数字电源DIY图解
454398 来源:wv 2019-09-05 08:44 次阅读
第1步:功能和成本
数字电源DIY图解
功能
USB C提供支持
通过蓝牙Android应用程序控制
通过USB通过USB C进行控制
恒定电压和恒定电流模式
使用低噪声线性稳压器,先跟跟踪预调节器,以最大限度地降低功耗
由ATMEGA32U4提供支持,使用Arduino IDE进行编程
可以通过USB C电池组供电以便携带
USB C和Apple充电器检测
18 mm隔离香蕉插头,与BNC适配器兼容
规格
0 - 1A,步骤1 mA(10位DAC
0 - 25V,步长为25 mV(10位DAC)(真正的0V操作)
电压测量:25 mV分辨率(10位ADC
电流测量:
《40mA:10uA分辨率(ina219)《80mA:20uA分辨率(ina219)《160mA:40uA分辨率(ina219)》 320mA:1mA分辨率(10位ADC)
成本
完整的电源供应花了我100美元左右,所有一次性组件。虽然这可能看起来很昂贵,但是功耗远远低于性能和功能通常比这更昂贵。如果您不介意从ebay或aliexpress订购您的组件,价格将降至70美元左右。部件进入需要更长的时间,但这是一个可行的选择。
第2步:原理图和操作原理
要了解电路的运行情况,我们将不得不看一下原理图。我将它划分为功能块,以便更容易理解;因此,我将逐步解释操作。
这部分内容非常深入,需要良好的电子知识。如果您只想知道如何构建电路,可以跳到下一步。
主模块
该操作基于LT3080芯片:它是一个线性稳压器,可根据控制信号降压。该控制信号由微控制器产生;如何完成,将在后面详细说明。
电压设置
LT3080周围的电路会产生适当的控制信号。首先,我们将了解电压的设置方式。微控制器的电压设置为PWM信号(PWM_Vset),由低通滤波器(C23和R32)滤波。这会产生一个模拟电压 - 介于0和5 V之间 - 与所需的输出电压成正比。由于我们的输出范围为0 - 25 V,因此我们必须将系数放大5倍。这可以通过U7C的非反相运算放大器配置来完成。设定引脚的增益由R31和R36决定。这些电阻容差为0.1%,可最大限度地减少误差。 R39和R41在这里无关紧要,因为它们是反馈环路的一部分。
电流设置
此设置引脚也可用于第二个设置:当前模式。我们想要测量电流消耗,并在超过所需电流时关闭输出。因此,我们再次通过微控制器产生的PWM信号(PWM_Iset)重新启动,该信号现在经过低通滤波和衰减,从0-5 V范围变为0-2.5 V范围。现在通过运算放大器U1B的比较器配置将该电压与电流检测电阻(ADC_Iout,见下文)上的电压降进行比较。如果电流过高,则会打开LED,并将LT3080的设定线拉至地(通过Q1),从而关闭输出。电流的测量和信号ADC_Iout的产生如下进行。输出电流流过电阻器R22。当电流流过该电阻时,它会产生一个我们可以测量的电压降,并且它被放置在LT3080之前,因为它上面的电压降不应该影响输出电压。使用差分放大器(U7B)测量电压降,增益为5.这导致电压范围为0 - 2.5 V(稍后更多),因此电流的PWM信号处的分压器。缓冲器(U7A)用于确保流入电阻器R27,R34和R35的电流不会通过电流检测电阻,这将影响其读数。另请注意,这应该是轨到轨运算放大器,因为正输入端的输入电压等于电源电压。非反相放大器仅用于测量过程,但对于非常精确的测量,我们在板上安装了INA219芯片。该芯片允许我们测量非常小的电流,并通过I2C进行寻址。
其他内容
在LT3080的输出端,我们还有更多东西。首先,有一个电流吸收器(LM334)。这样可以获得677 uA的恒定电流(由电阻R46设置),以稳定LT3080。然而,它不接地,而是接入VEE,即负电压。这需要LT3080工作电压低至0 V.当接地时,最低电压约为0.7 V.这似乎足够低,但请记住,这可以防止我们完全关闭电源。不幸的是,这个电路处于LT3080的输出端,这意味着它的电流将对我们想要测量的输出电流产生影响。幸运的是,它是恒定的,所以我们可以校准这个电流。齐纳二极管D7用于在输出电压高于25 V时钳位输出电压,电阻分压器将输出电压范围从0 - 25 V降至0 - 2.5 V(ADC_Vout)。缓冲器(U7D)确保电阻器不从输出吸取电流。
电荷泵
我们之前提到的负电压是由好奇的小电路:电荷泵。
它由微控制器(PWM)的50%PWM提供。
升压转换器
现在让我们来看看主模块的输入电压:VCC。我们看到它是5 - 27V,但等待,USB最多可以提供5 V?实际上,这就是我们需要通过所谓的升压转换器来提升电压的原因。无论我们想要什么输出,我们总能将电压提升至27 V;然而,这会浪费LT3080的大量功率,事情会变得很热!因此,我们不会将电压提升到比输出电压更高的电压。考虑到电流检测电阻的电压降和LT3080的压差,大约高出2.5 V是合适的。电压由升压转换器输出信号上的电阻设置。为了在运行中改变这个电压,我们使用数字电位器MCP41010,它通过SPI控制。
USB C
这导致我们实际输入电压:USB端口!使用USB C的原因(确切地说USB类型3.1,USB C只是连接器类型)是因为它允许3A的电流为3A,这已经是相当大的功率。但是有一个问题,设备需要兼容以获取此电流并与主机设备“协商”。实际上,这是通过将两个5.1k下拉电阻(R12和R13)连接到CC1和CC2线来完成的。
对于USB 2兼容性,文档不太清楚。简而言之:只要主机可以提供它,您就可以绘制所需的任何电流。这可以通过监控USB总线电压来检查:一个电压降至4.25V以下,器件消耗的电流过大。这由比较器U1A检测到并将禁用输出。它还向微控制器发送信号以设置最大电流。
作为奖励,增加了电阻器以支持检测苹果和三星充电器的充电器ID。
5V稳压器
arduino的5 V电源电压通常直接来自USB。但由于USB电压根据USB规范可能在4.5到5.5 V之间变化,因此这不够精确。因此,使用5V稳压器,可以从更低和更高的电压产生5V。尽管如此,该电压并不十分精确,但这可以通过校准步骤来解决,其中相应地调整PWM信号的占空比。该e电压由R42和R43形成的分压器测量。但由于我没有更多的自由输入,我不得不做一个引脚拉双重任务。当电源启动时,此引脚首先设置为输入:它测量电源轨并自行校准。接下来,它被设置为输出并且它可以驱动电位计的芯片选择线。
2.56 V电压基准
这个小芯片提供非常精确的2.56 V基准电压。这用作模拟信号ADC_Vout,ADC_Iout,ADC_Vbatt的参考。这就是我们需要分压器将这些信号降至2.5 V的原因。
FTDI
这个电源的最后一部分是与残忍的连接,外面的世界。为此,我们需要将串行信号转换为USB信号。幸运的是,这是由ATMEGA32U4完成的,这是与Arduino Micro中使用的芯片相同。
蓝牙
蓝牙部分非常简单:增加了一个现成的蓝牙模块,为我们提供一切照顾。由于它的逻辑电平为3.3V(微控制器为VS 5V),因此使用分压器对信号进行电平转换。
这就是它的全部!
第3步:PCB和电子设备
现在我们了解了电路的工作原理,我们可以开始构建它了!您可以从您最喜欢的制造商在线订购PCB(我的成本大约10美元),Gerber文件可以在我的GitHub上找到,还有材料清单。然后,组装PCB基本上是根据丝网印刷和材料清单将元件焊接到位。
虽然我以前的电源只有通孔元件,但我的新电源尺寸限制了这不可能。大多数元件仍然比较容易焊接,所以不要害怕。作为一个例子:我的一个朋友,他之前没有焊过,设法填充这个设备!
最简单的方法是首先在前面做组件,然后在后面做完组件,然后完成通孔组件。这样做时,焊接最困难的元件时PCB不会摇晃。
最后焊接的元件是蓝牙模块。
除了2个香蕉插座外,所有元件都可以焊接,我们将在下一步安装!
第4步:案例和汇编
随着pcb的制作,我们可以继续前进。我专门为铝制20x50x80mm外壳(https://www.aliexpress.com/item/Aluminum-PCB-Instr 。..)设计了PCB,因此不推荐使用其他外壳。但是,您始终可以3D打印具有相同尺寸的外壳。
第一步是准备终端面板。我们需要为香蕉插座钻一些孔。我是手工完成的,但是如果你可以使用CNC,那将是一个更准确的选择。将香蕉插座插入这些孔中并将其焊接在PCB上。
现在添加一些丝垫是个好主意,并用一小滴超级胶水将它们固定到位。这些将允许LT3080和LT1370与外壳之间的热传递。别忘了他们!
我们现在可以专注于前面板,只需拧紧就位。在两个面板就位后,我们现在可以将组件插入壳体并将其全部关闭。此时硬件已经完成,现在剩下的就是用软件吹掉一些生命!
第5步:Arduino代码
这个项目的大脑是ATMEGA32U4,我们将使用Arduino IDE进行编程。
在本节中,我将介绍代码的基本操作,详细信息可以在代码中找到注释。
代码基本上循环执行以下步骤:
向app发送数据
从应用程序读取数据
测量电压
测量当前
投票按钮
USB过流由中断服务程序处理,以使其尽可能响应。
在通过USB编程芯片之前,应该刻录引导加载程序。这是通过ISP编程器通过ISP/ICSP端口(3x2公头)完成的。选项包括AVRISPMK2,USBTINY ISP或作为ISP的arduino。确保电路板接通电源并按下“刻录引导加载程序”按钮。
现在可以通过USB C端口将代码上传到电路板(因为芯片有一个引导加载程序)。主板:Arduino Micro程序员:AVR ISP/AVRISP MKII现在我们可以看看Arduino和PC之间的交互。
第6步:Android应用程序
我们现在有一个功能齐全的电力供应,但还没办法控制它。很烦人。因此,我们将制作一个Android应用程序来控制蓝牙的电源供应。
该应用程序是使用MIT应用程序发明者程序制作的。可以包含所有文件以克隆和修改项目。首先,将MIT AI2伴侣应用程序下载到手机上。接下来,在AI网站上导入.aia文件。这也允许您通过选择“构建》应用程序(为.apk提供QR码)”在您自己的手机上下载应用程序。
要使用该应用程序,请从列表中选择一个蓝牙设备:它将显示作为HC-05模块。连接后,可以更改所有设置,并可以读取电源的输出。
第7步:Java代码
为了通过PC记录数据和控制电源,我做了一个java应用。这使我们可以通过GUI轻松控制电路板。与Arduino代码一样,我不会详细介绍所有细节,而是概述。
我们首先创建一个带按钮,文本字段等的窗口;基本的GUI东西。
现在有趣的是:添加USB端口,我使用了jSerialComm库。选择端口后,java将侦听任何传入数据。我们还可以将数据发送到设备。
此外,所有传入的数据都保存到csv文件中,以便以后进行数据处理。
运行.jar文件时,我们应该首先从下拉菜单中选择正确的端口。连接后数据将开始进入,我们可以将设置发送到powersupply。
虽然程序非常基础,但通过PC控制它并记录它的数据非常有用。
步骤8:
完成所有这些工作后,我们现在拥有一个功能齐全的电力供应!
  • 数字电源
    开源项目!大佬教你 DIY 台式电源
    给大家展示一个强大的DIY项目:台式电源。除了使用的 PSU 是从旧的 Ender 3 打印机中提取的外,所有东西都完全是从头开始制作的。 这个项目中使用 ZK-4KX DC-DC 降压升压
    发表于 12-02 12:00
    SmartDAC-DIY评估模块
    电子发烧友网站提供《SmartDAC-DIY评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-01 09:19 0次下载
    SmartDAC-<b class='flag-5'>DIY</b>评估模块
    数字电源发展走向浅析
    在现代电子设备中,电源是不可或缺的核心组件,它为设备提供稳定的电力支持。随着技术的进步,数字电源的发展已经成为推动科技进步和产业升级的重要力量。目前,数字
    的头像 发表于 09-23 18:15 631次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电源</b>发展走向浅析
    用DSP做一个数字电源,如何选择数字电源的运放?
    打算用DSP做一个数字电源,在运放选型的地方卡住了, 数字电源的运放在选择上有什么讲究? 改重点关注那些参数?
    发表于 08-22 06:49
    数字电源模块连续调节怎么调
    数字电源模块是一种利用数字技术实现电源管理的设备,具有高效率、高可靠性、高稳定性等特点。在实际应用中,数字
    的头像 发表于 07-16 14:26 564次阅读
    解决方案丨电力电子教学解决方案-PPEC开关电源DIY套件
    为解决电力电子教学内容复杂、理论与实际脱节等问题,森木磊石新推出了电力电子教学解决方案——PPEC开关电源DIY套件,助力学生轻松制作专业生涯的第一个开关电源。 该套件集成了PPEC数字
    发表于 07-11 18:14
    为解决电力电子教学内容复杂、理论与实际脱节等问题,森木磊石新推出了电力电子教学解决方案——PPEC开关电源DIY套件,助力学生轻松制作专业生涯的第一个开关电源。PPEC开关电源
    的头像 发表于 07-11 08:23 1082次阅读
    解决方案丨电力电子教学解决方案-PPEC开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>DIY</b>套件
    大功率数字电源的优缺点有哪些
    大功率数字电源是一种采用数字控制技术实现的电源系统,具有高效率、高可靠性、高稳定性等优点,但也存在一些缺点。 一、大功率数字
    的头像 发表于 07-08 14:08 569次阅读
    数字电源模块用在什么地方
    数字电源模块是一种高度集成化的电源解决方案,广泛应用于各种电子设备和系统中。 数字电源模块的应用领域 通信设备
    的头像 发表于 07-08 11:29 728次阅读
    数字电源控制芯片有哪些型号
    数字电源控制芯片是一类用于实现电源管理的集成电路,广泛应用于各种电子设备中。它们具有高效率、低功耗、高可靠性等优点,可以有效地提高电源系统的稳定性和性能。
    的头像 发表于 07-08 11:25 1442次阅读
    数字电源控制芯片哪些功能
    数字电源控制芯片是一种用于控制电源的集成电路,它具有多种功能,可以广泛应用于各种电子设备中。 电压调节功能 数字电源控制芯片具有电压调节功能
    的头像 发表于 07-08 11:21 852次阅读
    数字电源与模拟电源直接的磁珠有啥用
    数字电源与模拟电源是现代电子设备中常见的两种电源类型。它们在设计、性能和应用方面存在一些差异。磁珠作为一种电子元件,在数字
    的头像 发表于 07-08 11:19 1306次阅读
    数字电源和模拟电源隔离技术的选择
    数字电源和模拟电源的隔离是电子设计中的一个重要问题。 数字电源和模拟电源的基本概念 1.1
    的头像 发表于 07-08 11:17 1065次阅读
    音箱制作过程图解
    电子发烧友网站提供《音箱制作过程图解.doc》资料免费下载
    发表于 04-28 09:27 10次下载
    电源运算放大器构成的开关电源电路
    电源运算放大器构成的开关电源电路,便于DIY开关电源电路,除电容外,电阻采用印刷,单电源运算放大器采用裸片,制板、绑定裸片、涂黑色环氧树脂
    发表于 04-20 23:48
