裸露焊盘封装的模板正确设计有助于IC封装成功进行回流焊接
PCB线路板打样 来源:陈青青 2019-09-15 16:40 次阅读
正确设计的焊接模板有助于确保使用具有外露导热垫的IC封装成功进行回流焊接。
裸露焊盘封装已经变得非常普遍。它们带有各种缩写 - 例如,QFN(四方扁平无引线),DFN(双扁平无引脚),MLF(微引线框架),MLP(微引线框架封装),LLP(无引线引线框架封装),LFCSP(引线框架)芯片级封装)。这些包装很受欢迎;它们在外形尺寸方面是有益的(由于外形小巧,占地面积小),电气性能(即低引线电感)和散热性能。
尽管如此,也存在一些困难。其中一个 - 即适当的热垫PCB布局 - 在先前的技术简报中讨论。另一个复杂因素是确保装配过程不会受到不适当的焊膏技术的影响。
对于1)对裸露焊盘封装经验有限的设计人员而言,焊膏问题可能是最成问题的。创建自定义PCB封装,而不是使用可靠零件库中的现有封装。问题是,如果您使用典型的表面贴装焊盘作为零件的导热垫,PCB布局软件将像对待任何其他焊盘一样对待此焊盘。这意味着焊膏掩模层将具有包括整个焊盘的开口(减去指定的焊膏 - 掩模收缩)。通常这很好,但是使用导热垫可能会有问题。
全焊盘焊膏应用的主要问题是“浮动” - 导热垫和导热垫之间的焊料过量PCB可以使整个元件浮动到周边焊盘与焊盘接触的水平之上:
全焊盘应用的另一个缺点与焊接过程中发生的化学变化有关。随着温度升高,挥发性焊膏化合物在称为除气的过程中蒸发。如果这些气体不能以有序的方式逸出,它们会干扰元件的放置并导致不可预测的焊料空隙。
在我们继续之前要记住的一件事是暴露焊盘的尺寸会影响风险与全焊盘焊膏应用相关联 - 较小的裸露焊盘更像是普通的表面贴装连接,当然不需要修改焊膏。我的猜测是,大多数裸露的焊盘足够大,可以保证特殊的模板设计,但随着裸露焊盘尺寸的增加,问题肯定会更明显。
主要的特殊模板设计是“窗玻璃”布置,也称为“垫阵列”,“交叉影线”和“矩阵”等术语。这种方法允许挥发物逃逸而不会造成恶作剧并减少PCB和裸露焊盘之间的焊料量。下图表达了一般概念。
整体焊料覆盖率(即,焊料面积与裸露焊盘面积之比,此处以百分比表示)可以通过调整矩阵的几何形状来控制 - 假设您知道整体覆盖范围应该是多少。您不太可能找出“理想”比率,但对可靠文献的回顾表明您应该瞄准至少50%且不超过80%。
一般来说,百分比较低可能更可取的仅仅是因为它们远离与100%(即全垫)覆盖相关的风险。如果您正在处理高功耗,您可能倾向于向80%移动,以促进从导热垫到PCB的热量流动;然而,德州仪器TI)的这份文件表明,即使对于高功率应用,50%的覆盖率也足够了。
  • 封装
  • 焊接
    SMT焊接工艺介绍:回流焊、波峰、通孔回流焊
    本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊、波峰、通孔回流焊
    的头像 发表于 11-18 16:55 4850次阅读
    SMT<b class='flag-5'>焊接</b>工艺介绍:<b class='flag-5'>回流焊</b>、波峰<b class='flag-5'>焊</b>、通孔<b class='flag-5'>回流焊</b>
    回流焊 VS波峰
    与印制板之间机械与电气连接的软钎焊。  回流焊接是预先在PCB焊接部位施放适量和适当形式的焊料,然后贴放表面贴装元器件,利用外部热源使焊料回流
    发表于 01-27 11:10
    回流焊设备四大温区作用详解
    ”覆盖的面积最小。在回流焊接区要特别注意再流时间不要过长,以防对回流焊炉膛有损伤也可能会对电子元器件照成功能不良或造成线路板被烤焦等不良影响。  4.回流焊冷却区的作用  在此阶段,温
    发表于 07-12 15:18
    陶瓷垂直贴装封装焊接建议
    。  CVMP可垂直贴装(见图1)或平放(见图2)。图1. 垂直安装的垂直贴装封装图2. 水平安装的垂直贴装封装  CVMP封装焊接  CVMP
    发表于 09-12 15:03
    波峰回流焊简介和区别
    ,实现预先贴装在盘上的电子元器件的引脚或端和pcb上的电气互连,以达到将电子元器件焊接在PCB板上的目的。
    发表于 06-05 15:05
    【技术】BGA封装的走线设计
    适量的锡膏均匀施加在PCB盘上,以保证贴片元器件与PCB相对应的回流焊接时,达到良好的 电气连接 ,并具有足够的机械强度,印刷锡膏需要制作钢网,锡膏通过各
    发表于 03-24 11:51
    回流焊具体是怎样的呢?回流焊的原理是什么?
      在电子元器件贴片中,经常会用到回流焊,波峰焊接技术。  那么回流焊具体是怎样的呢?  回流焊是通过重新熔化预先分配到印制板
    发表于 04-13 17:10
    总结回流焊正确使用技巧
    回流焊在电子制造领域已经得到了普遍的应用。本文主要介绍了回流焊正确使用技巧、回流焊的操作步骤与主要事项,另外还详细的说明了小型回流焊的使用
    发表于 12-20 15:09 8921次阅读
    裸露封装应该采用哪一种PCB设计
    正确的PCB设计对于有效地将元器件焊接到电路板上至关重要。 对于裸露
    的头像 发表于 08-16 20:25 3608次阅读
    什么是回流焊回流焊的作用是什么
    回流焊是SMT技能使用非常多的一种生产工艺。回流焊首要适用于外表贴装元器件与印制板的焊接,通过从头熔化预先分配到印制板盘上的膏状软钎焊料,结束外表贴装元器件
    发表于 01-11 14:52 1.2w次阅读
    EE-352:裸露封装焊接注意事项
    EE-352:裸露封装焊接注意事项
    发表于 05-25 12:37 6次下载
    EE-352:<b class='flag-5'>裸露</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>焊接</b>注意事项
    回流焊与波峰的原理
    回流焊与波峰的区别就在于回流焊是过贴片板,波峰是过插件板。回流焊是SMT贴装工艺中三种主要工艺中的一种。
    的头像 发表于 10-09 08:55 5903次阅读
    <b class='flag-5'>回流焊</b>与波峰<b class='flag-5'>焊</b>的原理
    裸露的优点和正确使用的指导
    许多IC具有裸封装,以增加最大功耗。具有裸封装
    的头像 发表于 01-10 09:41 1809次阅读
    导轨回流焊与普通回流焊:为生产效率和质量选择最佳焊接方式
    回流焊作为现代电子制造中常见的一种焊接方法,其主要目的是将、元件引脚和膏熔化,形成焊接点。
    的头像 发表于 05-22 10:25 1647次阅读
    导轨<b class='flag-5'>回流焊</b>与普通<b class='flag-5'>回流焊</b>:为生产效率和质量选择最佳<b class='flag-5'>焊接</b>方式
    回流焊和波峰焊接原理
    的预热,以防PCB突然进入焊接区而损坏PCB和连接器→当PCB进入焊接区时,温度迅速上升使膏达到熔化状态,液态焊锡对PCB的、连接器引
    的头像 发表于 07-10 09:54 1066次阅读
    <b class='flag-5'>回流焊</b>和波峰<b class='flag-5'>焊</b>的<b class='flag-5'>焊接</b>原理
