定子铁心的作用及对其有哪些要求?
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-09-05 11:06 次阅读
定子铁心是电机磁路的重要组成部分,它和转子铁心、定子和转子之间的气隙一起组成电机的完整的磁路。在异步电机中,定子铁心中的磁通是交变的,因而产生铁心损耗。定子铁心是定子的重要部件,也是电机磁路的主要组成部分。它是由扇形片、通风槽片、定位筋、上下齿压板、拉紧螺栓及托板等零件组成。
定子铁心是用硅钢片冲成扇形片叠装于定位筋上,定位筋通过托板焊于机座环板上,并通过上、下齿压板用拉紧螺栓将铁心压紧成整体而成。铁心也是安放绕组的部分,发电机运行时,铁心将受到机械力、热应力及电磁力的综合作用。
要求:
1)导磁性能好,损耗低:通常大型电机的铁心应做铁损耗试验,由试验测得比损耗值应不大于所用硅钢片在频率为50Hz、磁通密度为1T时,每公斤硅钢片标准损耗的1.3倍。铁心的温度稳定后,其最高温升应低于25K,不同部位的温差值应低于15K。如果温升偏大,则可能存在局部短路。
2)刚度好,振动小:对装压紧固的铁心,应使冲片之间保持一定压力,通常大型电机为1.5~2.0MPa,小型电机为0.7~1.0MPa。
3)在结构布置上有良好的通风冷却效果:在采用径向通风的大中型电机中,为了使冷却气体能吹拂铁心的中间部分,使铁心获得良好的冷却效果,铁心沿轴向分成很多叠片段。每段长30~60mm,段间装有6~10mm宽的通风槽片形成径向通风沟。
4)叠压后铁心内径和槽形尺寸应满足设计精度要求:尤其是微特电机,除要求铁心紧固,防止冲片片间短路外,还应保证槽分度精度达到角分级水平,否则将严重影响电机的精度指标。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/624868.html
  • 电机
  • 频率
    三相异步电动机结构的各部件起什么作用
    )机座。它一般由铸铁或铸钢制成。作用是固定定子铁心定子绕组。机座两端的两个端盖,以支承转子轴。二.转子 它是异步电动机的旋转部分,电动机
    发表于 01-22 14:18
    纯电动汽车驱动系统对电动机的要求
    的转子(电枢)两大部分组成的。定子和转子之间的间隙称为气隙,图3-1所示为直流电动机的剖视图,下面分述各个组成邡分的结构。1.定子定子的主要作用
    发表于 10-10 18:15
    电机是如何制造的?
    是利用电能转化为机械能。电动机主要包括一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电枢或转子和其它附件组成。在定子绕组旋转磁场的作用下,在电枢鼠笼式铝框中有电流通过并受磁场
    发表于 10-30 15:13
    异步电机的分类及其总体结构介绍
    。通常,机座的外表要求散热性能好,所以一般都铸散热片。  端盖:用铸铁或铸钢浇铸成型,它的作用是把转子固定在定子内腔中心,使转子能够在定子
    发表于 03-01 11:53
    定子铁心风道板数值计算_徐国俊
    定子铁心风道板数值计算_徐国俊
    发表于 01-01 15:44 0次下载
    汽轮发电机定子铁心烧损的现场修复
    汽轮发电机定子铁心烧损的现场修复_安郁镜
    发表于 01-02 16:09 0次下载
    叠压系数对自铆定子铁心的铁损影响
    叠压系数对自铆定子铁心的铁损影响_张晃清
    发表于 01-02 15:44 0次下载
    提高U形定子铁心单相永磁同步电机的功率因数
    提高U形定子铁心单相永磁同步电机的功率因数_马余洋
    直流电机定子作用
    直流电机的结构应由定子和转子两大部分组成,运行时静止不动的部分称为定子。本视频主要介绍了直流电机定子作用
    的头像 发表于 11-18 10:16 2.2w次阅读
    波峰焊作用的过程区域作用哪些
    波峰焊中,PCB通过波峰时作用过程大致可分为三个区域,分别是助焊剂润湿区、焊料润湿区、合金层形成区。以下分享三点的区域作用哪些?
    的头像 发表于 10-21 09:20 4510次阅读
    三相异步电动机的定子由什么组成
    作用是放置定子绕组和构成主磁路,由0.5mm厚的经过绝缘处理的硅钢片叠压成圆筒形状而成,减少了由于交变磁通通过而引起的铁心涡流损耗。铁心内圆
    发表于 01-03 14:29 2.5w次阅读
    三相异步电动机的<b class='flag-5'>定子</b>由什么组成
    常见焊锡膏的要求哪些,什么作用
    常见焊锡膏的组成和功能。焊膏的主要功能是连接物体,形成电路的通路。那么锡膏的作用及条件哪些?
    的头像 发表于 04-22 11:35 7260次阅读
    电机定子哪些测试方法
    电机定子是电机的重要组成部分,质量的好坏直接决定着电机的性能和寿命。因此,在电机生产和维修中,对电机定子性能进行测试就显得非常必要。下面介绍几种常规的测试方法。 一、直流电阻测试法 直流电阻测试法
    的头像 发表于 06-16 16:24 7353次阅读
    电机<b class='flag-5'>定子</b><b class='flag-5'>有</b>哪些测试方法
    中国电机铁心市场规模及应用
    铁心也就是磁心。铁心(磁心)在整个电机里面起到了举足轻重的作用,它用来增加电感线圈的磁通量,已实现电磁功率的最大转换。电机铁心通常是由一个定子
    的头像 发表于 11-17 11:13 786次阅读
    中国电机<b class='flag-5'>铁心</b>市场规模及应用
    新能源汽车电机定子铁心焊接技术详解
    参数控制方法在新能源汽车电机电子铁心激光焊接技术的运用中起着重要的作用。通过合理的参数控制方法,可以达到精确控制焊接质量的目的,提高焊接效率、降低能源消耗,减少气孔的产生从而推动新能源汽车产业的发展。
    发表于 04-07 10:28 832次阅读
