PCB内层和外层蚀刻方法
电子设计 来源:工程师曾玲 2019-09-14 11:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB蚀刻是从电路板上去除不需要的铜(Cu)的过程。当我说不需要的时候,它只不过是从电路板上移除的非电路铜。结果,实现了所需的电路图案。
换句话说,蚀刻就像凿开电路板一样。如果你能像艺术家一样思考,那么这块木板就是一块石头,蚀刻凿岩石成为一个美丽的雕塑。在此过程中,从电路板上除去基础铜或起始铜。与电镀铜相比,轧制和退火铜易于蚀刻。
在蚀刻过程之前,准备布局,以便最终产品符合设计者的要求。设计人员所需的电路图像通过一个名为Photolithography的过程传输到PCB上。这形成了决定必须从板上除去哪一部分铜的蓝图。
内层和外层蚀刻有两种不同的方法。在外层蚀刻工艺中,镀锡用作蚀刻抗蚀剂。然而,在内层,光刻胶是抗蚀剂。
湿PCB蚀刻方法
湿蚀刻是一种蚀刻工艺,其中不需要的材料在浸入化学溶液时会被溶解。
PCB制造商根据所使用的蚀刻剂共同使用两种湿法蚀刻方法。
酸性蚀刻(氯化铁和氯化铜)。
碱性蚀刻(氨化)
这两种方法各有利弊。
酸性蚀刻工艺
酸性方法用于蚀刻掉PCB中的内层。该方法涉及化学溶剂,如氯化铁(FeCl3)或氯化铜(CuCl2)。与碱性方法相比,酸性方法更精确,更便宜但耗时。该方法用于内层,因为酸不与光致抗蚀剂反应并且不会损坏所需的部分。此外,这种方法中的底切是最小的。
为了在底切上投射一些光,底切是保护层下面的蚀刻材料的横向侵蚀。当溶液撞击铜时,它会攻击铜并留下受到电镀蚀刻抗蚀剂或光成像抗蚀剂保护的轨道。在轨道边缘,抗蚀剂下面总是有一些铜被去除,这被称为底切。
PCB内层和外层蚀刻方法
碱性蚀刻工艺
碱性方法用于蚀刻PCB中的外层。这里,所用的化学品是氯化铜(CuCl2 Castle,2H2O)+盐酸盐(HCl)+过氧化氢(H2O2)+水(H2O)组合物。碱性方法是一个快速的过程,也有点贵。必须严格遵守此过程的参数,因为如果接触较长时间,溶剂会损坏电路板。该过程必须得到很好的控制。
整个过程在一个传送带式高压喷雾室中实施,其中PCB暴露在更新的蚀刻剂喷雾中。在PCB蚀刻过程中要考虑的重要参数是面板移动的速率,化学品的喷射以及要蚀刻掉的铜的量。这确保了蚀刻过程均匀地完成了直边壁。
PCB内层和外层蚀刻方法
在蚀刻过程中,不需要的铜的蚀刻点是complete称为断点。这通常在喷雾室的中点处实现。例如,如果您认为喷雾室长度为2米,那么当电路板达到中点即1米时,将实现断点。
最终产品将具有符合设计者规格的电路。此后不久,董事会将进一步处理以进行剥离。剥离工艺从电路板表面去除电镀锡或锡/铅或光刻胶。
因此,这是关于PCB制造单元中蚀刻工艺如何发生的内幕故事。希望这篇文章能够让您感觉不到蚀刻。
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • PCB设计
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB线路板外层电路的蚀刻工艺详解
    采用。更进一步说,硫酸-双氧水,不能用于铅锡抗蚀层的蚀刻,而这种工艺不是PCB外层制作中的主要方法,故决大多数人很少问津。  二、蚀刻质量及
    发表于 09-13 15:46
    详谈PCB蚀刻工艺
    。  在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅
    发表于 09-19 15:39
    PCB制造方法蚀刻
    ,通过光化学法,网印图形转移或电镀图形抗蚀层,然后蚀刻掉非图形部分的铜箔或采用机械方式去除不需要部分而制成印制电路板PCB。而减成法中主要有雕刻法和蚀刻法两种。雕刻法是用机械加工方法
    发表于 09-21 16:45
    PCB外层电路的蚀刻工艺
    导线线宽十分精细时将会产生一系列的问题。同时,侧腐蚀(见图4)会严重影响线条的均匀性。   在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于
    发表于 11-26 16:58
    怎样保证走外层的信号与走内层的信号满足时序的要求?
    据我了解,信号在PCB外层内层的传播速度是不同的。用PADS画高速板时,特别对于如内存这样的走线,怎样保证走外层的信号(如,地址线),与走内层
    发表于 08-23 13:30
    PCB厚铜板的设计,这一点一定要注意
    加工而成。内层线路的加工流程如下:DES为DES为显影;蚀刻;去膜工序的简称。下图为DES的流程:内层蚀刻原理:是在酸性条件下把不需要的铜箔去掉。
    发表于 08-15 17:50
    分享PCB线路板外层电路的蚀刻技术
    目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用”图形电镀法”。即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化 学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻
    的头像 发表于 10-26 15:43 5128次阅读
    PCB线路板外层电路制作的蚀刻工艺解析
    发表于 07-10 15:11 4143次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>线路板<b class='flag-5'>外层</b>电路制作的<b class='flag-5'>蚀刻</b>工艺解析
    线路板外层电路的蚀刻工艺
    的头像 发表于 07-09 10:09 5046次阅读
    pcb蚀刻机的基础原理
    一、蚀刻的目的 蚀刻的目的即是将前工序所做出有图形的线路板上的未受保护的非导体部分铜蚀刻去,形成线路。 蚀刻内层
    的头像 发表于 12-11 11:40 1.2w次阅读
    PCB内层制作流程以及射频板叠层布线
    不同,分为单面板、双面板、多层板,这三种板子流程不太相同。 单面和双面板没有内层流程,基本是开料——钻孔——后续流程。 多层板会有内层流程 1)单面板工艺流程 开料磨边→钻孔→外层图形→(全板镀金)→
    的头像 发表于 10-30 13:29 2772次阅读
    PCB蚀刻机的原理及其工艺流程的介绍
    蚀刻机的基础原理一、蚀刻的目的蚀刻的目的即是将前工序所做出有图形的线路板上的未受保护的非导体部分铜蚀刻去,形成线路。蚀刻
    的头像 发表于 12-24 12:59 1w次阅读
    PCB外层线路板前处理常用方法
    PCB 制造过程中,外层线路板的前处理通常包括以下几个常见的方法
    的头像 发表于 08-15 14:13 2837次阅读
    pcb蚀刻是什么意思
    发表于 09-06 09:36 2852次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>是什么意思
    PCB线路板的蚀刻工艺需要注意哪些细节问题
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb打样蚀刻工艺注意事项有哪些?PCB打样蚀刻工艺注意事项。PCB打样中,在铜箔部分预镀一层铅锡防腐层
    的头像 发表于 09-18 11:06 2313次阅读
