PCB老化测试的要求与一般步骤解析
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-09-05 10:48 次阅读
我们平常说的PCB老化就是在一定的条件下使电路板通电工作一定时间之后,电路板上面的一些元件参数就会发生变化,这种变化和电路板使用的时间有关,这对于一些特殊用途的电路板来说,是不允许的,所以很多电路板在出厂之前就会做抗老化处理,使电路稳定后在使用。这样就可以大大的提高可靠性和安全性。
PCB老化测试的做法:
在一般的工业冰箱里面,单片无焊接件使用方式固定,温度一般都在-40℃~+55℃之中产生交替的变化,在这个过程中,较低的温度要保持1小时,然后再缓慢恢复至室温,在不室温情况下要保持4小时,4小时之后慢慢再升温,升到高设定温度,这个状态也要保持2小时,然后再缓慢降至室温,这时候也需要保持2小时,取出,检查小线路并切带有过孔的健康状况。这个过程要做两个循环才能更有保证。
PCB老化测试要求:
1、电参数检测所有要老化的功能板还需进行电参数检测,对参数不符合要求的功能板应予以剔除。
2、外观检测所有要老化的功能板需先进行目测,对于有明显缺陷的功能板,如有短路,断路,元器件安装错误,缺件等缺陷的功能板应予以剔除。
老化步骤:
1、将处于环境温度下的功能板放入处于同一温度下的热老化设备内。
2、功能板处于运行状态。
3、然后设备内的温度应以规定的速率降低到室温。
4、然后设备内的温度应该以规定的速率升高到规定的温度。
5、然后设备内的温度应该以规定的速率降低到规定的温度值。
6、当设备内的温度达到稳定以后,功能板应暴露在高温条件下保持2h。
7、当设备内的温度达到稳定以后,功能板应暴露在低温条件下保持2h。
8、连续重复3至7。直到规定的老化时间,并且按规定的老化时间对功能板进行一次测量和记录。
9、功能板应在设备内的温度达到室温,且稳定后才能取出箱外。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/626581.html
  • pcb
    pcb
  • 测试
  • 电路板
    PCB测试点制作的一般要求
    上针板,则最佳不小于1.00mm,外形以正方形较佳( 圆的也可)  7. 空脚在可容许的规模内,应考虑可测试性,无测试点时,则须拉点。  8. 定位孔要求:Ⅰ. 每
    发表于 10-24 11:46
    PCB测试点制作的一般要求
    PCB测试点制作的一般要求  关键性元件需要在PCB上预设测试点。用于焊接外貌组装元件的焊盘不容
    发表于 02-27 09:15
    程序测试一般要怎样步骤呢?
    大家好!我在许多地方看到,做成产品之前,程序要经过严格的测试,那程序要进行严格的测试一般要怎样测试步骤呢? 谢谢!
    发表于 08-08 00:35
    串口配置的一般步骤有哪些
    串口配置的一般步骤有哪些?常用IO口的模式有哪几种?
    发表于 09-29 06:13
    UART配置的一般步骤是怎样的?
    UART配置的一般步骤是怎样的?
    发表于 12-13 06:08
    串口设置的一般步骤是怎样的?
    串口设置的一般步骤是怎样的?
    发表于 12-16 07:40
    串口设置的一般步骤是怎样的?
    串口设置的一般步骤是怎样的?
    发表于 02-21 07:40
    传感器的一般要求
    传感器的一般要求 由于各种传感器的原理、结构不同,使用环境、条件、目的不同,其技术指标也不可能相同,但是有些一般要求却基本上是共同的:&nbs
    发表于 05-24 18:45 2491次阅读
    pcb布线线宽一般设置多少
    PCB布线是pcb设计中很关键的环,有些小伙伴不知道pcb布线线宽一般设置多少,下面我们就来
    的头像 发表于 08-17 15:07 6.7w次阅读
    PCB工艺边和V-Cut一般要求
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中PCB工艺边和V-Cut有什么要求?PCB工艺边和V-Cut一般
    发表于 11-23 09:13 2249次阅读
    EMC现场测试一般步骤和注意事项有哪些?
    emc现场测试一般步骤和注意事项有哪些?
    的头像 发表于 06-26 09:22 2763次阅读
    pcb板材一般能承受多少温度
    pcb板材一般能承受多少温度
    的头像 发表于 11-10 10:07 4476次阅读
    开发java程序的一般步骤
    开发Java程序的一般步骤通常包括需求分析、设计、编码、测试和部署等阶段。下面将详细介绍Java程序开发的一般步骤。 需求分析阶段: 在开始
    的头像 发表于 11-28 16:43 1800次阅读
    pcb设计一般流程步骤
    pcb设计一般流程步骤
    的头像 发表于 12-13 17:30 4306次阅读
    mark点定位的一般原理与步骤
    在印刷电路板(PCB)的制造、组装和检测过程中,Mark 点定位是确保精度的关键环节。以下是 Mark 点定位的一般原则和步骤。 ()设计阶段 位置规划 在
    的头像 发表于 02-05 17:37 112次阅读
