PCB噪声怎样做可以较好的降低
PCB线路板打样 来源:ct 2019-09-05 14:00 次阅读
地平面如何降低PCB中的噪声?在本技术文章中了解更多信息
为什么在PCB设计中尽可能使用地平面?接地平面减小了信号返回路径的电感。反过来,这可以最大限度地减少瞬态接地电流产生的噪声。
在本文中,我们将讨论信号路径如何在多层PCB上工作以及返回路径电感的概念。
信号选择最小阻抗路径
考虑一个双层电路板,如图1所示。底层是接地层,电流源是连接到顶层的U形迹线。顶层迹线通过VIA1和VIA2连接到底层。
PCB噪声怎样做可以较好的降低
图1。图片由ADI公司提供。
首先,如图所示在图2中,DC电流注入顶层迹线。
PCB噪声怎样做可以较好的降低
图2。图片由ADI公司提供。
电流沿着U形迹线下降。然后,通过VIA1,它到达地平面。地平面的哪一部分将电流传回VIA2?我们可以将地平面设想为无限数量的并行的窄轨迹。电流将选择具有相对较小阻抗的迹线。由于从VIA1到VIA2的直接路径最短并且电阻最小,因此大部分电流将流过该路径。当我们离开这条阻力最小的路径时,电流密度会迅速下降。
现在,我们假设我们将一个交流电流注入U形迹线。
它会不会采用相同的直流电流路径?
直流电流采用阻抗最小(或最小电阻)的路径。对于AC电流,阻抗取决于路径的电阻和电感。虽然最短路径提供最小电阻,但它不一定提供最小电感。路径的电感取决于电流产生的环路面积。图3显示了信号跟踪及其返回路径创建的示例电流环路。如果由电流产生的环路面积增加,则电感将按比例增加。
PCB噪声怎样做可以较好的降低
图3。图片由ADI公司提供。
例如,红色返回路径在图4中,创建了一个比绿色路径更大的循环。因此,在这两条路径之间,AC电流通过绿色路径,其具有较小的电感。对于路径的总阻抗,我们实际上应该考虑电阻和电感。然而,随着AC信号的频率增加,电感对路径阻抗的贡献最终变得大于电阻的数量级。因此,如图4所示,高频返回电流将直接在U形迹线下方流动,以最小化环路面积(为简单起见,我们忽略了路径电阻)。当我们在地平面上远离这条路径时,电流密度会迅速下降。
PCB噪声怎样做可以较好的降低
图4。图片由ADI公司提供
对于上面的例子,我们有一个可以设想为无限多个窄平行路径的地平面。返回电流流过那些使阻抗最小化的路径。使用双层电路板,我们买不起地平面。在这种情况下,我们可能有一条轨道(而不是一个平面)用于返回电流。即使电流可能表现出很大的电感,也要强制电流经过这条路径。对于双层电路板的一些关键信号走线(例如时钟信号),我们可以路由适当的返回路径,但我们不能对电路板上的所有走线执行此操作。我们如何降低双面电路板上所有走线的电流路径电感?我们将很快讨论双层电路板的高效接地系统,但在此之前,我们先简要介绍接地路径电感增加电路板噪声的机制。
为什么返回路径电感很重要?
通过将电感器电路原理图的接地串联,可以得到一个简单的返回路径电感模型。一个例子如图5所示。假设门1的输出从逻辑高变为逻辑低。这将通过接地路径释放存储在C STRAY 中的电荷。考虑到今天的快速逻辑门,放电将在很短的时间内完成(Δ t )。放电电流将流过接地电感。如果通过电感的电流在逻辑转换期间改变Δ I ,则逻辑门的地将反弹$ V = L \ frac {ΔI} {Δt} $$。/p>
在这种情况下,处于逻辑低电平的栅极输出(图4中的栅极2)将经历噪声电压脉冲。如果足够大,这个噪声电压可能会导致栅极4输出端产生不必要的转换。
此外,如图4所示,接地噪声电压可以耦合到离开PCB的电缆。作为天线,这些电缆会辐射并引起EMC问题。
图5显示了另一种有趣的机制,接地电感可能会导致问题。当栅极1的输出从逻辑高转变为逻辑低时,栅极1内的晶体管将杂散电容连接到由接地路径产生的电感器。如果连接CSTRAY和地电感的晶体管呈现小电阻,则会产生高Q串联谐振电路。这可能导致逻辑门转换具有相当大的振铃。如果我们不能充分降低接地电感,我们可能需要在栅极输出端串联一个电阻(例如51Ω)来抑制振铃。
PCB噪声怎样做可以较好的降低
图5.图片由电磁兼容工程提供。
上述噪声机制表明,在设计PCB时,接地路径电感至关重要。如前所述,多层板允许我们具有坚固的接地层,这可以显着降低接地电感。但是,对于双面电路板,我们必须采用其他技术来实现低电感接地系统。
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
  • 华强pcb线路板打样
    如何降低温度和湿度对高频高速PCB板材介电常数的影响?
    降低温度影响的方法 材料选择 选择低温度系数材料 :挑选具有低温度系数的介电材料用于 PCB 制造。例如,陶瓷填充的聚四氟乙烯(PTFE)复合材料,其介电常数的温度稳定性较好。这是因为陶瓷材料本身
    的头像 发表于 12-19 14:18 166次阅读
    如何<b class='flag-5'>降低</b>温度和湿度对高频高速<b class='flag-5'>PCB</b>板材介电常数的影响?
    场效应管驱动电路设计 如何降低场效应管的噪声
    在设计场效应管驱动电路时,降低场效应管的噪声是至关重要的。以下是一些有效的措施来降低场效应管的噪声: 一、电源噪声的抑制 选择稳定的电源 :
    的头像 发表于 12-09 16:17 376次阅读
    怎样准确合理测试单板上DAC80504输入的系统噪声
    请教,我们的数/模混合电路,板上有ADC与DAC ; ADC的系统噪声测试,就是把输入短路or开路,记录ADC的输出 ;基本可以评价系统ADC的噪声大小; 请教DAC的
    发表于 11-19 07:27
    哪些措施能降低电机的噪声
    是多种噪声的组合,要达成电机低噪声要求,应从影响噪声的因素综合分析并采取措施。 零部件加工精度控制是一项比较有效的措施,但必须有好的设备和工艺做保证,这类措施可以保证电机零部件的整体匹
    的头像 发表于 10-24 08:49 446次阅读
    aic3254有没有降低环境噪声的算法?
    请问aic3254有没有降低环境噪声的算法?或者有哪些算法的组合可以降低环境噪音?
    发表于 10-24 08:25
    如何在狭小的范围内降低器件噪声
    如何在狭小的范围内降低器件噪声
    发表于 09-26 06:01
    电源滤波器是如何降低电源噪声
    电源滤波器作为电子设备中不可或缺的组成部分,其性能直接影响到设备的稳定性和可靠性。通过深入了解电源噪声的来源、滤波器的工作原理及类型,并合理应用滤波技术,我们可以有效地降低电源噪声,为
    的头像 发表于 09-20 17:55 371次阅读
    电源滤波器是如何<b class='flag-5'>降低</b>电源<b class='flag-5'>噪声</b>的
    求助,关于运算放大器反馈电路PCB布局请教
    新手刚画PCB板,这是第一级运放,用来光电转换(I-V),电路原理图和两种PCB布线图在下面了: 有几个问题想请教一下: 1、 PCB布局给出更好的方法? 2、 给推荐本比
    发表于 09-04 07:42
    通过PCB布局技术降低振铃
    电子发烧友网站提供《通过PCB布局技术降低振铃.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 14:26 0次下载
    通过<b class='flag-5'>PCB</b>布局技术<b class='flag-5'>降低</b>振铃
    降低TPS84259模块的输出纹波和噪声
    电子发烧友网站提供《降低TPS84259模块的输出纹波和噪声.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>降低</b>TPS84259模块的输出纹波和<b class='flag-5'>噪声</b>
    降低PCB热阻的设计方法有哪些
    在电子设备的设计过程中,降低PCB(印制电路板)的热阻至关重要,以确保电子组件能在安全的温度范围内可靠运行。以下是几种设计策略,旨在减少PCB的热阻并提高其散热性能: 1. 选用高热导率材料
    的头像 发表于 05-02 15:58 2909次阅读
    如何降低DC-DC转换器的纹波噪声
    DC-DC转换器是一种将直流电压转换为另一种直流电压的电源转换器,常见于各种电子设备中。在DC-DC转换器中,纹波噪声是一个重要的考虑因素。要降低DC-DC转换器的纹波噪声可以采取以下
    的头像 发表于 03-13 12:44 2004次阅读
    干货 | 如何降低开关电源输出纹波与噪声
    如何降低开关电源输出纹波与噪声
    的头像 发表于 03-12 19:49 1364次阅读
    采用电容器来降低噪声的方法
    )、电容(C)和电阻(R)组成的滤波网络来降低噪声水平。通过合理设计这些无源元件的参数,可以有效地抑制转换器产生的高频噪声,从而改善整个系统的电磁兼容性能和稳定性。 去耦和旁路 电容器用于去耦和旁路是其最常见的应用之一。去
    的头像 发表于 02-05 10:12 952次阅读
    EMC之PCB设计技巧
    降低EMI的一个重要途径是设计PCB接地层。步是使PCB电路板总面积内的接地面积尽可能大,这样可以减少发射、串扰和噪声。将每个元器件连接到接
    发表于 01-16 15:17 391次阅读
    EMC之<b class='flag-5'>PCB</b>设计技巧
