数字传感器的四种输出方式解析
1、干节点(通断信号)
干接点(Dry Contact),相对于湿接点而言,也被称之为干触点,是一种无源开关,具有闭合和断开的2种状态,2个节点之间没有极性,可以互换。常见的干节点信号有:
各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等;
各种按键;
各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器;
继电器、干簧管的输出。
2、湿节点(电压信号)
湿接点(Wet Contact),相对于干接点而言,也被称之为湿触点,是一种 有源开关,具有有电和无电的2种状态,2个接点之间有极性,不能反接。 工业控制上,常用的湿节点的电压范围是DC0~30V,比较标准的是DC24V,AC110~220V的输出也可以是湿节点,但这样做比较少。常见的湿节点信号有:
如果把干节点信号,接上 电源,再跟电源的另外一极,作为输出,也是湿节点信号;
NPN 三极管的集电极输出和VCC;
达林顿管的集电极输出和VCC;
红外反射传感器和对射传感器的输出;
3、源极输入
源极输入用于连接漏极输出设备,如图1所示。
图1源极输入示意图
漏极输出设备提供电源到地的电流通道,图2所示的NPN集电极开路为典型的漏极输出设备。当需要输出低电平时,三极管处于饱和状态,等效于输出端与地接通;输出高电平时,三极管处于截至状态,等效于输出端与地断开(输出端悬空)。
图2漏极输出示意图
源极输入设备的信号源(漏极输出)只能提供到地的驱动能力。
4、漏极输入
漏极输入用于连接源级输出设备,如图3所示。
图3漏极输入示意图
源极输出设备提供电源或正电压,等效于连接到电源的开关,如图4所示。当输出“逻辑1”时,开关导通。
图4源极输出示意图
传感器
2552文章
51335浏览量
755496 -
数字传感器
126浏览量
14380
