半导体陶瓷传感器的热敏特性
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-09-13 10:07 次阅读
半导体陶瓷传感器的热敏特性
在家用电气产品、汽车和工厂过程控制中,使用最多的敏感元件是热敏元件,下表列出陶瓷敏感元件的机理、材料和用途。
表陶瓷系热敏元件的机理、材料和用途
热敏电阻是陶瓷热敏元件的代表,如上图所示,它可分为NTC(负温度系数)、PTC(正温度系数)和CTR(临界温度)热敏电阻。NTC热敏电阻以NiO,CoO和Mn02等过渡金属氧化物为主要成分,多数是近似尖晶石的晶体结构。通常,这些半导体的电阻不受氧影响,在空气中稳定性好,杂质的影响也较小,它们是热敏电阻的良好材料,工作温度范围为-20〜+300℃。
各种热敏电阻的电阻-温度特性
汽车、锅炉等用的高温热敏电阻材料可用Zr02﹣Y203,ZrO2﹣CaO系萤石结构的离子导体,以及CoO﹣AI203系尖晶石型结构的电子导体。氧离子导体的Zr02系元件可使用稳定化的立方晶体结构的氧化锆陶瓷材料,实现稳定化的方法是添加少量Ca0,Mg0,Y203等,使之与Zr02构成置换形固溶体,从而消除由于伴随1000〜1100℃时产生的单斜晶系、正方晶系的相变而产生的急剧体积变化。
电子导体的种类很多,但能用于高温的不多。通常多数电子导体的过渡金属氧化物在1000℃附近有相变点,为了稳定性能,必须充分老化。此外,气氛会使氧化状态发生变化,故需要用抗气氛性能好、髙温没有相变的配方,以及老化性能好的组分。
PTC热敏电阻的材料主要是钛酸钡系半导体陶瓷,其电阻开始急剧增大的温度可通过化学组分控制。该热敏电阻不仅可用作测温热敏元件,还可用作能起开关作用的控温元件及电阻加热元件,因此,它可同时兼有敏感元件、加热器和开关三个功能。当发热体的温度上升到特定温度时电阻增加,从而限制电力消耗,故发热体有保持特定温度的功能。这种热敏电阻可用于暖风器、被褥干燥等。
以矾系(VO2)为主要成分的热敏电阻,与钛酸钡系半导瓷相反,它在70℃附近电阻急剧减小。产生这种现象是因为VO2在70℃附近晶体结构发生变化,使其由半导体性导电变为金属性导电。利用这种现象制作的热敏电阻称临界温度热敏电阻(CTR),这种热敏电阻可用于检测特定温度的转变点,作为制造红外探测器和温度报警器等的敏感元件。
以Mn﹣Zn系铁氧体为代表的磁性材料,一旦达到居里温度,将产生铁磁性-顺磁性转变。这种特性的重复性好,可用它构成准确的感温元件。添加少量元素,能提高磁性材料的抗热能力、机械强度、热导率,并可使居里温度附近的磁化率变化显著。磁性瓷材料(也称磁性材料为黑瓷)的特点如下:
①居里温度不随时间变化,它仅取决于材料配方;
②其工艺是一般陶瓷工艺,容易加工成各种形状,且价格便宜;
③居里温度附近的磁化率温度系数大,可获得准确的动作;
④可通过调整配方,获得任意居里温度。
利用磁性瓷材料的上述性质可构成热反应器开关,它由感温铁氧体和磁铁组成,并由温度控制导向开关。这种热反应器开关可用作电炉、干燥器、电子炉的温度控制,以及防止过冷、过热和报知火灾的温度监视。
稳定的氧化锆除用作前述的氧敏元件外,还可用作高温热敏元件。用氧化锆构成浓差电池,其两端在600℃以上产生电动势,若预先使两端的氧分压固定,则根据所测得的电动势,由能斯脱公式可求出温度。这种氧化锆的抗热性能好,其电动势跟温度成正比,故可用它制作温度测量和控制用的高温热敏元件。
  • 传感器
  • 半导体
    热电式传感器特性研究实验
    变化转为热电势变化的是热电偶传感器。另外,还有利用半导体PN 结和温度的关系研制的PN 结温度传感器。实验中研究的是铜——康铜热电偶,NTC(负温度系统)半导体热敏电阻,PN 结温度
    发表于 06-04 12:59
    半导体气体传感器工作原理及结构特征
    气体传感器主要有半导体式、接触燃烧方式、化学反应式、光干涉式、热传导式、红外线吸收散式等。而这当中以半导体气体传感器应用更为广泛。半导体气体
    发表于 08-29 15:40
    【科普】半导体气体传感器原理及引用介绍
    半导体顾名思义是电导率介于绝缘体与导体之间的物质,半导体气体传感器的敏感材料就这么一种物质。在没有外界干扰时(真空中),半导体材料内部有很多
    发表于 12-01 14:26
    求助,设计并制作一个以半导体热敏电阻为传感器的温度测温计.
    课题一:电子测温设计要求:1.设计并制作一个以半导体热敏电阻为传感器的温度测温计;2.测温计性能要求 (1)温度测量范围:-40℃~200℃ (2)温度分辩率:0.5℃ (3)测温误差:≤1.0℃ 改为显示电压 (4)测温点到
    发表于 08-30 23:21
    温度传感器概述
      热敏电阻式温度传感器是用陶瓷半导体材料掺人适量氧化物,根据所需要的形状,在高温下烧结而成的温度系数很大的电阻体制成。在工作范围内,按陶瓷
    发表于 10-30 15:59
    安森美半导体CMOS图像传感器方案
    位或8位精度、多个并行窗口读数等特性。应用范围包括机器视觉、条形码、智能交通管理系统(ITS)和运动监测(motion monitoring)。   安森美半导体的另一个标准图像传感器系列是LUPA
    发表于 11-05 15:22
    NanoIdent有机半导体光子传感器
    NanoIdent Technologies公司开发了一款有机半导体光子传感器。在柔性基底上印制有机传感器可用于各种工业领域,也可用于现有的基于硅片传感器市场。 NanoIdent有
    发表于 11-20 15:43
    TDK NTCG系列热敏电阻(温度传感器)
    `TDK的NTCG系列热敏电阻由烧结金属氧化物制成。 每个热敏电阻均由以下两种或四种材料组合而成:锰,镍,钴和铜。 NTC热敏电阻是半导体电阻,随着温度的升高其电阻
    发表于 02-24 13:56
    温度传感器的四大分类和介绍
     温度传感器的主要类型有热电偶传感器热敏电阻传感器、电阻温度检测(RTD)和集成电路温度传感器
    发表于 11-09 13:46
    半导体陶瓷型薄膜气敏传感器的研究进展
    半导体陶瓷型薄膜气敏传感器,具有灵敏度高、与气体反应快、制备成本较低等优点,已经成为近年传感器研究和开发的重点,是未来气敏传感器的发展方向之
    发表于 01-27 14:33 32次下载
    半导体传感器
    半导体传感器 半导体传感器  semiconductor transducer    利用半导体材料的各种物
    发表于 01-09 12:50 1630次阅读
    温度传感器半导体热敏电阻
    实验 温度传感器——半导体热敏电阻 实验原理:热敏电阻是利用半导体的电阻值随温度升高而急剧下降这一特性制成的
    发表于 03-06 15:39 4530次阅读
    温度<b class='flag-5'>传感器</b>—<b class='flag-5'>半导体热敏</b>电阻
    热敏电阻传感器实验
    热敏电阻传感器实验 温度传感器半导体热敏电阻 实验原理:热敏电阻是利用半导体的电阻值随温度
    发表于 03-06 16:27 4792次阅读
    <b class='flag-5'>热敏</b>电阻<b class='flag-5'>传感器</b>实验
    温度传感器热敏元件知识
     温度传感器热敏元件知识温度传感器主要由热敏元件组成。热敏元件品种教多,市场上销售的有双金属片、铜热电阻、铂热电阻、热电偶及
    发表于 11-28 09:56 4850次阅读
    半导体陶瓷传感器热敏特性和工作原理解析
    陶瓷传感器材料与金属传感器材料相比,其主要特点是弹性性能高、滞后小,在小位移时其耐疲劳性、长期稳定性及耐腐蚀性均较好。陶瓷在破碎以前,其应力-应变关系始终保持线性,最适于制作高温工作下
    发表于 09-25 14:54 4249次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>热敏</b><b class='flag-5'>特性</b>和工作原理解析
