零线为什么会带电_零线带电的原因及处理措施
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-09-13 10:22 次阅读
零线为什么会带电
1、接地电阻不符合工艺要求,特别是零线的接地电阻偏大(你的工艺要求可能是1欧姆以下)。
2、你的PE线不符合要求,可能截面积偏小,或者线路过长,导线电阻偏大,在你测量位置显得的压降较大。
检查一下你的零线接地电阻是否符合要求(小于1欧姆以下),看看你的PE(地)线的截面积是否小了一点或线路长了一点。
3、三相负荷不平衡,导致零点飘移了,主要原因:
①零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电表将会检测不出来。简而言之,就像楼上两位说的,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因;
②原因:正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;
③零线带电:a、有电流:这是三相不平衡造成的;b、有电压:这是零线断了,这很危险,极易造成电气设备的寻坏,必须检修。
零线带电的原因
1、零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电表将会检测不出来。简而言之,就像楼上两位说的,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因。
2、正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。
3、零线断裂,使得零线带电。
4、在接电网中,有个别为了保护用电器而采取接地,使得零线带电。
5、采取长的电缆供电时,在用电设备未使用时的感应带电,当设备使用时,这种现象会自动消失。
6、零线直接接地,未接系统零线。
7、零线与火线搭接。
8、三相用电负荷不平衡时,产生零电位漂移,产生电压。
零线带电如何解决
1、重点检查零线各连接处的连接方式及其连接效果。
2、零线要通过所有相线电流,一般零线面积要足够大,或者需要从总开关盒零排布出去多根零线。
3、排查各种原因引起的电线断裂(比如钻墙等外力引起的误伤。
4、如果是开灯引起的零线闪断,请先查该灯头是否有短路处,灯开关质量,如果是所有部位的零线都带点,请检查总开关盒的零排;如零排带电,那问题就出在零排之前的零线。
  • 零线带电
  • 零线
    零线带电的问题?
    我所在的单位零线存在电压,不小心接触时会发生触电事故,我个人分析有以下几点原因: 三相用电严重失衡,并且零线较细;单相供电时在个别农村有个误区零线细,火线粗,这样在用电量大的时候,
    发表于 06-09 11:09
    零线为什么带电
    ,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电原因。三相电
    发表于 07-19 20:41
    零线带电的危害和原因
      零线带电有以下危害  (1)零线开通时,由于负载不对称,中性点漂移,轻载相电压升高。当超过电气设备的额定电压时,将缩短设备的使用寿命。如果超过额定电压,甚至损坏设备,造成家用电
    发表于 06-22 15:11
    220v零线带电的几种情况分析
    零线带电,可分为正常情况带电和不正常情况带电,也就故障带电。下面我们逐一来看。零线正常带电在电路
    发表于 03-16 11:40
    零线带电原因是什么
    在电路中零线是不带电的,为什么带电零线与火线、地线的区别是什么要,为什么火线带电
    发表于 06-29 09:18 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>零线</b>不<b class='flag-5'>带电</b>的<b class='flag-5'>原因</b>是什么
    零线带电原因
    正常情况下零线的电位等于0电位,因为大地是一个无穷无尽的散流体。而电力供电的三相四线制或者是三相五线制线路中,经常遇到一些其他的原因,造成零线带电
    发表于 08-25 16:39 8060次阅读
    零线为何带电?如何处理零线带电问题?
    我们都知道,交流电线分为零线(N)和火线(L),还有与电器相连的地线。按照常理来说,零线应该是不带电的,在良好的接地环境下,电流会流入地下,电笔将无法在零线上检测出
    的头像 发表于 12-28 09:45 9949次阅读
    什么是零线带电 造成零线带电原因
    当火线发生接地问题,则大地的电位便会上升,不再是电位。此时,我们站在地上测量零线,同样会发生零线带电状况。
    发表于 03-07 11:31 6171次阅读
    如何解决零线带电的问题
    老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为
    的头像 发表于 04-16 11:03 3574次阅读
    零线带电原因处理方法
    零线带电是指零线与大地之间存在电位差。零线带电是接地不良的体现,如果有良好的接地,漏电电流将会通过接地体流入地下,零线与大地之间的电位差为
    的头像 发表于 09-18 14:13 1.3w次阅读
    零线带电的四种原因
    零线带电的四种原因  零线带电是指交流电路中的零线(也称为中性线或地线)在正常工作状态下带有电压。零线带
    的头像 发表于 12-20 17:05 3475次阅读
    零线带电如何解决?
    在日常生活和工作中,我们可能遇到各种电气问题,其中之一就是零线带电
    的头像 发表于 01-02 09:42 1231次阅读
    三相电零线带电原因有哪些?怎么处理呢?
    三相电零线带电原因有哪些?怎么处理呢? 三相电零线带电是指在使用三相电时,零线具有电压差,导致零线带
    的头像 发表于 02-04 13:56 1.2w次阅读
    变压器零线带电原因处理方法
    变压器零线带电是一个复杂的问题,可能由多种原因引起。以下是一些常见的原因及相应的处理方法: 一、变压器零线带电
    的头像 发表于 08-14 09:22 2250次阅读
    零线带电流的原因处理方法
    零线带电流是一个在电气系统中可能遇到的问题,它可能由多种原因引起,并需要采取相应的处理措施以确保电气系统的安全和稳定运行。 一、零线带电流的
    的头像 发表于 08-26 09:27 2372次阅读
