可调移动灯泡的制作
454398 来源:wv 2019-09-05 11:48 次阅读
第1步:收集你的成分
以下是您需要的东西。我总是批量购买这些产品,因为它们非常实用且便宜,因此提供了相应的链接:
移动电源 - 这是我在instructable中使用的那个。这个或这个更常见,并且使用起来可能更方便。
我使用了各种UltraFire电池。他们工作但不是最好的。质量更好的电池可以为您提供更长的使用寿更好的细胞的另一个选择。
亚克力管。
碳管 - 我使用8mm * 6mm管(外径8mm,内径6mm)。这里有两个不错的选择:第一,第二。
LED灯条 - 你可能有一些以前项目的剩余物。如果不是这里有几个选项来获得它们:一,二,三。你甚至可以疯狂地添加各种颜色。
1s锂充电和保护电路板 - 此处或此处。这可能是我在过去几年遇到的最有用的东西,使锂电池变得有用和有趣。
电压增压器 - 此处或此处。另一个有用的电子元件,为低功耗设备调节电压。
开关 - 简单的开/关微动开关 - 选项一和二。
热缩套管 - 我总是推荐这套。我多年前就已经拿到了它,但仍然有很多碎片。
你需要基本工具,如烙铁,钻头,热胶枪和3D打印机
此外,您可能已经拥有的东西:一些电线,8-32螺栓,环氧树脂,超级胶水。
步骤2:打印小零件
有几件东西应该打印,小块碎片。
所有这些东西都在Thing 2909365。
请打印每件中的一件,“块”除外 - 需要3件。
步骤3:安装底座
这些部件围绕8-32个螺栓和螺母设计。
稍后,您将需要两个较小的螺栓来连接丙烯酸管,但稍后会更多。
将基座单元放置在您想要的位置银行。
标记螺栓位置。
钻。
安装底座
注意中央螺栓从另一侧开始,这将作为碳臂的铰链(见图片)。
步骤4:切割丙烯酸/调整并切割碳管
我希望这款灯尽可能紧凑,同时仍然可以调节和方便。
第一步是拿你的丙烯酸管切割它打磨边缘,使两个部分的长度准确 - 这将确保界面清洁。
现在让我们切割碳管:
将一个块的超级胶粘到管的末端并钻孔8-32螺栓。
根据您所拥有的移动电源,切割长度,使其不会超出盒子。
胶水第二块,钻孔。
将第三块胶粘到第二根管并钻孔。
现在你应该有两个铰接块部分。
决定第二根管伸出多少并相应切割。
确保折叠位置时底部加倍器不会干扰盒子。
添加带螺母的轮子。
我们已经完成了机制!
步骤5:连接灯光
在我们继续之前还有一件事;
采取细砂纸,从外面打磨丙烯酸管。这将提供良好的纹理和更好的光散射。
现在我们将组装灯:
测试适合丙烯酸管和3d打印的倍增器部件。
使用两个M3螺栓(或类似物,确切尺寸较小)将碳管固定在底部加倍器上。
拿一张纸,滚动两个适合丙烯酸管内的圆筒。
取下LED灯条并将其包裹在这两个纸筒周围。
现在,上部倍增器部分有一个导线通道。这个连接两个气缸。
通过这两根导线焊接两个气缸。
另外一对电线通过基础碳管进入丙烯酸圆筒,将其焊接到LED灯条上。
检查功能是很好的做法每个步骤。我做了很多工作以确保一切都在工作。
我们已经完成了灯光!
第6步:电线路由
这可能是最乏味的部分,但实际上并不是很糟糕。
来自丙烯酸管的电线需要沿着碳管向下进入盒子。
在两个部分之间留一些松弛以便将来移动。
我添加了一个热缩管袖子那里保护电线,工作真的很好。
没有更多的东西。只需小心地将它们穿过所有东西。
步骤7:组装电气部件
这是我们根据目的调整可用移动电源盒的地方。
就我而言,这个盒子是为6 18650个细胞而设计的。我们将只使用其中的4个,因为我们需要额外的空间。
首先,将4个电池并联组装并连接到电源组中的现有电路。
这个电路可以为电池充电,并将整个电池用作手机或任何你喜欢的旧电源。
接下来,从另一侧将电池连接到1s锂电池充电器pcb。这个小单元还可以作为防止过度放电的保护板。
你为什么这样做?包装盒中的原始电路是否已经具有此功能?
是的确如此!
但是现在我们要通过“另一侧” - LED灯条来排空电池,因此电池需要额外的保护。
电池转到 -/+ B焊盘上pcb。
-/+输出焊盘进入电压升压器 -/+焊盘。取其中一根电线并将其穿过开/关开关。
电压升压器的 -/+输出焊盘连接到LED电线。
调节电压升压器至〜12v并用热胶固定所有东西。
第8步:关闭之前。..。..
由于我所拥有的特定类型的移动电源,这部分很棘手。
我的“滑动”动作关闭。
在此之前,必须保证足够的松弛。不要忘记电线和开关上的收缩包装。
你可以在图片上看到一切都在最后一次滑动之前的情况。
确保所有东西都有空间。
一切都是电气连接和功能连接。
最终组件移动和运行足够松弛。
然后,滑入以关闭。
步骤9:享受新的有用的便携式灯
结果非常酷。
  • led灯
    可调电阻的工作原理 可调电阻怎么调大小
    改变电路中的总电阻。 电阻材料 :可调电阻通常由碳膜、线绕或金属膜等材料制成,这些材料具有不同的电阻率。 滑动触点 :可调电阻的核心是一个可移动的触点,它可以沿着电阻材料滑动。当触点移动
    的头像 发表于 10-18 14:43 1969次阅读
    可调电源电路稳压工作过程是什么
    可调电源电路是一种电子设备,它可以提供可调节的电压和电流输出,广泛应用于电子实验、设备测试和维修等领域。稳压工作过程是可调电源电路的核心功能之一,它确保输出电压在负载变化或输入电压波动时保持稳定
    的头像 发表于 10-09 17:12 371次阅读
    用高端开关驱动灯泡负载
    电子发烧友网站提供《用高端开关驱动灯泡负载.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 09:33 0次下载
    用高端开关驱动<b class='flag-5'>灯泡</b>负载
    可调电源怎么调电流输出
    可调电源,也称为可调直流电源或可调稳压电源,是一种能够提供可变电压和电流输出的电子设备。它广泛应用于电子电路测试、电池充电、LED照明等领域。可调电源的核心功能是允许用户根据需要调整输
    的头像 发表于 08-29 10:48 1538次阅读
    判断灯泡亮度的主要依据是什么
    判断灯泡亮度的主要依据是其发光强度,通常用流明(Lumen)来衡量。 灯泡亮度的判断标准 灯泡作为家庭和商业照明的重要工具,其亮度直接影响到人们的生活和工作环境。选择合适的灯泡亮度,可
    的头像 发表于 08-15 17:05 2590次阅读
    灯泡亮度由电流还是电压决定
    灯泡的亮度主要由灯泡的实际功率决定,而非单一的电流或电压。以下是对这一结论的介绍: 一、实际功率的作用 灯泡的亮度取决于其实际功率,即灯泡在工作时单位时间内消耗的电能转化为光能和内能的
    的头像 发表于 08-15 17:04 4511次阅读
    维修电源板时串个灯泡有什么用
    在维修电源板时,串接一个灯泡具有多重作用,主要体现在以下几个方面: 1. 保护电源和电路 防止短路损坏 :当电源板存在短路故障时,串接的灯泡可以起到限流的作用,防止过大的电流通过故障点,从而保护电源
    的头像 发表于 08-15 16:26 2130次阅读
    LLC开关电源可调性的原理
    关于“LLC开关电源不能做可调”的说法,实际上是一个误解。LLC开关电源是完全可以通过调整开关频率来实现输出电压的可调的。以下是对LLC开关电源可调性的介绍: 一、LLC开关电源的可调
    的头像 发表于 08-08 09:59 1246次阅读
    可调变阻器三个引脚怎么区分
    可调变阻器,也称为电位器或可变电阻器,是一种可以调节电阻值的电子元件。它广泛应用于各种电子设备中,如音频设备、电源管理、电机控制等。可调变阻器有三个引脚,分别是固定端、滑动端和可调端。这三个引脚
    的头像 发表于 07-24 11:12 1361次阅读
    可调电阻的类型介绍
    横截面积来调整电阻值。对于旋转式可调电阻,用户通过旋转一个旋钮来移动内部的滑动触点,从而改变从输入到输出的有效电阻路径。滑动式可调电阻则是通过滑动一个接触片来改变电阻路径。数字式可调
    的头像 发表于 06-09 17:30 1950次阅读
    多输入可调电源
    、 作为实验可调电源,电子制作实验中,作为直观方便显示电压和电流的调试电源模块,带可编程过流保护和自恢复保险丝,让电子实验减少炸机风险。 2、 作为维修电源,实现对待维修模块的保护电源,可调过流保护可以保证仅在设定功
    的头像 发表于 04-19 09:38 472次阅读
    多输入<b class='flag-5'>可调</b>电源
    蓝白可调电阻焊接方法 蓝白可调电阻焊接注意事项
    蓝白可调电阻焊接方法 蓝白可调电阻焊接注意事项  蓝白可调电阻焊接是电路中常用的元件之一,它具有阻值可以手动调节的特点。在不同电路设计中,蓝白可调电阻广泛应用于模拟电路的增益调节、音量
    的头像 发表于 03-06 15:23 1483次阅读
    聊聊是德科技的可调谐激光源
    是德科技可调谐激光源采用外腔可调激光器结构,分为模块化(已停产)和独立式激光源两种类型。能为光无源器件波长相关测试提供高稳定性、高可靠性的可调谐窄带光源。
    发表于 01-24 10:01 1062次阅读
    聊聊是德科技的<b class='flag-5'>可调</b>谐激光源
    测量小灯泡的电功率多次测量的目的
    测量小灯泡的电功率是一种实验方法,旨在确定小灯泡在使用电能时所消耗的具体功率值。这种实验方法对于研究和应用电能的使用和调节具有重要意义。下面我们将详细探讨为什么需要多次测量小灯泡的电功率以及目的
    的头像 发表于 01-18 16:46 2933次阅读
    继电器接灯泡怎么接线
    继电器是一种用来控制电路的装置,常用于家庭及商业照明系统中,用于控制灯泡的开关。继电器通过改变电路中的电流流向,从而实现对灯泡的控制。在接线继电器和灯泡之前,需要明确继电器的类型以及其规格和
    的头像 发表于 01-17 11:21 3251次阅读
