AMD官方指定的7nm锐龙3000处理器御用平台就是X570芯片组,支持PCIe 4.0的它可以成为目前性能最强的平台。华擎今晚发布了X570 AQUA主板,这是目前最强的X570主板之一,全水冷设计,限量999块。
对于X570芯片组,它的规格应该是没得说,功能、性能、扩展性都是目前最顶级的,唯一不太爽的就是发热,大部分高端X570主板会自带小风扇,不过这也会引起噪音等问题,而华擎X570 AQUA主板使用的是全水冷,南桥及VRM供电位置都覆盖了水冷头,散热问题解决了。
至于功能及扩展性,X570 AQUA主板也是非常豪华的,除了支持锐龙2000及锐龙3000系列处理器之外,内存频率可达到DDR4-5000+,3路PCIe 4.0 x16及3个PCIe 2.0 x扩展,支持NVIDIA四路SLI、AMD的3路CF。
存储方面,X570 AQUA主板支持8个SATA 3、2个Hpyer M.2,都支持PCIe 4.0 x4,另一个还支持SATA3。
USB接口方面,X570 AQUA主板支持2个前置USB 3.2 Gen2 Type-C、10个USB 3.1 Gen 1,其中4个前置,6个后置,还有2个雷电3 Type-C接口。
网络方面,X570 AQUA主板支持1个10Gbe万兆网卡,1个千兆网卡,无线还有WiFi 6及BT蓝牙5.0。
音频方面,使用的还是ALC1220集成声卡,支持7.1声道及DTS,如果是再高级点的独立声卡,这主板真的就完美了。
对了,VRM方面,X570 AQUA主板配备了14相PWM供电,IR 60A PWM主控、60A电感及尼吉康黑金电容,反正是怎么豪华怎么来。
最后,华擎X570 AQUA主板限量供应,全球限量999块,价格没公布。
主板
53文章
1875浏览量
70768 -
华擎
129浏览量
16231
