我们就来看看龙耀D60G在这2块主板上分别有怎样的表现!
1、超频测试
虽然定位完全不同,但是MXH与Z370i的内存超频方面差异与其产品定位完全相反。
在搭配微星Z370i GAMING PRO CARBON AC主板时,XPG龙耀D60G DDR4-3200MHz内存可以在1.36V的电压下超频到4266MHz,时序为20-25-25-52 CR2。
MemTest64运行85分钟无报错。
而在搭配华硕ROG Maximus X Hero主板时,只能在1.40V的电压下超频到4000MHz,时序为18-25-25-45 CR2。在内存超频能力方面,华硕与微星还是存在一些差距。
使用9900K+MXH平台将内存超频到4000MHz频率时,内存的读取、写入和复制带宽分别为:51716MB/s、55489MB/S、48023MB/s。而内存的延迟则为47ns。
2、AIDA64 内存缓存测试
这是在BIOS全默认的情况下测得的数据,此时内存频率为2133MHz,时序为16-18-18-36 CR2,内存的读取、写入和复制带宽分别为:31335MB/s、30823MB/S、27795MB/s。而内存的延迟则为61.9ns。
直接在BIOS开启XMP模式,让龙耀D60G运行在3200MHz频率以及16-18-18-45 CR2时序下。
此时的内存的读取、写入和复制带宽分别为:43609MB/s、45077MB/S、38783MB/s。而内存的延迟则为57.2ns。
最后将频率设置为4266MHz,时序为20-25-25-52 CR2。
此时的内存的读取、写入和复制带宽分别为:55294MB/s、60941MB/S、52871MB/s。而内存的延迟也大幅度的降到了48.8ns。
3、WINRAR:
在2133MHz频率下,WinRAR的解压缩速度为16407KB/s。
开启XMP后,在3200MHz频率下,WinRAR的解压缩速度为18162KB/s。
在DDR4 4266MHz频率、19-19-19-39 CR2时序下,WinRAR的解压缩速度达到了21231KB/s。
4、游戏性能测试:
我们测试了6款游戏,分别对比在2133MHz双通道以及4266MHz双通道下的帧率表现。
从2133MHz到4266MHz,频率刚好翻了一倍,游戏帧率则有16%的提升。
四、灯效赏析:变态的RGB灯效
电竞灯效也是XPG龙耀D60G内存的突出卖点,它的外壳发光面积占到整个马甲的60%,远超市面上所有其他内存。在灯效测试环节,我们选用的的是技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板。
从官网下载“GIGABYTE RGB Fusion”软件就可以自由设置神光同步或者单独设置内存的灯效。
五、总结:699元碾压所有对手
先说超频,威刚XPG龙耀D60G内存的超频能力多多少少有一些出乎笔者的意料之外!此前在我们手中,还没有任何一款3200MHz的内存可以在1.36V的电压下超频到4266MHz频率(包括芝奇幻光戟C14),我们同样也没有想到海力士的颗粒能有如此优秀的超频能力。
超频到4266MHz的XPG龙耀D60G DDR4-3200MHz,其内存写入带宽超过了60GB/s,延迟只有48.8ns;在游戏性能上,相对2133MHz也能有16%的帧率提升,由于时间所限,我们只测试了单机游戏,而没有测试对内存频率相当敏感的网络游戏。
对于经常使用WINRAR解压数据包的同学来说,4266MHz的频率解压的效率比2133MHz要高了33%,可以大大节省解压大型游戏数据包的等待时间;对于喜欢大型单机游戏的玩家而言,4266MHz频率相比2133MHz能获得16%的帧率提升。
由于时间所限,我们并没有测试对高频内存敏感的MMORPG。
至于灯效,威刚采用了最直接暴力的方法,XPG龙耀D60G内存60%的表面都是刀光材质,在视觉上,能给人整条内存都在在发光的感受。在灯效这一点上,目前还没有其他内存能比龙耀D60G内存做的更加夸张。
至于,XPG龙耀D60G DDR4-3200MHz 8GBx2套条目前的报价为699元,这价格与普通的3200MHz内存大致相当。但龙耀D60G内存拥有变态的RGB灯效以及顶级的超频能力,堪称699元内超频能力最强,灯效最变态的内存。单说能够超频到4266MHz已足以值回票价,要知道高端显卡几千元的差距也只能带来10%左右的性能提升。
内存
8文章
3002浏览量
73887 -
威刚
46浏览量
11208
