如何为自定义PCB创建原理图?本文将讨论使用测斜仪子系统示例设计电路板原理图的步骤。
我最近为测斜仪子系统设计了一个定制PCB。在本文中,我们将讨论如何设计功能原理图,这是任何成功项目的第一步。
在大多数设计中,部件是根据可用性,成本,可靠性等要求选择的。但值得注意的是,AAC项目的设计本质上是教育性和公正性的,因此您的部件选择和设计可能会根据您的需求和偏好而有所不同。
让我们逐节完成这个大型的原理图。 ,从电源开始。
电源
该项目由连接到壁式电源的直流电源插座提供9-12V直流电源。如果墙壁电源太嘈杂,我可以用实验室级电源或电池组替换它。设计选用了一个低调的3.5mm DC桶形插孔,因为它是电路板上其他高元件的大致高度。
有三台德州仪器TPS709xx LDO提供2.5V,3.3V和5.0V数字轨,而LT1027LS8是用于提供5V模拟轨的电压基准芯片。
电压基准通常不直接为没有支持电路的IC供电。但是,对IC的要求完全在其当前的采购能力范围内,安全系数为2-3。它将支持SCA103T-DO4(最大功耗5 mA)和LTC2380-24的IRef(最大2.1 mA),并且能够提供15 mA电流。数据表中提供了最大值,典型值略小于上面列出的数值。
LT1027的降噪引脚可以连接到聚酯薄膜电容器。该电容将显着降低LT1027LS8在10Hz至1kHz带宽内的宽带噪声。电容器有一个保护环,其电压由电阻分压电路决定。电容器按照相关数据表中的建议添加到输入和输出中。
原理图的功率部分。点击放大。
作为一个说明,既然我已经完成了这个板,我就有了后见之明的好处。如果我要再次使用这个电路,我可能会选择一种不同的VREF设计,包括VREF和测斜仪/ADC之间的缓冲器。
此原理图中使用的CP2102N USB-to-UART转换器与我在过去的设计中使用的电路相同。 (您可以在以下文章中找到更多信息:使用德州仪器MSP430构建电容式触摸界面,项目故障排除故事。)
请记住,首次将CP2102N从基于Windows的计算机编程到使用USB2.0端口。 Windows无法从USB3.0端口正确枚举设备。
D2为USB板输入提供ESD保护,D3提供UART数据确实在CP2102N和MSP430之间移动的指示。必须将CP2101N GPIO0和GPIO1输出调整为Simplicity Studio中的“备用功能”,以启用D3指示灯LED。根据数据表建议,提供去耦电容和电阻分压器。
这是启动整个项目的IC。 muRata的 Ville Nurmiainen为这个项目慷慨地提供了SCA103T。点击放大。
muRata SCA103T -D04有一个我没有使用的内置11位ADC。不过,实验可能会很有趣,所以我提供了四个测试垫,以备将来使用。
IC有两个自检脚,可控制两个不同内部传感器的自检功能。这些自测引脚连接到SCA103T-D04中的两个独立传感通道。当激活时,IC产生静电力,使每个传感元件内的检测质量偏转。力将质量移位到其上限,并且该通道的输出接近其最大值。数据表显示两个自测引脚不应同时激活,因此我采用了TI TS5A3357SP3T IC来主动防止它。此开关的逻辑图如下所示。
TS5A3357交换机的逻辑图
该IC提供三个常开输出,连接到公共线,因此计划使用MSP430的两个GPIO引脚来控制TS5A3357。反过来,TSA5A3357控制SCA103T的自检功能,以及可以编程方式用于指示通过或失败条件的状态指示灯LED,可能带有稳定或闪烁的LED。
倾角仪有两个加速度传感器排成一列,但指向相反的方向,提供差分输出。根据数据表建议,单极RC滤波器(fc = 3.1kHz)用于“最小化每个输出上的时钟噪声”。
信号缓冲器和低通滤波器
来自测斜仪的信号通过低通滤波器后,进入AD8244信号缓冲器。该单位增益四通道运算放大器将SCA103T输出与LTC2380输入隔离。
逐次逼近寄存器可能会干扰它们试图量化的信号。添加此设备允许倾斜仪向缓冲器的高阻抗侧提供模拟信号。无论电流需求如何,低阻抗输出缓冲器都能够向SAR ADC提供相同的信号电压。
根据数据表建议,缓冲器和ADC之间还包括一个额外的滤波器。
MSP430FR2633
MSP430部分原理图设计
我在过去的几个项目中使用了MSP430FR2633 IC,并计划在未来项目中继续包含产品系列中的内容,同时我了解更多信息在Code Composer Studio中编程。
有几种具有电容功能的触针可用以及多种GPIO。由于ADC没有SPI MOSI引脚,因此ADC的SPI输出馈入MSP430,MCU的SPI输出馈送板外连接器。未来的功能可能包括某种显示。
在编程期间使用S1来选择MCU(编程器或电路板)的参考电压。德州仪器(TI)在MSP430数据表中建议使用S2开关去耦电阻值。
固件编程
该设备的固件将在以后的文章中介绍,但原理图设计确定哪些引脚连接到哪个网络,现在是合适的时间。设计选择固件。 MSP430使用存储器寄存器来控制引脚。因此,每个引脚对应于寄存器中的一个位,我将在稍后与之交互。
#define UART_RX_PIN BIT5 // P2.5 eUSCI_A1
#define UART_TX_PIN BIT6 // P2.6 eUSCI_A1
#define SPI_EN_PIN BIT0 // P1.0 eUSCI_B0 -- not used
#define SPI_CLK_PIN BIT1 // P1.1 eUSCI_B0
#define SPI_MOSI_PIN BIT2 // P1.2 eUSCI_B0 -- not used yet
#define SPI_MISO_PIN BIT3 // P1.3 eUSCI_B0
#define ADC24_RDL BIT0 // P3.0 set low always
#define ADC24_CNV BIT1 // P3.1 L-》H-》L (20 ns) to convert
#define ADC24_BUSY BIT4 // P2.4 goes low after conversion
#define ST_IN1 BIT0 // 3PST switch input 0
#define ST_IN2 BIT1 // 3PST switch input 1
可下载的原理图
本文旨在作为我的大型项目的补充信息,但它也可以提供有关如何为自定义电路板项目创建原理图的见解。
原理图
1299文章
6347浏览量
234491 -
pcb
4322文章
23126浏览量
398585 -
直流电源
8文章
1318浏览量
52478
