平流层气球电子气压高度计的制作
454398 来源:wv 2019-09-05 10:06 次阅读
步骤1:必需的部件。
平流层气球电子气压高度计的制作
Maple Mini MCU板的克隆
4 * 1 2.54mm(0.1“)引脚排(通常随MCU板一起提供)
1S LiPo旧手机或动作凸轮的电池非常合适。
1S LiPo充电器板
MS5534气压传感器
MS5534分线板
1N5819肖特基二极管或类似产品
JST RCY尾纤,1 *母,2 *男
空铝啤酒罐
热缩管D = 2.5mm( 0.1“)任何颜色
热收缩管D = 20mm(0.8”),透明
您可以使用MS5540代替MS5534,但它需要另一个分线板您可以使用EagleCAD或KiKad或任何您喜欢的产品自行制作。如果您有足够的焊接技能,也可以直接用电线焊接传感器。
所需工具:
常规工具集用于焊接
剪刀和层片
可选择焊接风扇。如果您没有,可以使用烙铁和点烟器。
一些标准1针母母电线
几个额外的触针
STM32演示板,用作MCU闪存设备。我使用的是NUCLEO-F303RE,但也可以使用任何STM32 Nucleo64或Nucleo144板。
步骤2:将传感器焊接到分线板上
首先,我们需要将传感器焊接到分线板上。如果有的话,使用焊膏和焊接风扇烙铁。如果没有,您可以使用常规烙铁和焊料来做到这一点。
完成后切四针和两根线,每根约4厘米。如第二张图所示,将它们焊接到突破端 - 引脚 + 和 - 应连接到导线,另外4个连接到引脚行。引脚必须位于突破的底部侧。
步骤3:焊接设备的其余部分。
传感器板和MCU板应堆叠,传感器必须放在MCU芯片
连接图显示在第1张图片上。以下是列出的所有连接:
分支引脚“ +”连接到MCU板引脚“ Vcc”
分支引脚“ GND ”连接到MCU板引脚“ GND”
分支引脚“ 8”, “9”,“10”,“11”连接到相同编号的MCU板引脚。
JST RCY 公 黑色线连接到MCU板的另一个“ GND”引脚
JST RCY 公红色导线连接到二极管阳极
二极管阴极连接到MCU板“ Vin“ pin
在连接JST尾纤之前,不要忘记在红线上放一块薄的热弹管。
最后要做的事 - 二极管必须用热缩管绝缘。只需将其拉过二极管,然后用焊接风扇加热即可 - 建议温度约为160C(320F)。如果您没有风扇,只需使用蜡烛或点烟器,但要小心。
步骤4:电池和充电器。
让我们为设备和充电器制作电源
应将母尾辫焊接到电池上。红线为“ + ”,黑色为“ - ”。根据您的选择,用一滴热胶,一片胶带或绝缘胶带保护连接。
必须将公尾辫焊接到充电器板上 - 红线连接到“ B + “,黑色到” B - “。用一块热缩管固定电路板。
现在您可以将充电器连接到电池,将充电器连接到任何USB电源或计算机端口。电路板上的红色指示灯表示充电正在进行,绿色表示电池充满电。充电过程中电路板可能会变热,但不会太多。
步骤5:闪烁设备
要刷新设备,您需要安装一些软件。对于Windows,您可以使用st.com站点的本机应用程序。不幸的是,你需要在这里注册。
Linux或Mac下(好吧,在Windows下也可以),你可以使用OpenOCD。请在他们的网站上找到安装和使用说明。
现在您可以下载固件。
要准备设备进行闪烁,您需要将另外两个引脚临时焊接到MCU板的触点21和22上。
将我们的设备连接到闪光灯:
打开Nucleo(白色)板的CN2连接器上的两个跳线。这使得电路板可以闪存外部设备。
将MCU引脚21连接到Nucleo CN4连接器的引脚2
将黑色电池线连接到Nucleo CN4连接器的引脚3
将MCU引脚22连接到Nucleo CN4连接器的引脚4
使用USB电缆将设备和Nucleo板连接到计算机。
闪存fiirmware(Windows)
运行STM32 ST-LINK实用程序
选择文件 - 》打开文件。.. - 》 打开下载的固件
选择目标 - 》选项字节。..,选择读取保护:已禁用。单击应用
选择目标 - 》程序和验证,单击开始
刷新固件(Linux和Mac)
下载并安装OpenOCD。
运行命令
openocd -f interface/stlink-v2-1.cfg -f target/stm32f1x.cfg -c “init;reset halt;stm32f1x unlock 0; program baro_v4.hex; shutdown”
就是这样!
第6步:如何使用设备。
如果一切正常,我们就可以运行设备了。高度计有三种模式:
擦除数据
通过USB或红色电池连接器为设备供电。按下按钮(距USB连接器最远)并按住2-3秒。蓝色LED应该开始快速闪烁并保持闪烁,直到所有数据都被删除。
记录数据
使用红色接头将设备连接到电池。蓝色LED将频繁闪烁几秒钟,然后每秒闪烁一次。每次闪烁时,数据样本都会写入内部设备存储器。该设备可记录长达9小时的测量结果。
读取数据
断开电池连接并使用USB电缆将设备连接到计算机。经过几秒钟的频繁闪烁后,它会变为每秒闪烁两次。这是数据读取模式。该设备被识别为名为BARO_ELMOT的闪存驱动器。驱动器不可写,您只能从中读取数据。在文件管理器中,您可以在设备上找到两个文件 - 第一个文件名为LEFT_123.MIN。这是假文件,它不包含任何数据,但“123”表示仍有123分钟的数据记录空间。另一个文件BARO.TXT包含实际收集的数据,即制表符分隔的文本 - 标题,然后是数据行。此格式可以轻松导入MS Excel或任何其他电子表格应用程序,包括Google表格。
每行包含一个序列号(S),一个样本号(N)(=经过时间,以秒为单位),温度(T)摄氏度,大气压力(P)(mbars)和粗糙海拔高度值(A),海拔高度。
注意! “A”值非常粗糙,您可以根据自己的压力数据计算高度。请参阅进一步的步骤。
步骤7:测试设备
将电池连接到设备。 LED应该开始闪烁。
按住用户按钮。 2-3秒后,LED将快速启动。松开按钮。保持凉爽,不要断开电池。数据正在被删除。
过了一会儿,LED开始每秒闪烁一次。
保持设备开启至少30秒。
断开电池
使用USB电缆将设备连接到计算机。
该设备将显示为仅限3Mb的小型闪存驱动器。使用任何文本编辑器打开 BARO.TXT 文件。
检查列T和P是否包含合理数据 - 通常约为20-30(对于P),约为1000.如果您在冰箱或珠穆朗玛峰顶部,则数字将大不相同,当然。
步骤8:阳光保护器和收缩管
在上一步之后我们确保一切正常,现在我们应该拆开闪烁的引脚,因为我们不再需要它们了。此外,最好准确切割连接传感器和MCU板的引脚尾部,否则它们会刺穿设备的外部塑料盖。
项目中使用的传感器不应暴露在直射阳光下。我们将为铝制啤酒罐制作保护罩。当然,如果你已经走得那么远,你就应该得到那个穷人的内容。用剪刀剪一块尺寸约12 * 12mm(0.5“* 0.5”)的铝片。然后用钳子弯曲两个相对的两侧以形成一个小的“托盘”7 * 12 * 2.5mm(0.28“* 0.5”* 0.1“)。弯曲后,从弯曲的侧面切下1.5mm的条纹,使托盘成为低一点,高约1毫米。
将托盘放在传感器顶部。注意 - 它不应接触任何触点!然后将带有托盘的设备放入一块热缩管(有点)比电路板长,加热很好,但要小心焊接风扇(或点烟器)。再次检查铝盖是否接触传感器触点。
步骤9:科学
现在我们已准备好运行设备。它可以测量温度和气压。还可以粗略估算海拔高度。不幸的是,压力取决于高度非常不平凡的方式,您可以在维基百科中阅读。我们如何更精确地计算气球高度?
其中一种方法是使用1976标准大气计算器。您的设备包含相同的模型数据,但不是诉由于设备内存限制,精确。使用气压计数据和计算器,您可以比自己的设备更好地计算高度。同时考虑到气球发射点的天气状况(显然,在一开始就记录在同一个高度计上),以及你的发射点高度,你可以找到温度变化和气压校正。然后使用相同的计算器,您可以更好地计算一切。通过一些电子表格技能,您还可以制作发布的数据图表。
  • 高度计
    纳雷科技发布新一代无人机高度计雷达UAM231
    纳雷新一代无人机高度计雷达UAM231重磅发布,无人机雷达产品家族迎新成员。
    的头像 发表于 01-17 09:09 242次阅读
    EV2011气压计评估板
    电子发烧友网站提供《EV2011气压计评估板.pdf》资料免费下载
    发表于 12-21 11:19 0次下载
    EV2011<b class='flag-5'>气压计</b>评估板
    多种传感器集成,IMU助力无人机稳定飞行
    常见的传感器包括陀螺仪、加速度、磁力(指南针)、气压计高度计)和GPS模块,大多数IMU只集成陀螺仪和加速度
    的头像 发表于 12-18 14:34 474次阅读
    气压传感器的校准方法 无线气压传感器的使用优势
    气压传感器的校准方法 1. 校准前的准备 在进行校准之前,需要确保传感器处于稳定状态,并且环境条件(如温度、湿度)符合校准要求。此外,需要准备校准设备,如标准气压计、校准软件和连接线。 2. 静态
    的头像 发表于 11-28 14:09 533次阅读
    气压传感器应用领域分析 如何选择气压传感器
    领域至关重要。 航空 飞机上的气压传感器用于测量高度和大气压力,以确保飞行安全。 航海 船舶上的气压传感器帮助导航系统确定船舶的精确位置,并预测天气变化。 汽车 现代汽车中的
    的头像 发表于 11-28 13:40 667次阅读
    气压计LPS22DF开发(1)----轮询获取气压计数据
    本文将介绍如何使用 LPS22DF 传感器来读取数据。LPS22DF是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。LPS22DF相比前代产品具有更低的功耗和更小的压力噪声。 本章主要步骤
    的头像 发表于 11-27 09:59 429次阅读
    <b class='flag-5'>气压计</b>LPS22DF开发(1)----轮询获取<b class='flag-5'>气压</b>计数据
    使用bq2060气压计IC的先进功能
    电子发烧友网站提供《使用bq2060气压计IC的先进功能.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 11:35 0次下载
    使用bq2060<b class='flag-5'>气压计</b>IC的先进功能
    气压环境模拟:试验箱如何确保产品性能稳定
    气压试验箱通过调节内部气压,模拟不同海拔高度的低气压环境。其工作原理基于大气压强随海拔高度的增
    的头像 发表于 08-30 17:07 463次阅读
    低<b class='flag-5'>气压</b>环境模拟:试验箱如何确保产品性能稳定
    歌尔气压计在无人机上的应用
    歌尔气压传感器SPA06-003的应用
    的头像 发表于 08-19 10:13 817次阅读
    导电油墨:电子面膜制作的关键核心③
    印刷电子导电油墨是电子面膜生产制作的关键技术之一。制作电子面膜的导电油墨必须具备导电性能稳定、电子
    的头像 发表于 05-31 15:12 1313次阅读
    导电油墨:<b class='flag-5'>电子</b>面膜<b class='flag-5'>制作</b>的关键核心③
    气压计LPS22HB开发(1)----轮询获取气压计数据
    本文将介绍如何使用 LPS22HB 传感器来读取数据。主要步骤包括初始化传感器接口、验证设备ID、配置传感器的数据输出率和滤波器,以及通过轮询方式持续读取气压数据和温度数据。读取到的数据会被转换为适当的单位并通过串行通信输出。
    的头像 发表于 05-17 15:31 1648次阅读
    <b class='flag-5'>气压计</b>LPS22HB开发(1)----轮询获取<b class='flag-5'>气压</b>计数据
    中微晶园成功研发基于Cavity-SOI的MEMS绝压压力传感器系列化产品
    近日,中微晶园成功研发出基于Cavity-SOI工艺的MEMS绝压压力传感器产品,可应用于高度计、无人机、充气泵、汽车胎压监测等领域。
    的头像 发表于 05-11 09:35 829次阅读
    揭秘!气压传感器如何解读“天气密码”
    BoschSensortec的气压传感器BMP581是提高气象气球准确性的关键组件之一。内置在WindBorneSystems气象气球内部的BMP581经历了多次温度和压力循环测试,以及多天的校准过程的考验。
    发表于 03-28 11:39 711次阅读
    2023年高超声速技术的国际发展态势与前景展望
    据美平流层发射系统公司计划,“利爪”-A1后续将开展自由飞试验,验证安全与载机分离、发动机点火以及高超声速飞行等流程,并支持测试“天空靶场”(SkyRange)飞行试验数据收集系统性能。
    发表于 03-01 10:16 1388次阅读
    如何制作自己的Arduino电容
    在这个项目中,您将学习如何制作自己的Arduino电容(测量电容器的值,范围从pF到1000的uF)。一般来说,电子爱好者喜欢设计自己的小工具而不是购买。在这个项目中,我们使用两种电容测量方法,即
    的头像 发表于 02-25 15:10 1787次阅读
    如何<b class='flag-5'>制作</b>自己的Arduino电容<b class='flag-5'>计</b>
