锐龙7 3800X评测 超频玩家更好的选择
454398 来源:wv 作者:快科技 2019-09-05 10:56 次阅读
一、前言:“旗舰版”的八核锐龙7来了
7月7日,AMD正式发布了7nm工艺、Zen 2构架的锐龙3000系列桌面处理器,向大家展现了新一代架构的强大实力。锐龙9 3900X、锐龙7 3700X、锐龙5 3600X纷纷亮相,并且无一例外全都受到了DIY玩家的追捧,表现出了无与伦比的性价比和技术前瞻性。
这其中是不是少了锐龙7 3800X处理器?和其他三代锐龙处理器相比,作为八核旗舰款的锐龙7 3800X在售价调整到3000元以下价位段之后关注度大增,俨然成为了性价比最高的锐龙7八核处理器,同时作为八核心锐龙的旗舰产品,其表现和产品附加值到底如何,相信很多玩家会翘目以待。
我们今天评测的主角就是这款锐龙7 3800X!
规格上来看,锐龙7 3800X是八核心锐龙7的旗舰产品,同样是经典的8核心16线程设计,基础频率3.9GHz、最大加速频率4.5GHz,三级缓存32MB,有24条PCIe 4.0通道,标配幽灵Prism RGB信仰散热器。和锐龙7 3700X相比,主要差别就是基础默认频率提高了300MHz,最高频率也提升了100MHz,对于顶级处理器来说还是很可观的。
当然了,大家都知道锐龙7 3800X并不仅仅只是提升了频率与功耗这么简单,其实大家都知道锐龙7 3800X是特挑体质版的型号!
那么它到底能带来哪些惊喜呢,下面我们的评测会告诉大家。
二、外观: 经典的锐龙7包装
在外观方面,从包装到散热器,到产品实体,锐龙7 3800X都采用了锐龙7系列的经典包装。
AMD随盒包附赠的幽灵棱镜散热器(Wraith Prism)从锐龙一代就开始使用了,基本上所有的锐龙7/9处理器都会标配这款散热器。它采用四条纯铜热管加大面积纯铜底座直触设计,并加入了独立的RGB光环。这款散热器的性能大概等同于市售200-300元档次的风冷散热器,从产品附加值来说非常合算。相当于把整个处理器的价格降低了200元以上,相当超值。
三、锐龙7 3800X理论性能测试:比i9-9900K强3%
测试平台如下:
以下测试均为打开PBO,内存设定为3600MHz 16-16-16-38 CR2。
1、CPU-Z v1.89
在CPU-Z中,锐龙7 3800X的单线程分数为524,多线程分数为5637。
2、wPrime v2.10
在wPrime 32M单线程性能测试中,锐龙7 3800X耗时28.9秒;多线程跑完wPrime 1024M则用掉了82.9秒。
3、CineBench R15
锐龙7 3800X单线程分数为199cb,多线程成绩则为2163cb。
4、CineBench R20
锐龙7 3800X单线程分数为490cb,多线程成绩则为4945cb。
5、POV-Ray
在POV-Ray测试中,锐龙7 3800X的多线程成绩为4402PPS,单线程则为471PPS。
6、7-Zip
在7-ZIP测试中,锐龙7 3800X的多线程成绩为74969MIPS,单线程则为7015MIPS。
7、X264 FHD Benchmark
在X264 FHD Benchmark中,锐龙7 3800X的成绩为56.89FPS。
8、X265 FHD Benchmark
在X264 FHD Benchmark中,锐龙7 3800X的成绩为65.47FPS。
9、3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,锐龙7 3800X的物理分数是24745
将所有理论测试的成绩汇总如下:
相比于锐龙7 3700X,锐龙7 3800X默认频率提升了300Mhz,而最大加速频率高了100MHz,所以在单线程测试中只开单核的情况下性能基本相当,这也在意料之中。
而在多线程性能上,虽然都是8核心16线程,但是锐龙7 3800X的热设计功耗开放到105W,同时默认频率更高,而且加速空间更大,领先了锐龙7 3700X 2%。
比较竞品,锐龙7 3800X单核性能有所不足,但多线程性能碾压了对手,尤其是相比于i7-8086K领先幅度达到了惊人的30%,相比i9-9900K也有大约3%提升,这是意料之中也是意料之外的惊喜,毕竟在产品价格方面锐龙 3800X还是大大的低于i9-9900K的。
四、游戏性能测试:逼近i9-9900K
在游戏方面的对比如何也让我们非常期待,毕竟Intel一直以“游戏旗舰”来形容自己的i9-9900K处理器,因此游戏测试这里我们使用的是影驰RTX 2080 Ti名人堂PLUS,这是一款顶级非公显卡以便让两款旗舰八核处理器发挥最强功能。
测试时使用1920*1080分辨率。
1、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
在《巫师3》的测试中,锐龙7 3800X的帧率为138FPS,比锐龙7 3700X要快1帧;和i7-8086K相比,则要快了5帧。和i9-9900K比也要快4帧。
整体来看,这个游戏中锐龙3000系列的优势比较明显,三款型号都要比酷睿i9以及i7更高一些,在3A大作游戏的表现上,AMD的表现让人感觉有惊喜。
2、APEX英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
《Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
这款游戏对显卡的要求大过处理器,5款处理器的结果没有太大区别。总体来看,Intel这边略有优势。
三款锐龙处理器的帧率均在207FPS左右,与Intel处理器有10帧左右的差距。
3、刺客信条:奥德赛
在《刺客信条:奥德赛》中,锐龙7 3800X的帧率表现与i7-8086K完全相同,均为84FPS;比锐龙7 3700X则要快了2帧。
4、鬼泣
《鬼泣5》是一款需求GPU的游戏,五款参测处理器的成绩都在293FPS左右,很显然锐龙也可以轻松满足它的需求,整体帧率甚至比酷睿还要略高一些。
5、绝地求生
在《绝地求生》中,锐龙7 3800X的帧率为231FPS,比锐龙7 3700X要多了5帧;和i7-8086K相比,则要多了8帧,而和i9-9900K相比也有大概5帧的优势。吃鸡这种游戏一直是网吧的风向标,AMD在这款游戏上的优势可以让玩家对锐龙处理器的游戏表现更有信任感。
6、奇点灰烬
在《奇点灰烬》的测试中,锐龙7 3800X的帧率比锐龙7 3700X少了1帧,基本可以算作误差,同时和i9-9900K、i7-8086K也都不相上下。这几款处理器的水平可以说是不相上下。
7、古墓丽影:暗影
《古墓丽影9》属于Intel的优势项目,但比较诡异,i9-9900K成绩高得有点反常,i7-8086K比之低了足有11帧,而三款锐龙都在140FPS左右。
为了方便大家对比,我们将游戏的测试结果汇总如下:
所测试的7款游戏中,五款处理器整体平均差异并不是特别大,个位数的帧数表现对于3D游戏来说基本感觉不到差距或者可以认为是测试误差,这系列游戏成绩足以说明如今的锐龙处理器在游戏性能上已经达到了很高的水准,可以和酷睿顶级的i9系列处理器平起平坐,游戏玩家完全不用纠结“什么处理器适合玩游戏”。这种问题了,帧数证明一切。
具体来看,锐龙7 3800X在《绝地求生》中可以领先锐龙7 3700X 5帧,在《刺客信条:奥德赛》可以领先2帧。其他几个测试项目的成绩与锐龙7 3700X之间完全相同或者只有1帧的差异。
总体来说,旗舰八核锐龙7 3800X的游戏性能比次旗舰的锐龙7 3700X和i7-8086K强了1%左右,而相比Intel最强游戏处理器i9-9900K也在伯仲之间。
五、超频测试:1.38V可以上4.4GHz
可能对最挑剔的玩家来说,一颗旗舰处理器的默认频率并不能达到期望值。不过我们都知道,锐龙7 3800X其实就是锐龙7 3700X的官方特挑体质版,换而言之理论上它的超频性能是远远强于后者的。
此前在我们的锐龙7 3700X首发评测中,也曾做过超频测试,我们手上那块锐龙7 3700X可以在1.4V的电压下超频到4.3GHz并通过烤机测试。现在我们来看看这块特挑的锐龙7 3800X的超频能力如何。
1、全核频率
我们通过wPrime来测试锐龙7 3800X的全核频率。
锐龙7 3800X的TDP为105W,在未开启PBO时,它的功耗墙被设定在120W。在进行wPrime 1024M多核心测试时,处理器的功耗仅有不到90W,此时的运行频率便是全核频率。
从上图我们可以看出,锐龙7 3800X的全核频率为4.2GHz,略高于锐龙7 3700X的4.175GHz。
2、4.4GHz超频测试
根据此前对锐龙三代超频能力的预估,4.4GHz应该是烤机的极限,所以首先尝试4.4GHz这个频率。
相比锐龙7 3700X来说,锐龙7 3800X的超频多多少少还是能带来一些惊喜。实在1.38V的电压下,这块锐龙7 3800X处理器可以通过4.4GHz的AIDA64 FPU烤机测试。但是此时处理器功耗超过了140W,导致温度非常感人,仅仅3分钟的烤机测试就达到了103度。
另外需要提一下的就是测试使用的微星MEG X570 GODLIKE超神板,我们在BIOS设置了1.38V电压,但是没有设置任何防掉压等级,进行烤机测试时,处理器的电压依然可以稳定在1.384V。
3、4.5GHz超频测试
锐龙7 3800X在4.4GHz时的烤机温度就已超过了103度,可想而知,4.5GHz超频的最大难点是温度,
将锐龙7 3800X的电压加到1.45V时,可以进行一些低负载的测试,比如wPrime。
在wPrime的测试中,锐龙7 3800X的运行功耗为114W,温度为83度。
不过一旦进行CineBench R20这样的高负载测试,或者是AIDA64 FPU烤机测试,温度瞬间就会突破105度,然后电脑就会自动重启。
4、超频性能测试
我们测试了一下超频到4.4GHz之后的性能表现。
CineBench R15
在CineBench R15测试中,超频到4.4GHz的多线程得分为2282cb,比默频的2163cb提升约有6%。
孤岛惊魂5
在《孤岛惊魂5》的测试中,超频到4.4GHz的锐龙7 3800X在1080分辨率下取得了137FPS的帧率,比默频的133FPS高了4帧。
古墓丽影:暗影
在《古墓丽影:暗影》的测试中,超频到4.4GHz的锐龙7 3800X在1080分辨率下取得了141FPS的帧率,比默频的139FPS高了2帧。
从测试结果来看,在部分对CPU性能依赖较强的游戏中,超频后的锐龙7 3800X处理器能够带来一定的帧率提升。
5、温度测试
测试时使用的是玩家风暴船长240Pro水冷散热器,硅脂为Arctic MX-4,室温27度。
经过了AIDA64 FPU 7分钟的烤机测试,锐龙7 3800X处理器核心温度非常稳定地保持在87度左右,处理器功耗120W,运行频率保持在4.1GHz。
另外此前我们超频到4.4GHz时,烤机温度达到了103度。我们来看看一些日常应用软件在4.4GHz时的温度怎样。
在wPrime 1024M多线程测试运行了60秒之后,处理器的功耗为97W,温度保持在76度。
在国际象棋的测试中,4.4GHz的锐龙7 3800X运行功耗为96W,温度仅有67度。
六、总结:超频玩家更好的选择
在隔壁常年停滞于4核心的时候,AMD锐龙处理器第一次将8核心引入主流桌面,加上多线程支持就是16个逻辑核心,并带动竞品迅速跟进,现在也来到了8核心,仅此一点就功莫大焉。
三代锐龙继续打“核战”,12核心的AMD锐龙9 3900X以及16核心的锐龙9 3950X吸引了大量关注,相比之下性能在8核心产品序列中属于旗舰的AMD锐龙7 3800X的关注度在上市之后没有那么高,当然换个角度看这也是好事,CPU处理器这两年的进步实在是太快了,让人应接不暇。
具体性能上,锐龙7 3800X的表现级别在预料之中,由于频率和热设计功耗设定的缘故略高于锐龙 73700X,而令人惊喜的是,与同样8核心16线程、频率更高的Intel旗舰 i9-9900K相比,锐龙7 3800X单核性能差距并不算太大,同时能保持3%的多核性能领先优势。
在游戏测试中,目前几款顶级处理器在游戏帧率方面的表现基本上处于同一水准。具体来说,这款锐龙7 3800X可以稍稍领先锐龙7 3700X和i7-8086K 1%左右,同时基本追上i9-9900K,满足最苛刻的游戏玩家也不成问题。
而且考虑到整机成本,同样是顶级平台,玩家完全可以利用选择锐龙平台节约下来的显卡差价将显卡或者显示器提升一到两个档次,从而提升平台的整体性能。
作为一款特挑体质的处理器,超频才是锐龙7 3800X的最大卖点。在超频能力上,锐龙7 3800X凌驾于其他锐龙3代处理器之上。
我们手上这颗锐龙7 3800X可以在1.38V的电压下超频到4.4GHz并通过AIDA64 FPU烤机测试,而此前的锐龙7 3700X在1.4V的下勉强可以超频到4.3GHz。二者在超频能力方面的差异可见一斑。
锐龙7 3800X此前官方售价为3199元,比锐龙7 3700X贵了600。不过这一段时间价格已经明显下降,在京东商城经常只需要2899元就能到手(PLUS会员价),比锐龙 7 3700X只贵了300元不到。
对于有一定动手能力,喜欢超频的玩家来说,追加300元能换来旗舰八核锐龙的信仰名头、更强体质的“官方特挑体质”绝对算是物有所值,这也是AMD献给喜欢超频的DIY玩家的礼物。
而对于不超频的玩家来说,提升了300MHz的默认频率以及100MHz的自动加速频率也是值回票价,作为首款将旗舰八核处理器拉到3000元以下价位的产品,非常值得大家选购和考虑。
  • 处理器
  • amd
    amd
  • 锐龙
    X3D再创神话,技嘉X870小雕助力9800X3D打造卓越游戏体验
    ,主频频率更是可高达5.2GHz并支持超频,仅就游戏性能而言是当之无愧的TOP1。 正所谓好马配好鞍,要想充分发挥7 9800X3D处理
    的头像 发表于 11-08 10:19 378次阅读
    GPU超频设置技巧
    超频GPU(图形处理单元)可以提高显卡的性能,但同时也可能增加热量和功耗,甚至可能缩短硬件的寿命。在进行GPU超频之前,确保你了解可能的风险,并且愿意承担这些风险。以下是一些基本的GPU超频设置
    的头像 发表于 10-27 11:09 705次阅读
    AMD官宣9000X3D系列发布计划
    AMD官方近日宣布,将于10月25日正式发布备受期待的9000X3D系列处理器,而该系列的首款型号——
    的头像 发表于 10-24 10:17 526次阅读
    9000系最佳搭档 技嘉发布X870/X870E系列主板
    9000系列CPU作为最近炙手可热的焦点,在CPU市场出尽了风头。技嘉近日宣布X870/X870E系列主板也将于9月底与大家见面,虽未正式发布但已先声夺人曝光了外观设计与供电规格,
    的头像 发表于 09-23 09:26 331次阅读
    简单认识AMD7 7800X3D游戏处理器
    激战正酣电脑卡顿,关键时刻掉线、挂机... 不做游戏中的“大冤种”,当然要有强U配备!今日推荐2000元档超强性价比CPU——AMD7 7800X3D游戏处理器,有了它,助你「三维
    的头像 发表于 09-18 10:58 767次阅读
    9000强势来袭,装机就选技嘉X670/B650主板
    8月7日AMD正式公布了万众期待的Zen5架构新一代CPU阵容和售价,并且在各大电商已经开始了预售,具体规格如下: 5 9600
    的头像 发表于 08-09 10:14 626次阅读
    <b class='flag-5'>锐</b><b class='flag-5'>龙</b>9000强势来袭,装机就选技嘉<b class='flag-5'>X</b>670/B650主板
    AMD9000系列处理器价格公布
    AMD公司近期在其X平台宣布了备受期待的9000系列“Zen 5”CPU的正式售价,标志着高性能计算领域的新一轮竞争序幕拉开。此次发布的处理器系列,以卓越的性价比和多线程性能为亮点,吸引了全球科技爱好者的目光。
    的头像 发表于 08-08 10:53 923次阅读
    AMD9000系列处理器将于7月31日发售
    AMD近期震撼宣布,万众瞩目的9000系列处理器定于今年7月31日正式登陆市场,这一消息与先前流传的“前瞻”信息不谋而合,彰显了AMD在高性能处理器领域的又一重大突破。
    的头像 发表于 07-17 15:30 1373次阅读
    AMD发布7 8700F、5 8400F无核显入门级游戏处理器
    4 月 27 日消息,AMD 官网近日上线了两款 AM5 平台入门级游戏处理器—— 7 8700F 及 5 8400F,两者均不含内
    的头像 发表于 04-28 14:26 1379次阅读
    惠普发布2024款暗影精灵17 AMD大屏游戏本,搭载8945HS及GPU
    这款笔记本厚度30毫米,重量2.96千克,采用AMD三种系列处理器以及配备RTX 4050至4070英伟达GPU选择。同时还可以选择最大容量为2
    的头像 发表于 04-22 15:11 1150次阅读
    AMDPRO8040/8000系列新品预计下半年台积电代工上市
    据透露,AMD近日发布了采用全新Zen 4+RDNA 3+XDNA架构的PRO商用处理器,且预计今年下半年将推出PRO 8040和
    的头像 发表于 04-19 10:33 779次阅读
    全新AMD8000F系列处理器整机正式发售 配备神经处理单元(NPU)
    领先的技术是开启新体验的关键,在AI时代,AMD正在游戏、人工智能个人电脑和超小型设备领域将高性能计算提升到新的水平。 近日,AMD推出了全新AMD7 8700F和AMD
    的头像 发表于 04-18 11:05 930次阅读
    全新AMD<b class='flag-5'>锐</b><b class='flag-5'>龙</b>8000F系列处理器整机正式发售 配备神经处理单元(NPU)
    微星官宣:AGESA 1.1.7.0 BIOS 支持 AMD 下一代处理器
    在此之前,华硕已经对部分X670E主板推送了AGESA 1.1.7.0更新,但并未明确提及对新款AMD处理器的支持。此次微星的官宣,是对此类信息的首次确认。
    的头像 发表于 04-15 10:29 1332次阅读
    戴尔推Inspiron灵越14 7445,搭载8040HS系列处理器
    CPU 方面,消费者可选用 5 8640HS 或 7 8840HS 处理器;内存方面,原始配备最高为 16GB DDR5-5600;
    的头像 发表于 03-18 11:45 675次阅读
    X Elite对决酷睿 Ultra 7 155H:AI处理能力优越
    根据UL Proycon基准测试,高通公司的骁X Elite X1E80100 CPU的表现傲视群雄,其分数高达1720分,不仅超过了英特尔的酷睿7 155H(其得分为476分),还
    的头像 发表于 03-13 14:15 2465次阅读
