今天碰到一件扎心的事,朋友带一妹子咨询笔记本的配置。需求是日常办公,偶尔PS一下,4K到5K的价格,我建议CPU最好要i5-8265、内存8G、硬盘要,话还没说完,就被妹子打断了,还一脸的嫌弃,我的手机内存都128G了,你让我买8G的能做什么?真是大写的尴尬呀。所以有必要为电脑小白们科普一下内存容量和硬盘容量的区别。
你知道电脑里的内存是做什么的吗?首先这里的内存指的是运行内存,叫做RAM,简单说内存就是CPU到硬盘的过渡介质,关机后数据就没了。在实际运行中CPU要比硬盘快得多,如果CPU直接从硬盘里调取数据处理的话,导致的结果就是电脑会特卡,如人得了老年痴呆一般,所以必须借助内存来进行数据的交换,内存的大小决定了机器的运行速度,而硬盘是存储数据用的,等同于手机的存储内存。
内存常说的DDR1到DDR6是什么意思?简单说就是运行内存的代数,代数越大代表越新,频率越高,速度也越快。速度快的内存会起到事半功倍的效果。显卡上的显存指的是显卡的运行内存,目前以DDR5和DDR6为主。目前电脑上的主流内存是DDR4的,不过最近海力士生产出了电脑上的DDR5内存芯片,频率高达6400MHZ,相信未来不久DDR5内存会取代DDR4成为市场主流。
运行内存越大越好吗?不是的,拿DDR4内存为例,如果只是一般家用办公玩一些游戏,那么4G升到8G的效果会很明显,如果8G升成16G效果就不太明显了,如果再升到32G,我们在电脑的使用中基本感觉不到变化,所以在效果上16G和32G基本没有任何区别,当然影响后期、3D渲染的除外。所以一般内存有8G就行了,追求性能的可上到16G。
如何选购内存条?首先你得确认你的主板支持DDR3还是DDR4的内存,其次选择兼容性好的,因为电脑蓝屏的罪魁祸首主要是因为内存条的兼容性问题,换句话说就是买内存不要买太便宜的,太便宜的内在质量往往不可靠,蓝屏、黑屏会时刻陪伴着你。最后内存条的数量尽量买双数,不要买单数,并且内存条的品牌型号频率一定要统一。这样组建双通道就会很稳定,特别是在核显的电脑上,双通道往往会出现1+1>2的神奇效果。
最后再说一下内存的频率,频率不是越高越好。DDR4内存有多种频率,如2133MHz、2400 MHz、2666 MHz、2800MHz、3000MHz、3200MHz、3600MHz和4000MHz等,一般来说,频率越高,价格也就越贵。如果你用的CPU是i7-8700、i7-9700甚至i9-9900之流的,建议选用高频内存,如频率为3600MHZ和4000MHZ之类的。如果你是不i3-8100之类的,建议使用频率为2400/2666MHZ的内存条,因为高频内存对这类CPU影响微乎其微,与其花买高频内存的冤枉钱,不如升级显卡和固态这样来的实惠一些。
硬盘
3文章
1311浏览量
57339 -
内存
8文章
3028浏览量
74096 -
DDR4
12文章
321浏览量
40810
