Edgeboard试用—基于CIFAR10分类模型的移植
云创硬见 2019-09-05 14:15 次阅读
摘要:前言 在上一周的测试中,我们按照官方给的流程,使用EasyDL快速实现了一个具有性别检测功能的人脸识别系统,那么 今天,我们将要试一下通过Paddlepaddle从零开始,训练一个自己的多分类模型,并进行嵌入式部署。 整个训练 过程和模型在:https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectDetail/61103 下面详细介绍模型训练...
前言
过程和模型在:https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectDetail/61103 下面详细介绍模型训练的过程.
数据集准备
我们使用CIFAR10数据集。CIFAR10数据集包含60,000张32x32的彩色图片,10个类别,每个类包含6,000张。其中
50,000张图片作为训练集,10000张作为验证集。
!mkdir‐p/home/aistudio/.cache/paddle/dataset/cifar#wget将下载的文件存放到指定的文件夹下,同时重命名下载的文件,利用‐O!wget"http://ai‐atest.bj.bcebos.com/cifar‐10‐python.tar.gz"‐Ocifar‐10‐python.tar.gz!mvcifar‐10‐python.tar.gz/home/aistudio/.cache/paddle/dataset/cifar/
模型结构
我们选择了以三个卷积层串联一个全连接层的输出,作为猫狗分类的预测,采用固定维度输入,输出为分类数
defconvolutional_neural_network(img):#第一个卷积‐池化层conv_pool_1=fluid.nets.simple_img_conv_pool(input=img,#输入图像filter_size=5,#滤波器的大小num_filters=20,#filter的数量。它与输出的通道相同pool_size=2,#池化层大小2*2pool_stride=2,#池化层步长act="relu")#激活类型#第二个卷积‐池化层conv_pool_2=fluid.nets.simple_img_conv_pool(input=conv_pool_1,filter_size=5,num_filters=50,pool_size=2,pool_stride=2,act="relu")#第三个卷积‐池化层conv_pool_3=fluid.nets.simple_img_conv_pool(input=conv_pool_2,filter_size=5,num_filters=50,pool_size=2,pool_stride=2,act="relu")#以softmax为激活函数的全连接输出层,10类数据输出10个数字prediction=fluid.layers.fc(input=conv_pool_3,size=10,act='softmax')returnprediction
训练&验证
接下来在Paddlepaddle fluid上,进行训练。整个训练代码见附件train.py 模型验证,采用附件predict.py的代码进
次,输出如下:
CPU运行结果为:预处理时间为0.0006270000000085929,预测时间为:16.246494Out:im_shape的维度:(1,3,32,32)Theruntimeofimageprocessis0.0006270000000085929Theruntimeofpredictis16.246494results[array([[5.0159363e‐04,3.5942634e‐05,2.5955746e‐02,4.7745958e‐02,9.9251214e‐03,9.0146154e‐01,1.9564393e‐03,1.2230080e‐02,4.7619540e‐08,1.8753216e‐04]],dtype=float32)]inferresults:dog
GPUV100运行结果为:预处理时间为0.0006390000000067175,预测时间为:15.903074000000018Out:im_shape的维度:(1,3,32,32)Theruntimeofimageprocessis0.0006390000000067175Theruntimeofpredictis15.903074000000018results[array([[5.0159392e‐04,3.5942641e‐05,2.5955772e‐02,4.7746032e‐02,9.9251205e‐03,9.0146142e‐01,1.9564414e‐03,1.2230078e‐02,4.7619821e‐08,1.8753250e‐04]],dtype=float32)]inferresults:dog
可以看到,模型可以正确的识别出图片中的动物为狗,接下来,我们就要尝试将这个模型部署到Edgeboard上面。
模型导出
我们需要将模型保存为模型文件model以及权重文件params,可以采用如下Paddle的API进行保存如图所示,在AiStudio的左侧打开模型文件所在的文件夹,下载mlp-model、mlp-params两个文件。
在Edgeboard上部署模型,完成预测
1、新建工程文件夹,目录结构如下(可以仿照sample里的resnet、inception例程):
‐sample_image_catdog‐build‐image‐include‐paddlepaddle‐mobile‐...‐lib‐libpaddle‐mobile.so‐model‐mlp‐model‐params‐src‐fpga_cv.cpp‐main.cpp
2、将AiStudio上导出来的模型放置在model里的mlp文件夹,修改名字为model、params
3、新建 CMakeLists.txt
cmake_minimum_required(VERSION3.5.1)project(paddle_edgeboard)set(CMAKE_CXX_STANDARD14)set(CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS"${CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS}‐pthread")add_definitions(‐DPADDLE_MOBILE_FPGA_V1)add_definitions(‐DPADDLE_MOBILE_FPGA)set(PADDLE_LIB_DIR"${PROJECT_SOURCE_DIR}/lib")set(EASYDL_INCLUDE_DIR"${PROJECT_SOURCE_DIR}/include")set(PADDLE_INCLUDE_DIR"${PROJECT_SOURCE_DIR}/include/paddle‐mobile")set(APP_NAME"paddle_edgeboard")aux_source_directory(${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/srcSRC)find_package(OpenCVQUIETCOMPONENTScorevideoiohighguiimgprocimgcodecsmlvideo)include_directories(SYSTEM${OpenCV_INCLUDE_DIRS})#list(APPENDCaffe_LINKER_LIBS${OpenCV_LIBS})message(STATUS"OpenCVfound(${OpenCV_CONFIG_PATH}),${OpenCV_LIBS}")#add_definitions(‐DUSE_OPENCV)include_directories(${EASYDL_INCLUDE_DIR})include_directories(${PADDLE_INCLUDE_DIR})LINK_DIRECTORIES(${PADDLE_LIB_DIR})add_executable(${APP_NAME}${SRC})target_link_libraries(${APP_NAME}paddle‐mobile)target_link_libraries(${APP_NAME}${OpenCV_LIBS})
4、main.cpp
#include#include"io/paddle_inference_api.h"#include"math.h"#include#include#include#include#include#include#include#include#include#include#include"fpga/KD/float16.hpp"#include"fpga/KD/llapi/zynqmp_api.h"usingnamespacepaddle_mobile;#include#includeusingnamespacecv;cv::Matsample_float;staticstd::vectorlabel_list(10);voidreadImage(std::stringfilename,float*buffer){Matimg=imread(filename);if(img.empty()){std::cerr<< "Can't read image from the file: " << filename << std::endl; exit(‐1); } Mat img2; resize(img, img2, Size(32,32)); img2.convertTo(sample_float, CV_32FC3); int index = 0; for (int row = 0; row < sample_float.rows; ++row) { float* ptr = (float*)sample_float.ptr(row); for (int col = 0; col < sample_float.cols; col++) { float* uc_pixel = ptr; // uc_pixel[0] ‐= 102; // uc_pixel[1] ‐= 117; // uc_pixel[1] ‐= 124; float r = uc_pixel[0]; float g = uc_pixel[1]; float b = uc_pixel[2]; buffer[index] = b / 255.0; buffer[index + 1] = g / 255.0; buffer[index + 2] = r / 255.0; // sum += a + b + c; ptr += 3; // DLOG << "r:" << r << " g:" << g << " b:" << b; index += 3; } } // return sample_float; } PaddleMobileConfig GetConfig() { PaddleMobileConfig config; config.precision = PaddleMobileConfig::FP32; config.device = PaddleMobileConfig::kFPGA; // config.model_dir = "../models/mobilenet/"; config.prog_file = "../model/mlp/model"; config.param_file = "../model/mlp/params"; config.thread_num = 4; return config; } int main() { clock_t startTime,endTime; zynqmp::open_device(); std::cout << " open_device success " << std::endl; PaddleMobileConfig config = GetConfig(); std::cout << " GetConfig success " << std::endl; auto predictor = CreatePaddlePredictor(config);std::cout<< " predictor success " << std::endl; startTime = clock();//计时开始 float data[1 * 3 * 32 * 32] = {1.0f}; readImage("../image/cat.jpg", data); endTime = clock();//计时结束 std::cout << "The run time of image process is: " <<(double)(endTime ‐ startTime) / CLOCKS_PER_SEC << "s" << std::endl; PaddleTensor tensor; tensor.shape = std::vector({1,3,32,32});tensor.data=PaddleBuf(data,sizeof(data));tensor.dtype=PaddleDType::FLOAT32;std::vectorpaddle_tensor_feeds(1,tensor);PaddleTensortensor_out;tensor_out.shape=std::vector({});tensor_out.data=PaddleBuf();tensor_out.dtype=PaddleDType::FLOAT32;std::vectoroutputs(1,tensor_out);std::cout<< " before predict " << std::endl; predictor‐>Run(paddle_tensor_feeds,&outputs);std::cout<< " after predict " << std::endl; // assert(); endTime = clock();//计时结束 std::cout << "The run time of predict is: " <<(double)(endTime ‐ startTime) / CLOCKS_PER_SEC << "s" << std::endl; float* data_o = static_cast(outputs[0].data.data());for(size_tj=0;j< outputs[0].data.length() / sizeof(float); ++j) { std::cout << "output[" << j << "]: " << data_o[j] << std::endl; } int index = 0; float max = 0.0; for (int i = 0;i < 10; i++) { float val = data_o[i]; if (val >max){max=val>max?val:max;iindex=i;}}label_list={"airplane","automobile","bird","cat","deer","dog","frog","horse","ship","truck"};std::cout<< "Result" << " is " << label_list[index] << std::endl; return 0; }
5、编译运行
insmod/home/root/workspace/driver/fpgadrv.kocd/home/root/workspace/sample/sample_image_catdogmkdirbuildcdbuildrm‐rf*cmake..make./paddle_edgeboard
修改main文件要预测的图像:
6、修改main文件后重复执行预测,可得结果如下:图像处理时间大概为:0.006秒,预测时间大概为:0.008秒
7、连续预测10000次所用时间为:23.7168
性能对比(连续预测10000次 单位:秒)
平台前处理耗时模型预测耗时
Edgeboard0.00623.7168
CPU(AISTUDIO平台双核8G)0.00062716.2464
GPU(AISTUDIO平台双核8G+GPU V100 16GB)0.00063915.9030
总结
优点:
1. EdgeBoard内置的Paddle-Mobile,可以与Paddle训练出来的模型进行较好的对接。
2. 预测速度上: Edge在预测小模型的时候,能与双核CPU和GPU在一个数量级,估计是模型较小,batch size也
为1,gpu,cpu的性能优势抵不过通信的开销,后续将进行大模型、高batch size的测试。
3. 提供的demo也足够简单,修改起来难度很低。
不足:
1. Paddle-Mobile相关文档具有一定门槛,且较为分散。初次使用的时候会走一些弯路出现问题的时候往往是个
黑盒,不易于定位。在这次进行模型训练的尝试中,出现过一次op不支持的情况,我们在官网上甚至没有找
到支持的op列表,这个在开发哥们的支持下升级版本后解决。如果后续能在稳定的固件版本下使用,并有比
较易用的sdk,开发门槛可能会进一步降低。
    基于Label CIFAR10 image on FRDM-MCXN947例程实现鞋和帽子的识别
    NXP FRDM-MCXN947: 物体识别     感谢这次评测活动,收到FRDM-MCXN947的板子。NXP官方提供了很多视觉识别的例程,今天我们就基于Label CIFAR10 image
    的头像 发表于 01-13 09:18 167次阅读
    基于Label <b class='flag-5'>CIFAR10</b> image on FRDM-MCXN947例程实现鞋和帽子的识别
    【RA8D1试用活动】RA8D1B-CPKCOR开发板移植linux
    的头像 发表于 11-16 01:02 355次阅读
    【RA8D1<b class='flag-5'>试用</b>活动】RA8D1B-CPKCOR开发板<b class='flag-5'>移植</b>linux
    RK3588 技术分享 | 在Android系统中使用NPU实现Yolov5分类检测
    : NPU帮助机器完成更高效的翻译、文本分类和情感分析,推动了自然语言处理技术的发展。 实例分享:Yolov5分类检测 在RK3588处理器上,不仅可以基于Linux系统使用NPU,也可以
    发表于 10-24 10:13
    【GD32 MCU 移植教程】9、从 STM32F10x 系列移植到 GD32F30x 系列
    对比、外设及性能对比以及从 STM32F10x 移植到 GD32F30x 的移植步骤,旨在让开发者能够快速从STM32F10x 移植到 GD
    的头像 发表于 09-07 09:57 1064次阅读
    【GD32 MCU <b class='flag-5'>移植</b>教程】9、从 STM32F<b class='flag-5'>10</b>x 系列<b class='flag-5'>移植</b>到 GD32F30x 系列
    RK3588 技术分享 | 在Android系统中使用NPU实现Yolov5分类检测-迅为电子
    的头像 发表于 08-23 14:58 901次阅读
    RK3588 技术分享 | 在Android系统中使用NPU实现Yolov5<b class='flag-5'>分类</b>检测-迅为电子
    发表于 08-20 11:13
    国产芯上运行TinyMaxi轻量级的神经网络推理库-米尔基于芯驰D9国产商显板
    使用 make 命令构建系统,生成可执行文件 运行可执行文件,执行效果如下 MBNET 示例运行输入了一张 96×96×3 的 RGB 图像,输出 1000 分类,共消耗了 16.615 毫秒 运行cifar10 demo
    发表于 08-09 18:26
    发表于 08-07 18:06
    鉴源实验室·ISO 26262中测试用例的得出方法-等价的生成和分析
    标准规范中给出了单元、集成、系统测试各阶段的建议测试使用方法,设计生成测试用例的建议方法包括需求分析、等价的生成和分析、边界值分析、基于已有经验和知识的错误推测等等,从本篇开始我们对测试用例设计生成的方法进行介绍。 01 开
    的头像 发表于 07-30 15:37 628次阅读
    鉴源实验室·ISO 26262中测<b class='flag-5'>试用</b>例的得出方法-等价<b class='flag-5'>类</b>的生成和分析
    lpm模型里的zi是什么
    个关键的参数,用于表示个体特征或协变量。 LPM模型的基本概念 2.1 Logit模型 Logit模型是一种用于分析二分类问题的概率模型。在
    的头像 发表于 07-09 10:09 567次阅读
    人工智能神经网络模型有哪些
    Rosenblatt在1957年提出。感知机是一个二分类模型,它通过一组权重和偏置来计算输入特征的线性组合,然后通过一个激活函数(通常是符号函数或阶跃函数)来决定输出。 多层感知机(Multilayer Perceptron, MLP) : 多层感知机是感知机的扩展,它
    的头像 发表于 07-04 09:41 786次阅读
    基于神经网络的呼吸音分类算法
    出的方法与其他机器学习模型在不同情况下的性能和鲁棒性进行比较。1.用于初始模型检查的简单噪声二值分类实验。2.使用个体呼吸周期作为输入的4异常分类
    发表于 05-31 12:05
    百度大脑EdgeBoard介绍
    对于开发者而言,EdgeBoard是一款面向各个层次的AI开发者的硬件平台,可以直接运载神经网络模型,提供强大的运行算力,并具备模型剪枝和量化加速的功能。它具备强大的计算能力和灵活的扩展性,可以支持
    的头像 发表于 05-15 09:50 609次阅读
    百度大脑<b class='flag-5'>EdgeBoard</b>介绍
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    和产品化提供了有力的数据支持。 对于生活闲聊评测任务,模型的回答主要从人性化程度、内容质量和社交适应性三个方面进行考察。这些方面共同反映了模型在日常对话中的自然度、流畅度和应变能力。而方法论指导
    发表于 05-07 17:12
    PTCRB的测试用认证等级分类介绍
    PTCRB的测试用认证等级CategoryA/B/EA类项:测试用例在商用系统上经过完全验证;必测项且需要结果为PASSB类项:测试用例在商用系统上经过部分验证(标准或系统有缺陷);
    的头像 发表于 03-14 16:46 479次阅读
    PTCRB的测<b class='flag-5'>试用</b><b class='flag-5'>类</b>认证等级<b class='flag-5'>分类</b>介绍
