步骤1 :材料和工具
所以这里是所有组件:
耳机外壳 - 带内部电线和3.5mm插座的架空支架,以及用于驱动单元的外壳
驱动单元上/下保护罩
2 * 40mm动态驱动器,20-20KHz FR,32欧姆,高分辨率
1 * OFC电缆,2 * 3.5mm男性插头
这些工具可以从大多数电子商店购买或购买BestBuy
烙铁。 20~30W首选。不要使用》 60W或过热至300℃
胶水。 E8000是最好的,或者你可以使用任何健康/无害的胶水用于金属和塑料。不要使用502或任何其他本能干胶!
螺丝刀,刀。..。..
第2步:安装动态驱动程序
这是将动态驱动程序与上盖粘合在一起。注意焊接面板的位置,确保将其指向正确的方向,以便在下一步中轻松焊接。在E8000合理干燥和下一步强劲之前需要约30分钟。
胶粘时也要注意,绝对没有胶水留在膜片(前)侧或后端侧(阻塞孔)。 谨慎行事!
步骤3:焊接(接线)和拧紧
这是连接(焊接)带驱动单元的电缆。请注意,映射不能错误,因为驱动程序具有极性。错误的(反向)接线会使驱动器工作在错误的状态(尽管它仍会发出声音)。
由于焊接面板非常脆弱,焊接时间尽可能短(《2S)!
然后将上盖,驱动单元和底盖一起拧到外壳上。..。..你差不多完成了!
第四步:微调,De and和快乐结束
你现在应该得到一个“正常工作”的耳机,放在耳垫上,插上你的手机和你可以开始享受吧,干杯!你最好还有另一个耳机作为参考来验证它是否正常工作。
但是,如果你真的很挑剔,想要微调声音的“味道”,这里有一些提示。
如果你是一个低音头并且真的想要超级低音击中你的耳道,你可以尝试在驱动器的后端打开一些带孔的洞(你可以看到这些洞来自前端)。或者您可以在外壳上钻小孔,使其成为半开端。
尝试不同的动态驱动程序。他们提供如此不同的声音。 Grado MS1非常擅长中频,并提供非常明亮的人声。我在这个项目中使用的那个在人声方面的表现至少与MS1一样好,但是通过在低频段中驾驶得更深,可以很好地击败它。
耳机
28文章
3023浏览量
82162 -
HIFI
9文章
186浏览量
55273
将千元HiFi级音质装进降噪蓝牙耳机里,览邦 Laipods Pro+评测
![将千元<b class='flag-5'>HiFi</b>级音质装进降噪蓝牙<b class='flag-5'>耳机</b>里,览邦 Laipods Pro+评测](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F4/F5/wKgaoWc0FLSARx4cAAnRP0pWoN8009.jpg)
TLV320AIC3107在耳机输出端口会听到音频变化的台阶声,请问如何消除这个台阶?
USB HiFi 声卡解决方案
![USB <b class='flag-5'>HiFi</b> 声卡解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/7B/wKgaombEcqKAQMvrAACR1A77BNM465.png)
HiFi音频详解
![<b class='flag-5'>HiFi</b>音频详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/0D/wKgaomZ76YyAdIeSAAATh8RgKSk232.png)
飞腾云XMOS USB HiFi声卡解决方案
![飞腾云XMOS USB <b class='flag-5'>HiFi</b>声卡解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/0D/wKgaomZ76YyAdIeSAAATh8RgKSk232.png)
用stm32制作了蓝牙音频网关设备,无法连接耳机的原因?
带你探索HiFi智能编解码器的奇妙世界
![带你探索<b class='flag-5'>HiFi</b>智能编解码器的奇妙世界](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/15/wKgaomZhZsGATWlPAACeAbvhQWM794.png)
模拟HiFi vs 数字HiFi:还原真实声音的能力
![模拟<b class='flag-5'>HiFi</b> vs 数字<b class='flag-5'>HiFi</b>:还原真实声音的能力](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FC/19/wKgaomaPp9aANjQoAAATjWhoErc564.png)
HiFi音频pro和普通HiFi音频
![<b class='flag-5'>HiFi</b>音频pro和普通<b class='flag-5'>HiFi</b>音频](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/EE/wKgZomZz4ACAMPFVAAATnfO73qE989.png)
飞腾云XMOS USB HiFi声卡/音频解码器系列解决方案
![飞腾云XMOS USB <b class='flag-5'>HiFi</b>声卡/音频解码器系列解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/DD/wKgZomZVpD-AIkkPAAASiUkQqmA750.png)
