PCB SI信号质量筛选有什么好处
PCB线路板打样 来源:ct 2019-09-10 17:38 次阅读
信号通过信道传输时会发生降级。高速信号特别容易降级,因为损耗和失真往往与频率有关。通道表征和数百万位模拟可用于更详细地研究这些问题。然而,对于具有多个高速网络PCB而言,此类调查非常耗时。
信号质量筛选用于确定系统的信号质量。它确定系统或通道引入的信号和背景噪声间隔。当应用于给定组中最嘈杂的通道时,广泛的模拟是最有益的。信号质量筛选确定了需要进一步调查的最嘈杂的渠道。这种集中分析可以在更短的时间内改进设计。在SPB16.3 Allegro PCB SI GXL中,您可以在一组网络上执行信号质量筛选,这些网络可以是单端的,也可以是差分对的一部分。
继续阅读以获取更多详细信息......
信号质量筛选的工作原理
信号质量筛选引擎使用TLSim的频域仿真功能。 AC模拟产生信道的频率响应,从中可以产生脉冲响应。该脉冲响应是通道的表征。通过获取信号位的面积与其余脉冲响应(噪声)的比率,可以得到信噪比,如下所示。
信号质量筛选引擎使用TLSim的频域仿真功能。将干净位发送到要分析的通道。它的响应是在通道末端或接收器输入端测量的。响应在比原始位周期宽得多的时间间隔内传播。在下图中,在时间间隔上放置一个窗口,其中白色部分代表信号,而灰色部分代表噪声。
PCB SI信号质量筛选有什么好处
PCB SI信号质量筛选有什么好处
然后通过波形曲线下的面积量化信号部分和噪声部分中的能量。通过每个采样点或时间步长处的信号电压和参考电压之间的差的均方根求和来计算能量。当信号最终稳定时,参考电压被作为模拟结束时的最终值。
比特周期来自分析中设置的脉冲时钟频率 - SI/EMI Sim - 首选项 - 模拟选项卡。
这个bitp值是根据截止频率检查的(下一步讨论)部分)。如果比特周期的值基本上小于从截止频率获得的比特周期,则发出警告。
计算信号质量值
确定系统信号质量的信号质量值是通过计算信号能量与其余波形之比。通过取电压实例和参考电压之间的电压差的平方和得出信号能量。
频率选择
Analyze - SI - Preferences - InterconnectModels Tab 中为路由互连模型指定的截止频率用作AC模拟的默认频率。如果此频率为0(或任何小于5 GHz的数字),则会发出警告并对默认值20 GHz执行模拟。
使用模型
信号分析<已添加一个新按钮/i>对话框:
PCB SI信号质量筛选有什么好处
网络的选择方式与生成报告或波形的方式相同:
在PCB SI画布上选择网络
输入包含需要评估的网络列表的文件
从中选择网络PCB SI Net Browser
信号质量筛选引擎以选定的网络作为输入启动。确定所有值后,将显示带有网络名称及其相应信号质量值的结果表。
PCB SI信号质量筛选有什么好处
这些值从中排序从最低到最高的信号质量值。过滤器框可用于根据网络名称显示特定的网络列表。您可以通过选择保存网络列表...来保存此网络列表。
您可以通过选择查看报告来查看和保存报告的文本版本。
PCB SI信号质量筛选有什么好处
我期待您对此PCB SI功能的反馈。
Jerry“ GenPart “Grzenia
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    芯片围坝点胶什么好处?
    芯片围坝点胶什么好处?芯片围坝点胶,即使用围坝填充胶(也称为芯片围坝胶或芯片围堰胶)在芯片周围进行点胶操作,这一过程带来了多方面的好处。以下是对这些好处的详细归纳:一、物理隔离与保护
    的头像 发表于 01-03 15:55 299次阅读
    芯片围坝点胶<b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>好处</b>?
    PCB倒角对信号质量的影响
    线,减少阻抗不连续点,尤其是在高速信号设计中。增加PCB铜箔的粘合性,提高产品可靠性。倒角的类型:圆角:设计复杂,通常用于高速信号走线,阻抗一致性较好,用于GHz
    的头像 发表于 12-30 18:28 766次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>倒角对<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>质量</b>的影响
    如何进行元器件筛选
    电子元件的核心作用在电子设备中,电子元件扮演着基础而关键的角色,它们是电子通信、数据处理和自动化控制等技术领域的基石。筛选的必要性为了确保电子元件在其整个使用寿命内都能稳定工作,避免因元件本身的缺陷
    的头像 发表于 12-19 12:37 190次阅读
    如何进行元器件<b class='flag-5'>筛选</b>?
    PCB板厚度对信号传输的影响
    PCB板的厚度对其信号传输性能有着显著的影响。以下是详细分析: 1、信号传输速度 PCB板的厚度会影响信号传输的速度。一般来说,较薄的
    的头像 发表于 12-06 17:24 271次阅读
    如何改善VGA信号质量
    在数字时代,VGA信号虽然不再是主流,但在某些情况下,如老式设备升级或特定工业应用中,VGA仍然是不可或缺的。然而,VGA信号容易受到干扰,导致图像质量下降。 1. 使用高质量的VGA
    的头像 发表于 11-08 10:32 691次阅读
    请问利用SPICE模型能不能进行PCBSI仿真?
    现想用Cadence做PCB的的SI仿真,但是有些器件没有IBIS仿真模型,只有SPICE模型,请问利用SPICE模型能不能进行PCBSI仿真?谢谢!
    发表于 09-04 06:06
    突破信号传输极限:高频阻抗PCB
    高频阻抗PCB 板的核心特点在于其对阻抗的精确控制。阻抗是指在交流电路中,对电流的阻碍作用。在高频信号传输中,阻抗的匹配与否直接影响着信号质量和传输效率。
    的头像 发表于 08-20 17:22 509次阅读
    高速pcb与普通pcb的区别是什么
    的区别,包括设计原则、材料选择、制造工艺和性能特点等方面。 一、设计原则 1. 信号完整性(Signal Integrity,SI):高速PCB设计需要关注信号完整性,以确保
    的头像 发表于 06-10 17:34 1880次阅读
    SI学习资料整理:说一说PCB和PCBA
    在整理SI资料之前,先整理一些基本的PCB概念的东西,帮助后面更好的理解。
    的头像 发表于 05-21 15:19 757次阅读
    <b class='flag-5'>SI</b>学习资料整理:说一说<b class='flag-5'>PCB</b>和PCBA
    差分线走线两个原则 PCB中使用差分走线什么好处
    PCB设计中,差分走线是一种常见的信号传输方式,它具有一系列的优点,使得设计师在处理高速信号时更倾向于使用差分信号而非单端信号
    的头像 发表于 04-10 16:51 3847次阅读
    浅析导致传输线信号质量的5类因素
    信号完整性(SI)表示接收端能识别所发送的信号,也就是传输系统要保证信号不失真。
    的头像 发表于 02-26 09:16 1088次阅读
    浅析导致传输线<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>质量</b>的5类因素
    pcb哪些层面 都有什么作用
    都有其特定的功能。以下是一些常见的PCB层次及其功能: 1.信号层(Signal Layers):信号层是用于布置电路板上的信号走线的地方。这些信号
    的头像 发表于 02-16 10:12 2210次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>有</b>哪些层面 都有什么作用
    电流信号传输的好处
    电流信号传输的好处! 电流信号传输是一种常见的数据传输方式,它具有许多重要的优势。下面将详细介绍电流信号传输的好处。 首先,电流
    的头像 发表于 01-22 13:48 1250次阅读
    功放pcb大面积覆铜的好处哪些呢?
    功放pcb大面积覆铜的好处哪些呢? 功放(功率放大器)是一种用于放大电信号的电子设备,主要用于音频系统、通信系统、测量仪器等领域。作为功放的关键组成部分之一,功放
    的头像 发表于 01-17 16:50 829次阅读
    分析高速PCB设计信号完整性问题形成原因及方法解决
    信号完整性(Signal Integrity,简称SI)指的是信号线上的信号质量信号完整性差不
    发表于 01-11 15:31 1178次阅读
