第1步:收集材料
Arduino Uno
Protoboard
9V电池
防水外壳
Adafruit BMP280气压和高度传感器
Adafruit DHT22温湿度传感器
Adafruit组装数据记录屏蔽
热胶
此步骤非常重要只需确保您的Arduino正常工作,并可以从您的计算机进行编程。我们最终还将所有组件焊接到一个原型板上,但也可以使用面包板将传感器连接到Arduino。我们的protoboard使我们所有的连接永久化,使组件更容易容纳,而不必担心将它们推到一边。
第2步:添加数据记录器
这一步很容易。完成此步骤所需要做的就是将数据记录器固定到位。它适合Arduino Uno。
使数据记录器实际记录数据需要一些编码。记录器将数据记录到适合屏蔽的SD卡中,可以将其移除并插入计算机。有用的代码的一个特征是使用时间戳。时钟记录除了秒,分钟和小时之外的日,月和年(只要它连接到电池)。我们必须在开始时在代码中设置该时间,但只要电路板上的电池连接,数据记录器就会保留时间。这意味着不重置时钟!
步骤3:设置温度和湿度传感器
将传感器上的第一个引脚(红色)连接到Arduino上的5V引脚
将第二个引脚(蓝色)连接到Arduino上的数字引脚(我们将其放入引脚6)
将第四个引脚(绿色)连接到Arduino的接地
我们使用的Adafruit传感器只需要Arduino上的一个数字引脚来收集数据。该传感器是电容式湿度传感器。这意味着它用两个金属电极测量相对湿度,两个金属电极之间用多孔介电材料隔开。当水进入孔隙时,电容会发生变化。传感器的温度传感部分是一个简单的电阻:电阻随温度的变化而变化(称为热敏电阻)。尽管变化是非线性的,但它可以转换为由我们的数据记录器屏蔽记录的温度读数。
步骤4:设置压力和高度传感器
Vin引脚(红色)获取连接到Arduino上的5V引脚
第二个引脚未连接任何东西
GND引脚(黑色)连接到Arduino上的接地
SCK引脚(黄色)连接到Arduino上的SCL引脚
第五个引脚未连接
SDI引脚(蓝色)连接到Arduino的SDA引脚
第七个引脚未连接且图中未显示
Vin引脚调节传感器本身的电压并从5V输入下降到3V。 SCK引脚或SPI时钟引脚是传感器的输入引脚。 SDI引脚是引脚中的串行数据,将Arduino中的信息传送到传感器。在Arduino和面包板设置图中,图示的压力和高度传感器不是我们使用的确切模型。没有一个引脚,但它的接线方式与实际传感器的接线方式完全相同。引脚连接的方式反映了传感器上的引脚,并应为传感器的设置提供足够的模型。
步骤5:设置风速计
风速计的红色电源线需要连接到Arduino上的Vin引脚
黑色接地线应连接到Arduino上的接地
蓝线(在我们的电路中)连接到A2引脚
需要考虑的一件重要事情是风速计需要7-24V的电量才能运行。 Arduino上的5V引脚不会削减它。因此,必须将9V电池插入Arduino。它直接连接到Vin引脚,允许风速计从更大的电源吸取。风速计通过产生电流来测量风速。旋转越快,风速计源的能量越多,电流越大。 Arduino能够将接收到的电信号转换为风速。我们编码的程序也进行必要的转换,以将风速提高到每小时英里数。
步骤6:检查电路并运行一些测试
上图是我们完成的电路图。温度传感器是电路板中间的白色四针传感器。压力传感器由右侧的红色传感器表示。虽然它与我们精确使用的传感器不匹配,但如果您从左到右对齐,则引脚/连接将匹配(我们使用的传感器上的引脚比图中的多一个引脚)。风速计的导线与我们在图中指定的颜色相匹配。此外,我们将9V电池添加到Arduino图左下角的黑色电池端口。
要测试气象站,尝试呼吸温度和湿度传感器,旋转风速计,并在高层建筑/山顶的顶部和底部获取数据,以查看温度传感器,风速计和压力/高度传感器正在收集数据。尝试取出SD卡并插入设备,以确保正确记录测量结果。希望一切顺利进行。如果没有,请仔细检查所有连接。作为备份计划,请尝试检查代码并查看是否有任何错误。
第7步:安置所有组件
现在是时候让它看起来像真正的气象站。我们使用户外产品防水盒来容纳我们的电路和大部分组件。我们的盒子侧面有一个孔,带有穿透器和橡胶垫圈。这使我们能够通过在穿透器中钻出的孔并用环氧树脂密封,将温度传感器和风速计的电线放在盒子外面。为了解决将压力传感器安装在箱体内部的问题,我们在箱子的最底部钻了小孔,并在底部的每个角落放置一个立管,使其保持在地面以上。
为了防止将风速计和温度传感器连接到主电路板的电线,我们使用热缩带密封任何连接。我们将温度传感器放在盒子下方并将其连接(我们只是不希望有色塑料捕获热量并给我们错误的温度读数)。
这不是唯一的住房选择,但它肯定会让一个有趣的项目完成工作。
步骤8:享受您的个人小气象站!
现在是有趣的部分!带上你的气象站,把它放在窗外,或做任何你喜欢的事情。
气象站
1文章
750浏览量
15664
